Remote-Zugriff auf Miniserver über 5G Huawei Router
  • joho78
    • 20.07.2022
    • 7
    Hallo!
    Folgende Problemstellung:
    Ich nutze einen Loxone Miniserver (aus 2017) zur Visualisierung und Steuerung in unserem Haus (Licht, Raffstore,...). Bis vor kurzem hatte ich ein A1 Hybrid Modem (also Kombi aus Erdleitung + Mobil) und mittels Portweiterleitung konnte ich problemlos auch von unterwegs mittels zb. Smartphone auf Loxone zugreifen
    Aktuell: wir sind nun auf Magenta 5G mit dem Modem Huawei 5G CPE Pro 2 umgestiegen (da es ja tollerweise im Zentrum einer 3.000 Einwohner-Gemeinde erst ca. 2047 Glasfaser geben wird) und nun kann der Miniserver bzw. Loxone nicht mehr von extern erreicht werden. Was ich schon getan habe:
    - Miniserver ins neue Heimnetz eingebunden (hat ja nun eine neue IP) und die Bedienung/Zugriff innerhalb unseres WLANs funktioniert top (wie früher) und man kann den Miniserver im Heimnetz problemlos über die App oder auch über die IP erreichen
    - Den APN im Huawei-Router laut Magenta-Anleitung auf den Business APN (business.gprsinternet) geändert so dass ich eine öffentliche dynamische IP-Adresse bekomme => Ping-Test erfolgreich
    - Portweiterleitung beim oben genannten Router eingestellt (heißt bei Huawei "Virtueller Server"):
Ansichten: 973
Größe: 110,9 KB
    => Ping-Test mit öffentlicher IP und dem Port 49150 erfolgreich
    - Port natürlich auch in der Loxone Config geändert:
Ansichten: 746
Größe: 204,1 KB
    Somit: Seht ihr irgendwo den Grund, warum ich nun mit diesem Router nicht mehr von extern zugreifen kann?
  • Klartext
    • 426
    Hab schon mal im anderen Forum geschrieben, bitte checken ob du nicht ds-lite hast
    • THX
      • 06.01.2016
      • 1511
      Was steht den auf der Config Seite des Miniservers bei Netzwerk?
      Was steht denn bei der externen Adresse in der Config?
      Was sagt die Meine Geräte Seite bei Loxone (Portal)?
      • joho78
        • 20.07.2022
        • 7
        Wie kann ich das checken? In den Geräteeinstellungen vom Router finde ich nichts. Fakt ist, dass mir bei whatismyip eine public IP4 Adresse angezeigt wird (die sich natürlich bei jedem Router-Neustart ändert)...
        • Klartext
          Klartext kommentierte
          Einfach beim Anbieter nachfragen ist das einfachste
      • joho78
        • 20.07.2022
        • 7
Ansichten: 596
Größe: 35,8 KB
        dns.loxonecloud.com:49150
        Finde ich nicht
        • inswe
          • 19.06.2016
          • 230
          Liegt die IP, die dir wieistmeineip anzeigt in dem Adressbereich 100.64.0.0/10 ?
          Davon abgesehen wirst du sowohl hier im Forum wie auch im Rest des Internets steht die mahnenden Hinweise finden, dass du keine Portweiterleitung nutzen solltest.
          • joho78
            • 20.07.2022
            • 7
            Ich bekomme folgende IP angezeigt: 46.124.xxx.xxx und wie gesagt, lässt sie sich (inkl. dem eingestellten Port) anpingen
            Betreffend Port-Weiterleitung: das war halt vor 5 Jahren die Methode meines Loxone-Programmierers und die hätte ich halt beim neuen Router auch wieder verwendet. Welche Empfehlung gibt es betreffend externem Zugriff auf den Miniserver? VPN? Mir wären halt Push-Meldungen wichtig (zb. sollte ein Rauchmelder anschlagen wenn ich unterwegs bin)
            • Gerrit
              • 961
              Pushmeldungen funktionieren ohne remote Verbindung, da schickt der Miniserver eine Nachricht an Apple oder Google für dein Handy. Du musst also nur alles wichtige in die Pushmeldung schreiben.
              und ja Empfehlung ist VPN, findest in diesem Forum einiges schon dazu aber ist natürlich eher ein Netzwerk und da gibt's spezialisiertere Foren für
              • inswe
                • 19.06.2016
                • 230
                ok, die IP hört sich schonmal nicht nach CGN an, gut.
                VPN ist das, was du einsetzen möchtest. Nach Meinung des Forums ist jedoch der Wolkenzugriff mit einem MSv2 auch denkbar.
                • joho78
                  • 20.07.2022
                  • 7
                  Manchmal sollte man halt doch den einfachsten Weg wählen und einfach einmal den Miniserver gemütlich neu durchstarten. Der Zugriff von extern aus funktioniert nun nach dem Neustart perfekt. Ich habe auch den Router versuchsweise durchgestartet um dies mit einer neuen IPv4 zu testen und der Zugriff funktioniert
                  Somit Problem gelöst und ich bedanke mich für die Ratschläge!
                  Zuletzt geändert von joho78; 21.07.2022, 17:24.
