433MHz Jalousie in Loxone einbinden
    ich habe leider nicht wirklich etwas passendes in der Suche gefunden.
    Habe leider nur Funk Jalousie mit einer 433MHz Fernbedienung in der Garage und würde die gerne an meine Loxone einbinden.
    Hat das schon mal jemand probiert.
    Vielen Dank schonmal für eure Antworten
    lg
  • Loxtom577
    • 19.08.2018
    • 540
    Ein paar mehr Details zur Jalousie (Hersteller, Modell) wären hilfreich.
      Auf der Fernbedienung steht Dooya dc306a.
      Leider kann ich nicht mehr sagen.
      lg
    • Iksi
      • 1111
      Also ich habe eine Jalousie mit nem Dooya Motor in Loxone eingebunden. Dafür habe ich mir nen Arduino Uno mit nem 433Mhz Sender ausgestattet. Ich finde nur leider das Programm nicht mehr....
      Ich kann nochmal nachschauen ob ich das irgendwie finde. Ist dann aber ne Bastellösung.....
        Was fertiges muss ich gestehen wäre mir lieber.
        Wie lange hast du das so schon im Einsatz u läuft es problemlos?
        lg
          • 5494
          Wenn das Ding keinen Rolling Code verwendet, dann kannst Du das Teil vermutlich mit einem LoxBerry und dem 433 MHz Plugin steuern. Wäre ein Versuch wert. Die Hardware kostet 20 EUR (Raspi ZeroW mit 5 EUR 433MHz Adapter). Sollte es nicht klappen, ist es von den Kosten her verschmerzbar...
          In gewisser Weise eine "Bastellösung" ist aber auch das. Was fertiges von Loxone gibt es nicht.
          Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 14.12.2021, 19:15.
          • Iksi
            • 1111
            Also bei meinem Motor ist es kein Rolling Code...
              • 2745
              Also wenn ich die Wahl hätte würde ich eine Arduino Uno Lösung immer einer RaspberryPi Lösung vorziehen.
              Ein Arduino Uno braucht keine SD Karte die auf Dauer kaputt gehen kann, benötigt wesentlich weniger Strom und hat kein OS incl. IP Stack wo man sich bei jedem Kontakt damit Gedanken um die IT Sicherheit machen sollte.
                • 3318
                Ansonsten wäre eine "fertigere" Lösung eine Sonoff RF bridge (natürlich mit Tasmota drauf) ~25-30€
                Da kannst die 433MHz Fernbedienung "abhören", das Signal "kopieren" und dann über Loxone via der RF bridge "abspielen".
                Hängt via WLAN im Netz, kannst also überall verstecken.
                Kannst genauso gut via Loxberry und MQTT anbinden.
                Ich verwende das Teil, damit ich einen 433MHz Bewegungsmelder an einer Stelle einbinden konnte, an der ich kein Kabel mehr hinbringe.
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20211215_065228662_iOS.jpg Ansichten: 0 Größe: 2,08 MB ID: 329107
                Zuletzt geändert von Thomas M.; 15.12.2021, 07:54.
                • brandy01@gmx.at
                  • 08.04.2021
                  • 4
                  ich tüftle an einem ähnlichen Problem:
                  Habe mir eine Hornbach Markise gekauft und möchte diese in die Haussteuerung (Windmesser) mit einbinden. Ev über Loxberry, Loxone oder ev auch mit einem Arduino uno.
Name: 2023-10-08 21.25.58-1.jpg
Ansichten: 1101
Größe: 481,3 KB
ID: 406282Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2023-10-03 09.47.09.jpg
Ansichten: 961
Größe: 630,5 KB
ID: 406283​​Die Fernbedienung ist ein MSRC-SAL, rechts die Platine. Die Fernbedienung muss einmal mit der Markise gepaart werden, dann stehen die Tasten AUF, STOP, AB und LICHT zur Verfügung.
Name: 2023-10-08 21.30.28-1.jpg
Ansichten: 953
Größe: 252,5 KB
ID: 406284Leider habe ich es noch nicht geschafft die Signale mit einem Arduino und einem einfachen 433Mhz Receiver Modul auszulesen. Analog sehe ich dass das Modul von der Fernbedienung die Signale empfängt, digital sehe ich allerdings nichts. Ich vermute es wird kein Rolling Code verwendet.
                  Vielleicht hat jemand so etwas schon realisiert.
                  • Tobi3777
                    • 30.08.2025
                    • 2
                    ist zwar schon fast 2 Jahre her, aber hast Du es mittlerweile mit der Hornbach Markise bzw der Fernsteuerung hinbekommen?
                    Gruss Tobi
                    • be_we
                      • 27.01.2022
                      • 102
                      Ein möglicher und relativ pragmatischer Ansatz wäre, die Taster der Originalen Fernbedinung mittels eines Relais zu schalten.
                      Ich habe etwas ähnliches mal per Loxone mit diesem Board erfolgreich umgesetzt: https://rocketcontroller.com/product...oller-esp32r4/
                      Da brauchst nur noch einfache Lötkenntnisse und die Tasmota-Loxone Anbindung ist auch relativ simpel und im Loxwiki beschrieben.
                      • Tobi3777
                        • 30.08.2025
                        • 2
                        Danke… werde ich mir mal anschauen.
                        Habe gestern noch eine Universal Fernbedienung mit integrierter App Steuerung gefunden, die ich evt mit der Markise koppeln kann.
                        Mal schauen ob das geht.
