- ein NE555, 2 Widerstände 100kOhm, 1 x 100nF, und eine Diode, der kleine Kondensator an Pin 5 ist um 10nF, ich hatte ihn gar nicht dran.
Dann an die Versorgungsspannung vom PIC (Der NE555 läuft mit der kleinen Spannung) und an den Eingang der Spannungsüberwachung (SMD-Widerstände)
Standartbeschaltung Multivibrator findest Du hier: http://www.elektronik-kompendium.de/...t/03101311.gif
Umbau Goobay Decken-Einbau Bewegungsmelder 230V auf 24VDC neuste Generation
Nein, ich habe leider noch keine Zeit wieder gefunden mich um den Bewegungsmelder zu kümmern, da ich am Haus zu viel zu tun habe. Eventuell komme ich in meinem Urlaub aber mal dazu und würde dann auch noch mal ein paar Bilder davon machen.
Da allerdings Helmut den BWM erfolgreich umgebaut hat und davon entsprechende Bilder geschickt hat, müsste es ja für dich auch schon anhand dieser möglich sein mal einen umzubauen!?Kommentar
Hab mich mit den Teil auch schon beschäftigt, ich hab mich eher drauf konzentirert, das Signal vor den µC abzugreifen, damit ist ein 50Hz Signal nicht mehr notwendig.
Man braucht nur mehr ein Komperator, der das Singal welches vom Differenzialverstärker ausgegeben wird, mit dem Sollwert vergleicht.
Sobald ich eine Schaltung / Platine habe meld ich mich wieder.
Sg
DanielKommentar
Hallo an alle die hier mitlesen, der Umbau von Sascha war ja in seinen Posts soweit korrekt, wenn er an Pin 3 0V bei Bewegung hat, muss er nur den Eingang in der Config invertieren. War ja bei dem Umbau der Vorgängerversion nicht anders.
Habe so einen BWM jetzt auch erhalten. Hat irgendwer hier schon weiter gemacht, bevor ich anfange zu löten?
Könnte nach mehrfachem hin und her einer von euch ein HowTo schreiben.
Am besten mit Fotos.Kein Support per PN!Kommentar
Ich bin letzte Woche mal wieder dazu gekommen einen meinem BWM rumzubauen. Ich habe es mir beim Frequenzgenerator nun doch etwas einfacher gemacht und habe mir die Dinger hier bestellt: https://www.amazon.de/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1.
Dann habe ich einfach den einstellbaren Widerstand durch einen mit 100k ersetzt.
Ich habe bei mir jetzt aber die oberste Platine komplett leer geräumt da ich das laute klicken des Relais nicht haben will. Das führt jetzt aber dazu das ich noch eine Transistorschaltung hinzufügen muss (Danke nochmal an Helmut), die mir den 1V an PIN 3 auf 24V zieht. Mit der Invertierung am Miniserver würde es sonst nicht funktionieren, da der ja zwischen 0 und 1V noch nicht schaltet.
Ich habe die Teile diese Woche bekommen und werde wohl am Wochenende mal testen und könnte dann auch mal eine Anleitung machen...Zuletzt geändert von saschx; 14.12.2016, 08:11.Kommentar
Das hört sich alles ziemlcih Aufwändig an und würde ich mir ohne Anleitung auch nciht zutrauen. Wie lange brauchst du denn für einen BWM und welche Teile sind notwendig? Lohnt sich das dann überhaubt noch?
Ich werde im Weihnachtsurlaub auch 3-4 BWM installieren und bin momentan am überlegen was ich nehme. Bisher hatte ich auf die 1-2€ PIR gesetzt. Ist derr Goobay da deutlich besser in der Erkennung?Kommentar
Ich würde den Materialeinsatz auf unter 2€ schätzen (schon mit der fertige Signalgeberplatine). Zeitaufwand 20-30 min wenn man mal einen umgebaut hat und ich bin da auch nur mehr oder weniger Laie. Zur Erkennung kann ich noch nichts sagen, da ich selber noch keinen im Einsatz habe, aber laut der Bewertungen bei Amazon scheint er ganz gut zu sein.Kommentar
Hi Saschx, in der Config kann man einen Digital Eingang "invertieren", sprich wenn 24V anliegt AUS, wenn 0V anliegt EIN!
Dann ist es evtl. günstiger und besser den BWM 4,5V bis 24V in den BWM (in dem anderen Thread hier) einzubauen indem man einfach vom PI die kappe abnimmt.....Kommentar
Das invertieren wird in dem Fall nicht viel bringen, da man beim BWM im Ruhezustand 1 Volt an Pin 3 messen kann und 0V bei Bewegung. Laut Doku schaltet der Digitale Eingang am MS ja aber erst ab ca. 7 Volt (digitale Eingänge 24VDC (0-7,2V entspricht logisch 0)). Oder habe ich da einen Denkfehler?Kommentar
