Esp easy - ich bin begeistert
  • Karl222
    • 07.09.2015
    • 168
    #106
    So, ich glaub da stosse ich wieder an meine grenzen... alles nacheinander 😏
      • 5172
      #107
      Zitat von erwin
      Das schicken von Texten mit Loxone ist nicht ganz ohne! Das Schreiben mit "/control?cmd=oled,1,1,Wert oder Text " klappt nur mit einer Zeile!
      So lange man Texte die weniger wie eine Zeilenlänge sind, bei SSD1306 sind dies 16 Zeichen, kann man auch mehrere Zeilen, bei SSD1306 bis zu 8, schicken.
      Dass es nicht ganz ohne ist, stimme ich Dir zu. Natürlich muss dann auch jeweils die richtige Zeile mitgegeben werden.
      Nachtrag:
      Erreicht ein Text das Ende einer Zeile wird bei der Folgezeile weitergeschrieben.
      Beispiel:
      Dies ist ein viel zu langer Text
      würde im Display so aussehen:
      Dies ist ein vie
      l zu langer Text
      Zuletzt geändert von romildo; 23.10.2017, 14:58.
      • Karl222
        • 07.09.2015
        • 168
        #108
        Zitat von Karl222
        Hat wer eine Idee, wie ich den Status des Fensterbausteins über UDP versenden kann. Wie bekomme ich den Text an den virtuellen Ausgang?
        Ich würd mir gern so ein OLED zum Ausgang des Hauses basteln, damit ich beim Verlassen sehe, welches Fenster offen ist...
        Karl
        Ich hab das jetzt so aufgesetzt und es läuft mal... danke!
        t
        Wie kann ich das oled löschen. ich habe bei BEFEHL EIN "clear" eingegeben, aber ich weiß nicht, was ich einstellen muss, dass vor Übertragung des nächsten wertes das oled gelöscht wird...
        Es kann so passieren, dass noch "textreste" im oled sind und deshalb vorher der clear-befehl.
        danke
        karl
          Den Befehl findest Du in #101 in der letzten Statustextzeile im Statusbaustein.
      • dizzy85
        • 08.12.2015
        • 731
        #109
        Sollte doch eigentlich auch mit einem geschlossenen Relai von Finder etc funktionieren oder?
        Steh nicht so auf die "offenen" Lochplatten-Bastelei
        • Robert L.
          Robert L. kommentierte
          interessant dass das Ding auch einen EINGANG hat (wusste ich garnicht)
          dafür hätte ich tatsächlich einen Anwendungsfall (muss ich das wohl wieder hervor kramen)
          was mir nicht einleuchtet, wozu man das koppelrelais dann überhaupt braucht?
          finde dort keinen Schaltplan?!
          edit: ok nachtrag: https://github.com/arendst/Sonoff-Ta...GPIO-Locations
          man hat GPIO14 zur freien verfügung, aber wozu zum t.. das koppelrelais?
          nachtrag2: es geht wohl darum, dass man vom "konventionellen" schalter mit 230V kommt, und deshalb ein koppelreleis braucht
          Zuletzt geändert von Robert L.; 29.12.2017, 20:38.
        • dizzy85
          dizzy85 kommentierte
          Eine Anleitung wäre evtl- hilfreich.... bekommst du aber nur wenn du das Teil kauft :-(
      • Robert L.
        • 922
        #110
        dizzy85 erklär mal kurz was du vor hast ?
        vom prinzip ist das so: https://user-images.githubuserconten...602a746225.png
        oder http://domoticsduino.blogspot.co.at/...l-buttons.html
        nur dass anstelle des Tasters ein Koppelrelais kommt, welches mit den 230V des Konventionellen Schalter geschaltet wird.
        kannst du das ganze so umbauen dass du mit den Schalter/Taster direkt die GPIO14 und GND "schalten" kannst, braucht es kein Koppelrelais
        willst du das ganz mit Loxone verbinden, ist vermutlich EspEasy einfacher (als Tasmota)
        kenn Tasmota zwar nicht, scheint mir für Loxone Anbindung aber viel zu viel zu können..
