Schaltsteckdose mit Energiemessung - Alternative zu Socket Air
  • logol01
    • 03.03.2018
    • 838
    was ist den aktuell die beste alternative zur Loxone Socket Air Steckdose?
    Habe momentan folgendes im Einsatz:
    Socket Air
    Fritz DECT 200
    Homematic IP Schalt-Mess-Steckdose HMIP-PSM
    Was würdet ihr aktuell empfehlen, wenn ich erweitere?
    Steckdosen sollten schalten und die Energie / Leistung Messen können.
    Zudem natürlich einfache Einbindung in Loxone
    Sollte natürlich auch nicht zu teuer sein..... Socket Air finde ich zu teuer....
    Was kauft man heutzutage.... ?
    Freue mich auf Eure Rückmeldung.
    VG
    Logol01
  • Paulchen_Panther
    • 14.02.2019
    • 249
    Hallo logol01 ,
    ob es die beste Alternative ist weiß ich leider nicht, aber ich verwende mehrere Shelly Plug S.
    Die Shelly Plug S Gen3 ist eine kompakte WLAN-Steckdose mit Strommessung. Steuern Sie Geräte per App, überwachen Sie den Energieverbrauch und automatisieren Sie Ihr Smart Home.
    Alternativ dazu gäbe es noch den Shelly Plug, da kannst du auch etwas größere Verbtaucher dran anschließen.
    Einbindung geht entweder per http oder MQTT (s.Wiki), ist beides sehr einfach und auch sehr gut beschrieben.
    Und du kannst sogar die Original Firmware drauf lassen und die Cloud abschalten.
    Schöne Grüße!
    • logol01
      • 03.03.2018
      • 838
      Paulchen_Panther ich habe mal irgendwo gelesen, dass die Shelly Komponenten wegen der WLAN Funktionalität “relativ” viel Eigenenergie verbrauchen…
      Ist diese Befürchtung unbegründet?
      hab 2 Shelly 2.5 im Einsatz und die Einrichtung was easy …. Ja….
        • 4627
        Pro Shelly würde ich ganz grob 1W veranschlagen aber das kann bei angezogenem Relais auch durchaus mehr sein: Pro4PM 4 bei 4 angezogene Relais über 3W
        • Paulchen_Panther
          • 14.02.2019
          • 249
          logol01 wie AlexAn schon schreibt, Energieverbrauch liegt bei ca. 1 Watt. Lt. Shelly-Homepage liegt der Verbrauch einer PlugS bei <1 Watt.
          Was den Energieverbrauch von WLAN allgemein angeht, da gebe ich dir Recht, da gibt es durchaus sparsamere Übertragungsarten. Aber bei einer Plug oder PlugS, die ja permanent an der Stromversorgung hängt und nicht über Batterie versorgt wird, ist das Thema meiner Meinung nach vernachlässigbar.
          Schöne Grüße!
          • logol01
            • 03.03.2018
            • 838
            Wie ist das mit dem Stromverbrauch bei “eingeschaltetem Relais”…..
            arbeitet da ein Shelly, Socket Air, Fritz Dect Steckdose oder ein Homematic Ip Hmip-psm genau gleich?
            bedeutet das, dass jeder Plug im eingeschalteten Zustand mehr Eigenenergie verbraucht.
              Ja außer sie verwenden bistabile Relais wie bei KNX
          • logol01
            • 03.03.2018
            • 838
            Für mich fühlt sich das si an als verwendet der Loxone Socket Air ein bistabiles Relais….
            woran mach ich das fest?
            wenn ich im eingeschalteten Zustand den Socket Air von der Steckdose abziehe und wieder einstecke, höre ich kein “Klick”….
            man hört nur ein Klick, wenn aktiv geschaltet wird…
            weiß das jemand?
              • 4627
              Ja ist so:
              Datasheet_SmartSocketAir.pdf (loxone.com)
              • Martin1234
                • 18.01.2020
                • 292
                Hallo logol01,
                vielleicht wäre ja Tuya ZigBee 3.0 Smart Power Plug 16A etwas für dich. Hab ich selbst noch nicht im Einsatz, klingt für mich aber interessant.
                • EdiB
                  • 30.12.2015
                  • 143
                  Ich habe 3 myStrom WiFi Switch https://mystrom.com/de/wifi-switch. Leider kein MQTT aber lässt sich einfach per REST API https://api.mystrom.ch/#982cf1bb-c87...2-1cdfa51e1afe in Loxone integrieren. Die gibt es für Schweizer oder Schuko Steckdose.
                  • christof89
                    • 29.08.2015
                    • 1384
                    Verwende ebenfalls die Shelly Plug S.
                  • EdiB
                    • 30.12.2015
                    • 143
                    Die WiFi Abdeckung ist vielleicht auch noch ein Thema. Mit den Shellys habe ich da eher schlechte Erfahrung. die myStrom WiFi Switches sind definitiv besser bei einem schlechten WiFi Signal. Shelly Plug S im speziellen kann ich aber nicht beurteilen... Die passen nicht in meine Steckdose
                    Zuletzt geändert von EdiB; 18.01.2022, 13:45.
