Loxone Sensoren zeigen falsche Werte
  • FlorianHH85
    • 04.07.2021
    • 58
    Hallo Zusammen, wir haben das Problem das Wetterstation, TouchPure falsche Werte zeigen.
    Hat das Problem schon mal jemand gehabt ?
    Oder sind die Parameter nur Falsch ?
  • Mango
    • 10.10.2015
    • 681
    NaN heißt Not a Number, sprich es werden keine Daten bzw. falsche Daten geliefert.
    Die Korrekturwerte finde ich komisch, ich kenne es nicht, dass alle vier auf 0 stehen.
    Take it easy, but take it.
    • FlorianHH85
      • 04.07.2021
      • 58
      Hast Du eine Referenz wo man das nachsehen kann ?
        Standartwerte siehst Du, wenn Du ein neues Gerät einfügst.
        z.B. Helligkeit, Luftfeuchte
        Eingangswert 2 = 1
        Zielwert 2 = 1
        Temperatur
        Eingangswert 2 = 100
        Zielwert 2 = 100
        An diesen Einstellungen alleine wird es aber nicht liegen, da bei der Wetterstation ja "nan" angezeigt wird.
        • FlorianHH85
          • 04.07.2021
          • 58
          was denkst Du denn woran es liegt ?
          • Mango
            • 10.10.2015
            • 681
            Für das NaN habe ich keine Referenz außer von anderen Herstellern von SPSen.
            Stell mal die Korrektur um auf 0/0 & 1/1.
              Wenn ich eine Idee hätte, hätte ich sie schon geschrieben.
              Das Programm in der Config ist identisch mit dem Programm auf dem Miniserver?
              Was wird angezeigt wenn Du die andere Eingänge von der Wetterstation in die Config ziehst, also Temperatur, Regen, Windwarnung Sonnenschein?
              Vielleicht auch mal Onlinestatus anhaken und in Config ziehen.
              • Gerrit
                • 961
                Ich hätte eine Idee, ist aber vllt zu trivial: Loxone Support fragen. Ich würde bei Loxone eigenen Produkten immer erst bei Loxone fragen, natürlich kann man parallel auch hier fragen (aber dann mit dem Hinweis, Anfrage bei Loxone läuft )
                  Hast du den „Korrektur“-Fehler inzwischen korrigiert?
                  Die Korrektur ist eine mathematische Umrechnung („Lineare Interpolation“), und wenn alles 0 ist, enthält diese eine Division durch 0, also -> NOT A NUMBER (NaN).
                  Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 02.11.2021, 09:33.
                    Kann ich so bestätigen, habe es gerade auch nochmals bei meinem Testserver getestet.
                • FlorianHH85
                  • 04.07.2021
                  • 58
                  DANKE Erstmal für eure Hilfe, ja ich hatte das bei Loxone einmal angefragt aber nur bekommen das ich die Wetterstation löschen soll. Das hatte ich gestern Abend auch gemacht. Aktuell gibt er Werte aus... mal sehen wie lange.
                    Sofern ich das richtig verstanden habe, warst Du aber auch der Meinung, dass der TouchPure auch falsche Werte liefert.
                    Wie steht es nun damit?
                  • FlorianHH85
                    FlorianHH85 kommentierte
                    Prüfe ich noch hab mir ein Luftfeuchtemessgerät bestellt mal sehen ob die Werte passen. Aufgefallen ist es mit nur das der TouchPure 82% zeigt der Entfeuchter 62%