        • erwin
          • 18.09.2015
          • 57
          #111
          Tasmota ist für Sonoff optimiert und kann genau wie ESPEasy einfach in Loxone integriert werden! Beim Sonoff Dual oder beim Sonoff S20 ist Tasmota erste Wahl.
          Wenn jemand entkoppelte Relais braucht und nicht basteln will, dann ist das Sonoff 4CH Pro (China 20.- mit 4 Relais) perfekt geeignet!
          • Robert L.
            • 922
            #112
            ist aber geheim? oder wo findet man da infos?
            ich hab die SonOff Zwischenstecker per UDP angebunden, geht das mit tasmota auch?
            (https://www.loxforum.com/forum/hardw...abfragen/page2)
              • 5172
              #113
              Hier ist ein Beispiel von mir mit einem Sonoff POW, Bei mir sind auch noch Sonoff TH16 im Einsatz.
              • dizzy85
                • 08.12.2015
                • 731
                #114
                Eigentlich möchte ich in meiner Garage nur eine ganz einfache Deckenlampe schalten..... Da ich aber in meiner Garage eine schlechte Anbindung zu Loxone habe und das ganze kostengünstig machen wollte und ich noch 2x Sonoff Basic mit Tasmota hier rumliegen habe.... dachte ich könnte das relativ Günstig damit lösen. Es sollte aber so aufgebaut sein das der Normale Lichtschalter seine Funktion behält. So bin ich auf den Workaround mit dem Koppelrelai gekommen. Bloss wie gesagt leider komm ich nicht ganz heraus was umgelötet bzw. umgebaut werden muss...
                  • 5172
                  #115
                  Zitat von dizzy85
                  ...Es sollte aber so aufgebaut sein das der Normale Lichtschalter seine Funktion behält....
                  Der Lichtschalter behält schon seine Funktion, das Licht wird aber, so wie ich das vermute in jedem Fall über den Sonoff geschaltet.
                  Sollte der Sonoff defekt sein, wird somit auch das Licht nicht mehr funktionieren.
                  ...So bin ich auf den Workaround mit dem Koppelrelai gekommen. Bloss wie gesagt leider komm ich nicht ganz heraus was umgelötet bzw. umgebaut werden muss...
                  Vorweg, ich habe dieses Koppelrelais nicht.
                  Hier meine Vermutung wie es gemacht wird:
                  Beim Relais handelt es sich um ein Relais mit 230VAC Spulenspannung.
                  N wird auf einen Anschluss der Spule gelegt.
                  Der Draht welcher in der Hausinstallation vom Schalter auf die Lampe geht, kommt neu über die mitgelieferte Sicherung auf den anderen Anschluss der Spule.
                  L welcher von der Haussicherung auf den Schalter kommt muss neu auch noch auf den Sonoff L Eingang. N auch noch auf Sonoff N.
                  Sonoff L Ausgang, N und Erdung gehen auf das Licht.
                  Ein Anschluss vom Relaiskontakt kommt auf GND und der zweite Anschluss vom Relaiskontakt kommt auf GPIO14 des Sonoff Basic.
                  Da Tasmota auf dem Sonoff schon installiert ist, muss da nur noch GPIO14 auf Switch gestellt werden.
                  Zuletzt geändert von romildo; 01.01.2018, 14:34.
                  • dizzy85
                    Ich danke dir erstmal.... das hilft mir schon ein wenig weiter. :-)
                • Vossi
                  • 456
                  #116
                  Ich suche zur Zeit eine einfache Lösung für eine Zweitklinkel sowie einige Sprachansagen. Dabei bin ich auf die Info gestoßen, dass man auch mp3-Player mit EspEasy steuern kann! Hat das schon mal jemand realisiert? Hat jemand Erfahrungen?
