hat hier schon jemand Erfahrungen gemacht mit der Vestel EVC04-AC22SW?
Die Wallbox hat eine LAN Schnittstelle und unterstützt Modbus TCP/IP und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie sich damit gut in Loxone integrieren lässt.
Konnte bislang allerdings nichts hierzu finden, auch keine genauere Doku zu der Schnittstelle in der Wallbox.
Ihre Ladestation verfügt über eine externe potentialfreie Aktivierungs-/Deaktivierungsfunktion, die zur Integration Ihrer Ladestation in ein Parkhaus-Automatisierungssystem, Rundsteuergeräte für Energieversorger, Zeitschaltuhren, Photovoltaik-Wechselrichter, Hilfslastkontrollschalter, externe Schlüsselschalter usw. verwendet werden kann. Die DIP-Schalterstellung 2 dient zum Aktivieren und Deaktivieren dieser Funktion.
Habe von Vestel ein Modbus-TCP-Register-Beschreibung gefunden.
Laut meiner Erfahrung verändern die Hersteller kaum ihr Protokoll.
Müsstest Ausproberen...
Das ist von innogy. Habe aber vom Hersteller mittlerweile was zugeschickt bekommen. Sehe ich das richtig, dass es damit mit der Integration funktionieren sollte?
Ich habe mal eine Frage und zwar wie habt ihr das angeschlossen und wie habt ihr die schalter gesetzt weil als ich das über modbus versucht habe anzuschließen ging die wallbox in Störung und bei loxone kamen keine Werte an ohne modbus funktioniert sie jedoch einwandfrei.
Hat es mitlerweile jemand probiert und kann Rückmeldung geben. Ich habe nämlich auch vor bei einem Kunden Überschusseinspeisung mit einer Vestel EVC04-AC11-T2P zu fahren. Da Vestel ja selber ihr Smartmeter nicht hin bekommt, bin ich auf eine andere Lösung angewiesen.
ich hab eine Vestel EVC04Wallbox und eine Solaranlage (mit Batteriespeicher) von Enphase. Ich möchte beides in Loxone einbinden und Überschussladen optional ermöglichen.
Dazu habe ich gelesen, dass ich die Vestel Wallbox EVC04 (hab das Update XY) via Modbus-Vorlage in Loxone eingebunden werden kann. Das habe ich auch nach Anleitung gemacht:
Adresse: 192.168.178.80:502
TimeOut: zwischen 20 und 8000 ausprobiert
Fragmentierte Pakete: an/aus ausprobiert
Geräteadresse: 255
Vestel Firmware: v3.187.0
Allerdings gibt es in der Kommunikation offensichtlich Schwierigkeiten (siehe Bild).
Kann mir jemand weiterhelfen, woran das liegt?
Liegt es vielleicht daran, "change command of the modbus registers to 4-Read Input Register(0X04)" (https://library.loxone.com/detail/ve...0-896/overview). Weiß jemand was das bedeutet und was man da einstellen muss?
ich bin etwas schlauer: In der "Historie" der Vestel-Vorlage auf der Loxone-Plattform steht folgendes:
Also hab ich jetzt in den Einstellungen der Werte folgendes geändert:
Und siehe da, jetzt wird ein Wert ausgegeben. Allerding erscheint immernoch im Modbus-Monitor stellenweise "Modbusserver not reachable". Woran liegt das?
