Licht Steuerung Relais Extension oder RGBW Dimmer
  • schaf
    • 23.09.2021
    • 12
    Hi, ich bin in der Planung, es geht jetzt speziell für Beleuchtung in Lager, Speisekammer, Flure im Keller, Treppenhaus, Technikraum, Werkstatt, Heizung und Hauswirtschaftsraum. Angedacht sind 24V Lampen in verschiedener Ausführung, Spots, Stripes, Panels.
    1. Soll ich die Stumpf per Relais Extension schalten (14 Relais = 14 Lichtkreise) oder per RGBW Dimmer anfahren (4 Kanäle = 4 Lichtkreise)?
    2. Was ist schonender für Lampen, Netzteile und Aktoren?
    Preislich ist kaum ein Unterschied, Relais sind am klackern und Dimmer am Wärme produzieren.
    Für jedwede Ideen oder Gedanken wäre ich Dankbar.
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Rgbw Dimmer 24V
    • Desastermann
      • 11.03.2018
      • 281
      Definitiv Dimmer, sonst geht ja auch nur Aus/Ein
      • schaf
        • 23.09.2021
        • 12
        Ein/Aus hätte mich jetzt nicht gestört. Aber denke auch mit Dimmer geht es nicht so auf die Elektronik.
          • 3865
          Ich finde, für das Auge ist es auch viel angenehmer, wenn das Licht ein- und ausgefadet wird, als es hart ein- und auszuschalten.
          • Jan W.
            • 30.08.2015
            • 1489
            Bei Dimmer hast Du auch noch den Vorteil, dass man die Helligkeit bestimmen kann. Panels können ja schon recht hell sein und die maximale Helligkeit benötigt man selten. Der "normale" Schalter oder Präsenzmelder würde dann nicht gleich die Lampen auf die max. Helligkeit setzen, sondern das könnte man z.B. über Szenen, Doppelklick o.ä. realisieren.
            Node-RED: IKEA Tradfri