                  Ich denke, ich bestell' mir mal eben so einen Player. Klingt in jedem Fall genau wie das, was ich suche...
                  • erwin
                    • 18.09.2015
                    • 57
                    #117
                    siehe Link! Das funktioniert einfach - aber halt via WLAN wie immer mit ESP8266 Bauteilen!
                    z.B: http://<ESP IP address>/control?cmd=play,14
                    • Vossi
                      • 456
                      #118
                      ich muss jetzt mal kurz fragen, irgendwie kriege ich es nicht gebacken
                      Kann mir bitte jemand ein Image für einen H801 (1MB Flash) fertig machen, dass das Plugin _P123 (Lights) enthält? Aus irgendeinem Grunde klappt es bei mir nicht, habe mir schon die halbe Nacht um die Ohren gehauen damit...
                      Ich wäre wirklich dankbar!
                        Ja, das ist natürlich nicht das gleiche Plugin.
                        Warum machst Du es nicht über die Arduino IDE?
                        Dazu gibt es auch schon einen Beitrag im LoxWiki.
                        http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...ageId=13307747
                      • Vossi
                        Vossi kommentierte
                        Die beiden Versionen aus dem Wiki hatte ich (schon vor einiger Zeit) getestet, die laufen bei mir nicht flackerfrei.
                        Auf meiner Suche nach alternativer Software für den H801 bin ich dann auf dieses Plugin für ESPeasy gestoßen, das würde ich gern ausprobieren -- nur will es bisher nicht...!
                        Ich teste weiter...
                      • Robert L.
                        beschreib mal bitte das "Flackern" würde mich interessieren
                        wenn der Code "AnalogWrite" verwendet, flackert es, wenn man mehr als 2 Kanäle gleichzeitig dimmt..
                        (mein "alternativer code" , siehe WIKI, sollte das nicht tun..)
                        hab aber vor den in nächster Zeit zu überarbeiten,
                        wenn ich weiß was flackert, kann ich das vielleicht beheben..
                    • Vossi
                      • 456
                      #119
                      Hallo Robert L.
                      nein, es flackert nicht (nur) beim Ändern der Zustände, sondern permanent. Egal ob eine oder mehrere Farben an sind -- wohlgemerkt, nur leuchten, ohne Ändern der Helligkeit -- es flackert permanent mit (vermutlich) ca. 50 Hz. Ich habe auch schon an die Hardware gedacht, aber auch ein Tausch der Komponenten brachte keine Änderung. Verwendet werden folgende Teile:
                      o H801 (is klar)
                      o Stripe Hi-Line RGBW (4 Chips in one LED) HL-24VRGBWW-IP00 14,4W/m 60LEDs/m
                      o Netzteil MEANWELL LPV-100-24
                      Hatte das Ganze schon mal erwähnt (siehe Post #93 in diesem Thread). Der Test mit ESPeasy hatte zudem ergeben, das kein Flackern auftritt, nur kann man das nicht direkt an den Lichtbaustein hängen (wenn ich die Syntax richtig verstanden habe...). Deshalb hatte ich nach dem ESPeasy-Image mit Plugin _P123 gefragt, welches sich mit dem Lichtbaustein ansteuern lassen müsste...
                      • Iksi
                        • 1111
                        #120
                        Schau mal hier:
                        http://www.loxwiki.eu/plugins/servle.../view/13307747
                        Das Script funktioniert auch am Lichtbaustein, ist aber wohl nicht mit Espeasy....
                        • Vossi
                          Vossi kommentierte
                          Danke für den Tipp -- aber das ist doch das, was im Loxwiki steht (was bei mir halt zu dem Flackern führt). Genau genommen ist es der identische Artikel aus dem Wiki, nur über eine andere URL...
                          Siehe Link in #118.3 und Antwort in #118.4
