Display zur Anzeige PV-Überschuss
  • pbuechel
    • 293
    #46
    Ich würde noch gerne die Stromlaufrichtung per Farbe aber ohne Vorzeichen darstellen.
    Also rot für Kauf und Grün für Einspeisung. Funktioniert soweit auch aber wie kann ich das Vorzeichen eliminieren?
    Im Format des Statusbausteins scheint das nicht möglich zu sein.
    Auf Wunsch, hier mein Statusbaustein:
Ansichten: 369
Größe: 38,2 KB
    Zuletzt geändert von pbuechel; 21.10.2024, 09:57.
    • hagor
      hagor kommentierte
      Im Statustext <v1*-1> eintragen um das Vorzeichen zu drehen
    • pbuechel
      pbuechel kommentierte
      Vielen Dank, funkt!
      Ich dachte zwar ich hätte das schon probiert, werd mich aber wohl vertippt haben.
    • Streifengecko
      Streifengecko kommentierte
      Kannst du bitte beim Statusbaustein den Statustext vollständig zeigen. Ich hätte das auch gerne mit der Farbe.
      Danke vorab.
  • pbuechel
    • 293
    #47
    Gibt es auch API-Befehle um die eingebauten Apps ein- und auszuschalten und die Anzeigedauer einer App anzugeben?
    In der Doku steht auch "http://[IP]/api/stats​" liefert "Various device stats like battery, RAM etc".
    Aber was genau? Man kann wohl auch die Firmware version abfragen aber wie?
    Zuletzt geändert von pbuechel; 05.08.2023, 11:03.
    • pbuechel
      Ich finde im API manual aber keinen Hinweis wie ich die eingebauten apps ein- oder ausschalte?
    • hagor
      hagor kommentierte
      Für die Standard Apps gibts meines Wissens nach aktuell nur den Weg übers Menü direkt am Gerät.
    • pbuechel
      Scheint jetzt mit v0.73 zu gehen.
  • jadi84
    • 07.01.2019
    • 117
    #48
    Wir sollten langsam mal nen Awtrix thread öffnen
    • MrAustria
      MrAustria kommentierte
      Ja, finde ich auch.
      Ein "Ulanzi TC001 / Awtrix" - Thread muss her.
      Vielleicht von AlexAn?
  • pbuechel
    • 293
    #49
    jadi84
    Wie liest du die Firmware aus? Ich erhalte da immer 0 und nicht 0.72.
    • pbuechel
      Hatte ich auch schon probiert ... gleiches Ergebnis.
    • jadi84
      jadi84 kommentierte
      ich habe einen virtuellen Texteingang genommen
    • pbuechel
      ??? Hast du vielleicht einen Screenshot?
  • jadi84
    • 07.01.2019
    • 117
    #50
    hatte es falsch in Erinnerung. Habe doch einen normalen VI genutzt. Anbei der Screenshot.
Name: Bildschirmfoto 2023-08-07 um 09.55.58.png
Ansichten: 1368
Größe: 136,2 KB
    • pbuechel
      • 293
      #51
      Hmm, ich versteh es nicht. Mein "virtueller http Eingang" liefert nur 0 ??? Benutzt du eine andere Befehlserkennung?
      • hagor
        hagor kommentierte
        er verwendet mqtt, da kommt der wert schon separat daher
      • pbuechel
        Das Problem sitzt immer vor dem Monitor. Der Erkennungsstring muss lauten "version":"\v
      • hagor
        hagor kommentierte
        Hachja solche Hochkommas haben schon oft für Kopfzerbrechen gesorgt :-D
    • Jedrek
      • 22.06.2016
      • 58
      #52
      Bin auch gerade dabei bei mir das Display einzubinden. Z.b. aktueller Verbraucht etc. funktioniert dank eurer tollen Vorlage schon mal. Danke dafür an dieser Stelle.
      Was ich aber nicht hinbekomme ist der aktuelle Strompreis.
