SD Karte
  • Hoga
    • 29.11.2017
    • 694
    SD Karte
    Hallo Forum!
    Mein Miniserver ist jetzt etwar 3 Jahre alt, vor kurzem habe ich die Meldung Karte verschließen bekommen. Ich habe zuvor um aufzuräumen sehr viele Statistik Optionen deaktiviert. Löst dies beim nächsten Neustart die Löschung dieser aus, und kann dies der Grund für die Meldung sein?
    Der Test am Miniserver zeigt:
    <LL control="dev/sys/sdtest" value="SD Performance: Read: 399kB/s, Write: 137kB/s, No error (0 0), ManufacturerId: 2, Date 2018/3, CardType 2, BlockSize 512, Erase 0, MaxTransferRate 25000000, RwFactor 2, ReadSpeed 22222222Hz, WriteSpeed 22222222Hz, MaxReadCurrentVDDmin 3, MaxReadCurrentVDDmax 5, MaxWriteCurrentVDDmin: 0, MaxWriteCurrentVDDmax: 5, Usage: 4.90%" Code="200"/>
    Write 137 wirkt wenig, das er noch immer OK zeigt wundert mich aber. Wie macht ihr das tauschen der SD Karte?
    • 3317
    Nur weil du die Statistik deaktiviert hast, werden die bisher aufgezeichneten Daten NICHT gelöscht. Die bleiben ewig (als Karteileichen) auf der SD. Vielleicht bentöigst sie ja später wieder, sonst wären die Daten ja weg. Löschen musst du aktiv machen.
    => Neue SD aus der Schublade raus, mit zuvor gemachter Sicherung formatieren, alte SD aus dem MS raus, neue SD in den MS rein, fertig.
    Oder war die Frage anders gemeint?
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 22.09.2021, 09:14.
      simon_hh kommentierte
      stromlos machen beim SD Kartenwechsel
      Thomas M. kommentierte
      ok vom vorher stromlos machen bin ich einfach ausgegangen
      und nicht bei Vollmond
  • Hoga
    • 29.11.2017
    • 694
    Wie genau lösche ich aktiv die Statistiken? --> gerade gesehen mit manage SD Card.
    Meine Frage war schon auf die Procedure bezogen. Du installierst die Loxone Config, und wie bügelst du da alles drauf? Ich sehe bei mir nur format SD card, aber keine restore Option
      • 3317
      Du brauchst eine vorangegangene Sicherung vom Miniserver, die wählst beim Formatieren aus.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Capture.JPG Ansichten: 0 Größe: 61,6 KB ID: 318402
      Zuletzt geändert von Thomas M.; 22.09.2021, 10:03.
      • Hoga
        • 29.11.2017
        • 694
        OK und die Speicherkarte lokal einlegen.
        Ich bin etwas schockiert, das die Karte nach knapp 3 Jahren schon kaputt sein soll
          Das Wort "Formatieren" ist manchmal irreführend.
          In der Windows Umgebung denkt der Nutzer "formatieren" heißt "alles löschen".
          In der IT Welt heißt dies, das Speichermedium auf die Anwendung "vorbereiten" und ggf. (wie bei loxone) Daten übertragen.
          Also Sicherung erstellen -> neue SD Karte in den Laptop -> SD Karte formatieren -> diese SD Karte in den MS stecken, neustarten
        • 3317
        Hängt davon ab, wie sehr du die "belastest". Wenn viele Statistiken laufen, welche mit kleinem Intervall auf die SD Karte schreiben gehts schnell. Hingegen ohne Statistik (dafür alle statistiken via stats4lox-plugin am Loxberry auf einem USB stick oder NAS), dann hält die SD "ewig"
        • Hoga
          • 29.11.2017
          • 694
          Ich hatte zuerst einen Miniserver GO, der schon 5 Jahre alt war. Den hab ich dann nach 2 Jahren verkauft, mit der ersten SD Karte. Der "große" Miniserver G2 ist nach so kurzer Zeit die Karte schon kaputt. Das stats habe ich nicht in Verwendung.
          Die Liste der SD Karten im wiki habe ich gesehen. Trotzdem Empfehlungen für eine Karte?
            • 18.09.2015
            • 2676
            Class 10 und 8GB, z.B Intenso, Sandisk, Kingston. Sollte ein Markenprodukt sein.
            Kostet ca. nur noch 3-5 Euro mittlerweile
            Diese hier habe ich aktuell drin und tausche sie einfach alle 3-4 Jahre:
            https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
            Zuletzt geändert von simon_hh; 22.09.2021, 10:58.
            • Hoga
              • 29.11.2017
              • 694
              Diese kleinen Karten sind ja alle nicht mehr verfügbar, kann ich die einfach in größer nehmen?
                ja
              Das stimmt so bei der aktuellen Configversion nicht mehr. Die werden leider gelöscht.
              • Hoga
                • 29.11.2017
                • 694
                Kann ich ehrlich gesagt nicht bestätigen, ich sehe sie noch immer.
                  Schön wenn das bei Dir so ist.
                  Wenn ich in der App die Statistik deaktiviere, kommt folgendes Fenster:
Ansichten: 523
Größe: 26,5 KB
                  Da kann ich dann nur Löschen oder Abbrechen. Wenn ich Abbrechen wähle, wird die Statistikaufzeichnung weitergeführt, wenn ich Löschen wähle, wird sie gelöscht.
                  Wenn man per FTP ins Verzeichnis stats schaut, ist die Datei dann auch definitiv nicht mehr da.
                  • Hoga
                    • 29.11.2017
                    • 694
Ansichten: 523
Größe: 26,5 KB
                    Ich hab das aber nicht per App sondern Loxone Config gemacht, und das Hakerl raus getan. Und da sehe ich die Dateien anch wie vor. Es kommt da auch keine Frage, ob ich sie löschen will
                      Ja, wenn man das in der Config macht, wird sie nicht gelöscht.
                      Ich frage mich aber, warum das in der App nicht auch so ist.
                      Aus meiner Sicht nicht gerade Benutzerfreundlich wenn man sie in der App aktivieren aber nicht auch "nur" deaktivieren kann.
                    • 3317
                    Ok wieder dazugelernt ...
                    • Hoga
                      • 29.11.2017
                      • 694
                      @SimonH Ich bin ITler
                      Formatieren tun wir ja nicht um zu löschen, sondern das Dateisystem vorzubereiten, damit Daten gespeichert werden können. Den Nebeneffekt das alles gelöscht wird, wird genutzt...gebe ich Recht. Formatieren heißt aber nicht, bereits nach der Erstellung des Datei Systems damit gelesen werden kann, Daten zum booten oder zur Verarbeitung vorzubereiten. Das ist nicht mehr formatieren.
                      Wikipedia sagt selber: Die Formatierung (von lateinisch forma ‚Form, Gestalt‘) bezeichnet in der EDV im Bereich der Datenspeicherung alle diejenigen Prozesse, durch welche ein Speichermedium zur Aufnahme von Daten vorbereitet wird.
                      Die AUFNAHME von Daten, nicht bereits Daten hinlegen
                        genau. richtig wäre hier dann noch der "download"... gut, dass Du verstanden hast, wie ich das meinte und das war überhaupt nicht überheblich gemeint... es gibt eben auch die nicht ITler, die dann sagen: "nein... ich will die SD Karte ja nicht leer machen"
