DRL-12 Laser Bewegungsmelder
  • newsted
    • 30.05.2021
    • 60
    Ich habe mir für die Treppe zwei DRL-12 geholt mir +/- vom 24v Netzteil geholt und mit dem Out Ausgang in den Miniserver (Digitaler Eingang)
    In der LoxoneConfig hab ich das ganze mal auf den MV Eingang der Lichtsteuerung gehängt aber er schaltet nicht.
    Wenn man die Hand vor den BWM hält sieht man das sich etwas tut (er hat eine kleine LED).
    Mach ich etwas grundsätzliches falsch?
  • Iksi
    • 1111
    Da steht OC Typ bei dem Ausgang. Das ist dann wahrscheinlich ein Open Collector. Da musst du einen PullUp Widerstand zwischen 24V und dem Digitaleingang anschließen. Ich würde nen 4,7kOhm nehmen. Der schaltet dann aber andersrum, also bei Bewegung eine 0 und sonst eine 1.
  • Iksi
    • 1111
    Nicht ganz. Der hat nur 4,7Ohm, du bräuchtest 4,7kOhm... Bzw. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Nimm evtl. besser nen 10kOhm,dann fließt nicht ganz so viel Strom....
    Den dann zwischen +24V und den DI zusätzlich rein und den Rest so lassen wie es ist.
    • RHC
      • 04.11.2021
      • 168
      Ich würde auch einen 10k-Widerstand nehmen - den einfach zusätzlich zwischen OUT und + des Sensors hängen (oder eben direkt zwischen dem Loxone-DI und 24V), dann sollte es funktionieren.
      Dieser Sensor wäre für mich auch noch eine Alternative gewesen, wenn es mit den IR-Sensoren nicht funktioniert hätte. Vorteil ist, dass man diesen Sensor direkt an 24V betreiben kann. Gibt mal Bescheid, wenn du Erfahrungswerte damit hast - würde mich grundsätzlich interessieren.
      • newsted
        • 30.05.2021
        • 60
        Vorschlag: Ihr schickt mir einen Link zu dem richtigen Wiederstand (damit ich nichts falsches Kauf) und einer Alternative damit ich die gleich mitbestellen kann. Dafür Dreh ich euch ein Video bzw. Schreib euch hier einen genauen Erfahrungsbericht sobald er funktioniert - Deal?
        • Alexander Richter
          Alexander Richter kommentierte
          Ich habe eine Frage zum Laser-Bewegungsmeldern. Ist der Laserstrahl sichtbar?
        • newsted
          newsted kommentierte
          Das kann ich jetzt schon beantworten - Nein
          Allerdings hat der Sensor eine LED die man sieht. Klein aber Sichtbar.
      • RHC
        • 04.11.2021
        • 168
        Da kannst du jeden Wald-und-Wiesen Widerstand nehmen. z.B. https://www.reichelt.at/at/de/widers...ct=pol_0&nbc=1
        • newsted
          • 30.05.2021
          • 60
          Da bin ich wieder.
          Ich hab den 10K - Wiederstand jetzt eingebaut (erst mal nur mit Wagoklemme) und kann auch Licht ein & ausschalten. Allerdings etwas anders wie man sich das vielleicht vorstellt.
          Wenn ich das + oder - Kabel ab und dann wieder anstecke gibt er offensichtlich ein Signal an Ausgang OC und mein Licht Schaltet. Nicht jedoch wenn ich das Ding über den Laser Auslöse. (Die kleine LED leuchtet konstant wenn man den Laser unterbricht)
          Man kann ja bei dem Gerät auch die Lux die Distanz und die Beleuchtungsdauer einstellen - Natürlich hab ich bereits alles mögliche getestet.
          Möglicherweise reicht mein Elektrisches Verständnis dafür ja nicht aus.
          Jemand eine Idee?
          • Vossi
            • 456
            Schau mal hier, da ist es ganz gut erklärt (mit Schaltbild):
              Sie können auch Sensoren mit Open Collector/ Open Drain Ausgang an die digitalen Eingänge des Miniserver oder einer Extension anschließen, jedoch muss ein Pull-Up Widerstand eingebaut werden. Dies ist notwendig, da der Open Collector Ausgang GND Potential und keine positive Spannung ausgibt. Als Pull-Up Widerstand können Sie einen handelsüblichen 4,7 kΩ Widerstand verwenden. Der […]
            Und den Hinweis zur Logik beachten, der Eingang muss negiert werden...
            • newsted
              • 30.05.2021
              • 60
              Danke mit diesem Schaltplan hast Du mir sehr geholfen. Ich hab jetzt auch den 4,7 K Wiederstand wie auf der Zeichnung verwendet.
              Jetzt Funktioniert das ganze am Testobjekt und ich kann das Ding einbauen und euch ein kleines Test-Video machen.
Ansichten: 1071
Größe: 5,9 KB
              • newsted
                • 30.05.2021
                • 60
                Hier einige Impressionen. Dankeschön fürs helfen.
                • ElektroEmil
                  • 14.07.2025
                  • 27
                  Auf welcher Einbauhöhe muss der Sensor denn verbaut werden?
                  Die Anleitung sagt folgendes:
                  „Der Einbauort des Sensors sollte so gewählt werden, dass sich
                  keine festen Hindernisse wie: Boden, Wand, Treppenstufe
                  usw. im Detektionskegel des Sensors bei der angenommenen
                  Bedienentfernung befinden. Der Durchmesser des Detektions-
                  kegels, abhängig von der eingestellten Bedienentfernung,
                  kann aus der folgenden Abbildung abgelesen werden:“
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 134,1 KB ID: 478501
                  D.h. wenn ich einen Meter Breite Stufen habe, muss der Sensormittelpunkt >25cm Abstand zur Stufe haben in der Höhe?
                  Wie handhabt ihr das in der Praxis?
                  • newsted
                    • 30.05.2021
                    • 60
                    Funktioniert seit Jaren völlig problemlos. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 163
Größe: 1,51 MB
ID: 478522Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 163
Größe: 1,05 MB
                    • ElektroEmil
                      • 14.07.2025
                      • 27
                      Ok danke, interessant. D.h. den Absatz im Handbuch kann man getrost ignorieren? Seltsam..
                      Gibt es evtl. noch eine zweite Erfahrung?
                      • newsted
                        Ja. Ich habe das damals gar nicht gewusst. Der Grund für den Niedrigen Einbau war das es den Hund erwischt und aber auch weil dort dahinter eine Dose war. Viele wollen ja gerade vermeiden das ein Tier erwischt wird. Ich habe so ziemlich alles getestet würde ich sagen der Einbau funktioniert wirklich ohne Einschränkung perfekt. Ich hab damals ja ein Video gemacht und hier gepostet. Ich hab mir auch bereits einen zweiten gekauft.