      Meiner Meinung passt der VO lt. Live View - am Display selbst wird aber nur 0.0Cent ausgegeben?
      Jemand eine Idee?
Ansichten: 1209
Größe: 9,2 KB
Ansichten: 1189
Größe: 36,4 KB
      • pbuechel
        • 293
        #53
        Nach dem Firmware-Update von 0.72 auf 0.73 sind bei mit die Transition-Effekte auf random Ich wurde das gerne ändern per curl.
        Allerdings liefert folgender Befehl einen Fehler und der Parameter bleibt bei 0:
        curl -i -X POST -H 'Content-Type: application/json' -d '{"teff":1}' http://awtrix.fritz.box/api/settings
        Output:
        curl: (6) Could not resolve host: application
        HTTP/1.1 200 OK
        Content-Type: text/plain
        Content-Length: 2
        Access-Control-Allow-Origin: *
        Access-Control-Allow-Methods: *
        Access-Control-Allow-Headers: *
        Connection: close​
        Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Danke.
        • hagor
          hagor kommentierte
          Befehl funktioniert bei mir in einer Linux Bash
          Der Fehler "curl: (6) Could not resolve host: application" deutet darauf hin, dass das Hochkomma vor Content-Type in deiner Shell nicht richtig interpretiert wird und es deshalb den ganzen Befehl zerlegt.
          Versuchs mal damit:
          curl -i -X POST -H "Content-Type: application/json" -d "{"teff":1}" http://awtrix.fritz.box/api/settings
        • pbuechel
          Vielen Dank, das wars. Und wenn man TEFF auch noch gross schreibt wird der Parameter auch geändert ;-)
      • Squarry
        • 22.09.2015
        • 607
        #54
        Hallo zusammen!
        Ich habe gestern am Abend "kurz" das Ulanzi geflashed und habe es auch hinbekommen gewisse Werte (PV, Netz, Wallboxverbrauch,...) inkl. grafischen Spielereien anzuzeigen. Aber: ich bin offenbar massiv zu blöd das Display zu aktivieren. Vielleicht habe ich auch einen kompletten Denkfehler, aber ich muss immer das Display einschalten (Knöpfe links und rechts für 3s) und dann werden gewisse Werte angezeigt. Teilweise dann aber auch nur etwas, wohl weil Loxone die anderen Werte nicht aktualisiert/schickt.
        Eigentlich habe ich auch einen BWM eingebunden um das Display zu aktiveren (mit power: true, das habe ich grundsätzlich verstanden). Wenn das Display läuft und ich am BWM vorbeilaufe, dann reagiert es auch, denn es wird kurz heller. D.h. auch dieser Befehl funktioniert. Ich mache das über http/json gem. Wiki mit der erweiterten Vorlage.
        Die Werte (z.B. der PV) hängte ich an einen Status-Baustein und gebe je nach Wert einen Text raus. Das klappt auch, denn ich wechsle z.B. je nach Stromrichtung Farbe und Grafik.
        So weit, so unfähig.
        Sobald das Display mal schwarz wird, kann ich es auch per Browser nicht mehr erreichen, d.h. offenbar schläft es ein oder schaltet sich gar ab. Somit kommt natürlich auch der "Display-an" Befehl gar nicht an. Wo habe ich den Fehler resp. wie löst ihr das?
        Danke und Gruss
        Squarry (der nicht nochmal so eine lange Nach will ;-))
        • RiverRaid
          RiverRaid kommentierte
          Ich wüsste nicht, wie man das überprüfen kann. Wenn sie jedoch nichtmal über den Browser reagiert, wird sie wahrscheinlich ganz aus sein
        • telefonjoker
          telefonjoker kommentierte
          Eventuell angingen?
        • Squarry
          Squarry kommentierte
          Ich weiss zwar noch nicht genau warum, aber jetzt läuft das Display wie es soll und wird durch einen BWM eingeschaltet. Echt coole Sache!
      • ESH Mayer
        • 01.03.2020
        • 43
        #55
        Servus Jungs, mein Display funktioniert super.
