1 wire extension umschalten
  • Peter lustig
    • 08.08.2021
    • 8
    Da an eine 1 wire Extention nur 20 Temperatur Sensoren angeschlossen werden können, hab ich mir gedacht man könnte zwei 1 wire Leitungen legen und per Relais einfach umschalten.
    Den man könnte ja alle 5 Minuten umschalten und die Werte abholen und speichern.
    Damit könnte man sich 200 Euro für eine zweite Extention.
    Leider fehlt mir hierzu noch die Erfahrungen und die Hardware.
    Was haltet ihr von der Idee.
    Geht das.
    Gruß Peter
    • 2003
    Zitat von Peter lustig
    ... Was haltet ihr von der Idee. ...
    Nichts
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
    • Peter lustig
      • 08.08.2021
      • 8
      Hallo Michael, warum nicht?
      Technisch nicht möglich oder finanziell Unsinn?
        • 7612
        Technisch vollkommener Blödsinn.
        Beim ein/aus schalten mit dem Relais werden ungewollte Signale auf den Bus kommen und das ganze stören.
        Wie kommt man auf die Idee einen Bus an and aus schalten zu wollen? Dafür sind Busse nicht gemacht.
        Wenn du so aufs Geld schauen musst willst nimm einen Loxberry mit 1WIre Plugin, da kannst für einen Bruchteil der kosten viel mehr dran hängen.
        Auch Sensoren die Loxone gar nicht erst erkennt.
        • Peter lustig
          • 08.08.2021
          • 8
          Wie viel Sensoren kann ich an einen loxberry hängen?
            Du kannst im Prinzip so viele Busmaster dran hängen wie es die Hardware zulässt.
            Die Anzahl der Devices je Bus ist von der Art der Devices, der Abfragehäufigkeit und der Kabellänge abhängig.
            Ich habe zB eine Karte am Raspi die 9 Bus-Master hat, je nach Konstellation kann man so mehrere hundert Sensoren betreiben.
        • Peter lustig
          • 08.08.2021
          • 8
          hismastersvoice bei anderen buy Systemen wird dies sehr erfolgreich gemacht.
          Stichwort CAN Bus
            Aber sich nicht mit einem Relais...
            Ich habe auch noch nie ein System gesehen das im professionellen Bereich den CAN Bus umschaltet.
            Im Normalfall kommunizieren die Gerät ständig miteinander, und man müsste schon lange Timeouts verwenden das keine Fehlermeldungen aufkommen.
            Wer macht so was?
        • Peter lustig
          • 08.08.2021
          • 8
          Audi 😁
            Jetzt wird mir einiges klar warum ich ständig Abstürze meines Infotainment-System habe im A4 von 2020.
            Es ist schon eher Glück das alles ordentlich funktioniert... Hochprofessionell muss man sagen
            simon_hh kommentierte
            na, wenn Audi auf loxone setzt und da den 1-wire Bus umschalten muss, weil die Extension zu teuer war, kannste nichts machen.
            Ich würde Audi mal den Audiberry (loxberry mit speziellem Plugin) vorschlagen :-)
