SD-Karten-Verlängerung am Miniserver Gen 2
  • Blaubart
    • 25.10.2015
    • 226
    Ich habe kürzlich ein Upgrade vom Miniserver Gen1 auf Gen 2 durchgeführt. Meine SD-Karten-Verlängerung, die ich Imme genutzt habe, geht aber mit dem neuen Miniserver nicht mehr. Weiß jemand warum das nicht funktioniert?
    • 18.09.2015
    • 2670
    der SD Kartenleser ist etwas anders:
    alter Miniserver: SD karte einfach reinschieben oder rausziehen
    neuer Miniserver: SD Karte reindrücken, zum Rausholen drauf drücken und die SD Karte kommt raus (wie bei Kameras, Mobiltelefonen, etc...), also eine Art Feder-Halterung.
    Probiere mal den SD Kartenadapter nicht nur reinzuschieben, sondern reinzudrücken, bis Du es leise klicken hörst, wie bei einer normalen SD Karte. Dann sollte das funktionieren.
    • Blaubart
      • 25.10.2015
      • 226
      Ja, darauf hatte ich geachtet. Der SD-Kartenadapter hatte definitiv richtig gesessen. Aber irgendwie wurde die Karte damit nicht korrekt erkannt.
      • THX
        • 06.01.2016
        • 1510
        Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele Verlängerungen mit dem Miniserver nicht funktionieren.
        • HRA
          • 1037
          Exakt das Gleiche bei mir, habe 2 Verlängerungen probiert (1x davon auf Micro-SD auf normale SD), funktionieren nicht, nur Karte selber funktioniert
          Gruß HRA
          • Blaubart
            • 25.10.2015
            • 226
            Interessanterweise funktionierte meine Verlängerung am Miniserver 1 problemlos. Erst am Miniserver 2 habe ich das Problem
              • 3313
              Da ist jemand dem Thema nachgegangen und an der Verlängerung einen 330 Ohm Widerstand gefunden.
              Diesen hat man entfernt und dann war das Problem weg.
              Keine Ahnung wie der Widerstand da drin hängt und welchen Zweck er hat.
              update: "I can see why a resistor on SCLK to VDD could cause problems ..."
              hat vielleicht etwas mit "faster SD card access method that operates at a lower voltage." zu tun.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 638,4 KB ID: 371627
              Wenn man nach dem Thema googled, taucht das mit dem Widerstand immer wieder auf. Wird schon irgendwas dran sein.
              Hallo, ich besitze seit 2 Wochen einen Ender 3 V2 und bin bis jetzt sehr zu frieden. Was mich aber von Anfang an nervt ist der kleine Karten-Slot. Also habe ich mit bei A. eine Verlängerung auf normal SD-Card besorgt. Es funktioniert nicht :-( Weis…
Ansichten: 343
Größe: 93,4 KB
              Zuletzt geändert von Thomas M.; 20.12.2022, 14:53.
                • 18.09.2015
                • 2670
                Bei mir auch... am MS1 mit Adapter, am MS2 ohne, weil das nicht funktionierte...
                Aber beim MS2 kommt man ja relativ gut an die SD Karte ran...
                • RHC
                  • 04.11.2021
                  • 167
                  Ich habe diesen Adapter an meinem MS2 in Verwendung und er funktioniert problemlos: https://www.allroundbastler.de/produ...ienengehaeuse/
                  • cdrescher
                    • 154
                    Ich habe gestern den bestellt und werde berichten: https://www.amazon.de/gp/product/B09...?ie=UTF8&psc=1
                    • THX
                      THX kommentierte
                      Und funktionieren die?
