Temperatur
  • ALox
    • 07.01.2017
    • 473
    Temperatur
    Hallo Loxone Freunde,
    hat jemand eine Lösung um über UDP eine Temperatur per Wifi an den Miniserver zu senden aus einem Gerät mit Batterie aus dem Außenbereich?
    Gruß Alox
    Einfach per UDP senden.
    Ich verstehe die Frage nicht.
      • 7643
      Gruß Alox
      1Wire D18B20 + ESP8266 + Deep-Sleep
      oder in teuer... Loxone Temp-Air
      • ALox
        • 07.01.2017
        • 473
        Hat jemand einen Vorschlag welche Hardware eingesetzt werden kann? Nur Wifi kein Loxone Air.
          Hab ich doch geschrieben...
          Fühler = 1Wire D18B20
          Controller = ESP8266
      • HRA
        • 1045
        Da gibt es doch sicherlich etwas von Shelly
        Gruß HRA
          Mit Batterie??
          Da kannst beim Shelly jeden zweiten Tag die Batterie wechseln
        • HRA
          HRA kommentierte
          ok, Thema Batterie habe ich überlesen ;-)
      • Maruu
        • 07.03.2017
        • 489
        WLAN schluckt halt recht viel Strom, daher wirst du da nichts finden. Allerdings sind die Ecowitt Sensoren super. Kommunizieren über das 868mhz Band, sind batteriebetrieben und die Basisstation empfängt die Signale und leitet sie via WLAN und UDP an den Miniserver weiter (Loxberry vorausgesetzt). Bin sehr zufrieden damit und preislich fast unschlagbar.
          Mit deep.sleep kann man je nach Update-Intervall einen ESP mit einem Li-Akku lange betreiben.
          hismastersvoice siehst Du, so geht es mir auch immer. Da wird gefragt, man antwortet, aber es interessiert keinen ;-)
        • Maruu
          Maruu kommentierte
          ESP könnte tatsächlich klappen, ich hab aber irgend etwas im Hinterkopf, dass nur der esp32 sinnvoll dafür eingesetzt werden kann (Stromverbrauch, Dauer deep Sleep oder irgend so etwas). Aber ja, könnte mit etwas basteln auch klappen
        • 6360
        Machst Du Raspi mit EnOceanPi. Machst Du EnOcean Temperatursensor. Brauchst Du nicht mal Batterie
        • ALox
          • 07.01.2017
          • 473
          Danke für die zahlreichen Idee.
          EnOcean Lösung wird jetzt umgesetzt.
          • PBaumgartner
            PBaumgartner kommentierte
            Mit welcher Produktkombination? (aus purer Neugier)
          • 6360
          Sicher eine gute Wahl. Ich hab seit Jahren einen Helligkeitssensor über EnOcean laufen, brauchst Dich einfach nicht drum kümmern
