AUDIOMODULE V3 und Loxone
  • darksside
    • 22.12.2021
    • 48
    Hallo! Gibt es jemanden, der einen solchen Audio-Server installiert hat?
    • 2744
    Da läuft meines Wissens auch ein LMS / Squeezelite drauf, damit sollten die üblichen LMS Funktionen per Netzwerkbefehle möglich sein.
    Eventuell kann man den LMS auf dem AUDIOMODULE auch abstellen, dann könnte man die Squeezelite Instance z.B. als Remotezone in eine MS4H Installation mit aufnehmen.
    Dann könnt man aber auch gleich einen RapsberryPi3 mit Hifiberry AMP in einem Hutschienengehäuse verwenden, wäre vermutlich um einiges günstiger.
      • 5418
      Aus dem Datenblatt:
      Das AUDIOMODULE ist ein hochwertiger Netzwerk Audio Streaming-Client mit DSP Chip (DSP (Audio) Profile auswählbar) und Stereo Lautsprecherausgang für eine Audiozone.
      Geeignet aber auch für Multiroom Audio Lösung mit weiteren AUDIOMODULEN und zentralen Logitech Media Server.
      Basierend auf der bewährten Squeezebox Technologie. Mit dem integrierten (autark) oder einem externen Logitech Media Server (Multiroom Lösung) verwendbar.​
      • darksside
        • 22.12.2021
        • 48
        Ich möchte es über KNX verwalten. Im audio module habe ich Gruppenadressen für KNX-Befehle geschrieben. Vom Audiogerät bekomme ich alles ohne Probleme auf loxone, aber die gesendeten Befehle mit Loxone erreichen es überhaupt nicht..
        • darksside
          • 22.12.2021
          • 48
          Leute! Bitte helfen Sie mir!
          Ich habe in diesem Gerät Gruppenadressen erstellt (Foto 3).
          Durch eine spezielle Funktion (KNX-Test) teste ich eine bestimmte Adresse 6/0/52 (verantwortlich für das Ein- und Ausschalten des Audio-Players). Durch das ETS-Programm schaue ich mir die Daten an (Foto 4). Der Befehl wird gesendet (Foto 2) Der Player reagiert normal auf diesen Befehl.
          Wenn Sie denselben Befehl mit Loxone senden, passiert nichts... Durch das ETS-Programm schaue ich mir die Daten an (Foto 1). Was könnte das Problem sein?​
            • 2744
            Zeig doch auch mal deine Loxone KNX Config für die entsprechenden GA's
            • darksside
              • 22.12.2021
              • 48
                • 2744
                Sieht soweit ok aus.
                Wie hast du denn den MS Gen1 am KNX Bus angeschlossen ?
                Lassen sich denn andere KNX Geräte auf dem TP KNX Bus per Miniserver steuern/einlesen ?
                • darksside
                  • 22.12.2021
                  • 48
                  Ich habe ein KNX-Netzteil: KNX-20E-640. Alles ist durch ihn verbunden. Früher gab es einen MDT Glass Button, funktionierte gut. Alle Daten von Loxone und zurück wurden übertragen.
                  Jetzt mit dem Audio Module kommen die Daten auf Loxone über KNX korrekt an, aber umgekehrt ist es nicht der Fall..
                  Das Rätsel für mich ist, dass durch die Überwachung des KNX-Busses die Daten in Richtung des Audio-Moduls gehen, aber es akzeptiert sie nicht..​
                    • 2744
                    Welche KNX GA hast du denn für den Miniserver eingestellt ?
                    Ist die in der selben Linie ? ( 1.1 )
                    • darksside
                      • 22.12.2021
                      • 48
                      Adresse des Miniservers: 1.1.250
                      Adresse Audio-Modul: 1.1.105
                      • darksside
                        • 22.12.2021
                        • 48
                        Zurechtfand. Der Grund: Der KNX in Loxone ist teilweise gestorben.
                        Frage: Das Audiomodul kann ein IP-Router für KNX sein, kann ich Befehle vom Loxone über den IP-Router an den KNX-Bus senden?​
                          • 2744
                          Der Miniserver gibt KNX nur über den TwistedPair (TP) Bus also über den dedizierten KNX Anschluss raus, über IP wird da leider nichts übertragen.
                          • darksside
                            • 22.12.2021
                            • 48
                            Понял. Благодарю.
                              Labmaster kommentierte
                              хороший успех