        Nur hab ich ein Problem. Ich habe es unter meiner Überdachung montiert und da komme ich ohne Leiter immer nicht dran und ich schalte über Nacht immer die Steckdose aus weil ich auf dem Stromkreis noch andere Geräte hängen hab, die ich über Nacht nicht laufen lassen will. Wenn ich den Strom dann morgens wieder einschalte, dann braucht das Display das manuelle einschalten mit dem gleichzeitigen Drücken der Pfeiltasten. Das nervt mich. Gibt es hier eine andere Möglichkeit?
          Wenn Du Abends das Display ausschaltest, könnte es bis morgens mit dem Akku vielleicht durchhalten? Ansonsten: Separate Stromversorgung legen, was anderes bleibt dann nicht.,
      • pbuechel
        • 293
        #56
        Hab ein TC001 übrig, neu und eingeschweißt. Würd‘s für 40 incl Versand abgeben …
        Ist abgegeben.
        Zuletzt geändert von pbuechel; 20.08.2023, 06:44.
        • MrAustria
          • 02.11.2015
          • 129
          #57
          Bitte um Hilfe:
          Ich habe nun auch ein TC001-Display. Ich möchte, dass der Miniserver per http damit kommuniziert. Mein erster Schritt wäre nun das Aufspielen der AWTRIX LIGHT Firmware gewesen. Dabei bekomme ich aber immer folgenden Fehler (bitte siehe Screenshot). Reset habe ich schon erledigt. Ohne Erfolg. Was der "BOOT"-Button ist, weiß ich noch nicht. TC001 ist per USB mit meinem Mac verbunden.
          Liebe Grüße,
          Christian
Ansichten: 1124
Größe: 82,9 KB
          • MrAustria
            GELÖST - vielleicht hat später noch jemand anderer das Problem:
            Anscheinend ist es an meinem USB-C-Kabel gelegen. Nachdem ich den AWTRIX LIGHT Flasher auch in Windows 10 ohne Erfolg ausprobiert habe, habe ich es mit einem anderem USB-C-Kabel getestet. Und dann hat alles wie vorgesehen geklappt!
        • BasDi
          • 02.03.2021
          • 61
          #58
          Hi, hat noch jemand das Problem das das Display immer im AP Mode startet?
          • pbuechel
            • 293
            #59
            Moin zusammen,
            ich hab ein Fritz-Mesh und die tc001 steht fast neben dem Repeater. Trotzdem connected sie nur zur Fritzbox.
            Da diese zu weit weg steht, fliegt machmal die Verbindung weg.
            Hat jemand auch diese Verhalten? Liegt es evtl daran dass die tc001 nur WiFi4 kann?
            Ciao
            • MrAustria
              Ich habe ebenfalls Fritz-Mesh und werde demnächst zweite TC001 besorgen, die sich dann über Repeater verbinden sollte.
              Daher meine Frage: Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden?
            • pbuechel
              Nein
              Probiert mal die IP des Repeaters bei den Gateway Einstellungen in der Ulanzi
          • telefonjoker
            • 311
            #60
            sehe gerade, dass es bereits die Version 0.83 für die Ulanzi tc001 gibt. Wer hat die schon im Einsatz?
            Miniserver V2 17 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
            Mobotix T24, 1 x Raspberry Pi 4, Air Energiemonitor, Loxberry,
            2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus, Tree 3Phasen Zähler, Wolf Wärmepumpe CHA07 mit 0-10V Ansteuerung für Wärme und Kälteerzeugung.
            Solakon Modbus TCPIP Anbindung. Miniserver V1 17 RC für Außenanlage Verbindung über WLAN Fritz!Box Repeater
            • MrAustria
              Ich. Läuft bei mir problemlos.
            • hagor
              hagor kommentierte
              läuft bei mir ebenso problemlos wie die Versionen davor.
              Vor knapp einer halben Stunde kam auch die 0.84 raus, aber da hab ich noch keine Erfahrung ;-)
