Miniserver Gen1 als Gateway - Gen2 als Client
  • dollinge
    • 11.12.2020
    • 8
    Hallo Leute,
    ich habe folgendes Thema:
    in der bestehenden Installation ist ein MS Gen1 installiert. Eine Gartenhütte wird übers Netzwerk mit einem MS Gen2 ausgestattet (aufgrund Tree)
    wie kann ich die beiden MS verbinden ? einfach über die Gateway-Client Funktion ?
    danke vorweg
    lg
    Du kannst das bestehende Projekt in der Config öffnen und einen Miniserver hinzufügen.
    Der neue Miniserver wird dann automatisch zum Gateway und der bestehende Miniserver Gen 1 zum Konzentrator.
    Wenn du sehen möchtest, wie das Projekt danach aussieht, kann das auch ohne mit dem Miniserver verbunden zu sein, in der Config gemacht werden.
    • dollinge
      • 11.12.2020
      • 8
      Danke vielmals.
      was passiert, wenn Gen2 ausfällt - wenn jemand die Gartenhütte abschaltet ?
      danke
      • eisenkarl
        eisenkarl kommentierte
        Dann funktioniert der MS im Gartenhaus nicht mehr ;-)
    • dollinge
      • 11.12.2020
      • 8
      eisenkarl danke 👍
      trotz Ausfall des Gateways kann dann dennoch auf Gen1(Haus) per App zugegriffen werden (auch extern) ?
      Zuletzt geändert von dollinge; 21.10.2021, 19:21.
        Ich habe das nie getestet und zurzeit auch keine Testserver in dieser Betriebsart am Laufen. Kann daher nicht viel dazu sagen.
        Vielleicht reicht dir die Info im Loxwiki, ansonsten halt nochmals hier nachfragen. Es gibt bestimmt welche, die das schon getestet haben
        Nachtrag: bezieht sich auf die Frage in #3. Ich war da etwas zu spät
        Zuletzt geändert von romildo; 21.10.2021, 19:32.
        • querex
          • 14.07.2020
          • 186
          Have a simular question.
          Now using a miniserver gen 1, want to upgrade to a miniserver gen 2.
          Is it possible to use the miniserver gen 2 as main heart for the loxone project?
          And use the miniserver gen 1 (including the build in KNX port) as a client/slave/normal extension in the project?
          Would be nice to still use the gen 1 for input / output and KNX
          Smart home: Miniserver Gen2, 2xRelay ext, 2xDimmer ext, 4xExtensions, Tree ext, Air base ext, RGBW dimmer tree, 13xTouch tree, 6xMotion sensor tree, 9xEsylux PD-C 360i 8UC, 15xValve actuator tree, 9xSmoke detector air, 4xSmart socket air, IR control air, Remote air, SDM630 modbus kWh
            That's exactly what Loxone does
            In a Gateway-Client System, a Miniserver acts as a Gateway to manage other Miniservers which are linked as Clients. The Concentrator function combines programming and also the user interface of the individual Miniservers. CONTENT: Application Planning and preparation Set up a Gateway-Client System Programming Application Linking several Miniservers makes it possible to automate even large […]
            In einem Gateway-Client System verwaltet ein Miniserver als Gateway andere Miniserver, welche als Clients verknüpft sind. Durch die Konzentratorfunktion kann die Visualisierung der einzelnen Miniserver zusammengefasst werden.
          • querex
            querex kommentierte
            romildo wow always use the KB, but didn't notice that, many thanks!
        • scharrin
          • 340
          Hello,
          Yes it is possible.
          I use the same combination.
          Minisever Gen 2 is connected to the Lox-Bus with all Extensions and Ethernet.
          The old Miniserver 1 is connected to KNX and Ethernet.
          I also thought that this is complicated. But I followed the documentation from Loxone and it worked without any problem.
          Best regards,
          Christian
          • querex
            querex kommentierte
            Thanks for the confirmation!
        • baldaum
          • 24.05.2016
          • 134
          Hello,
          Currently I have a Miniserver Gen1 which is already 8 years old. Still running good :-)
          Now I am thinking of a backup system, but I have also KNX integrated.
          Therefore I think about buying a new Gen2 Miniserver and making this the gateway.
          The old Gen1 Server should than be client and managing the KNX integration.
          Can somebody tell me if this is working fine?
          Is there a documentation about using it this way?
          Many thanks
          Markus
