LED Module mit Lichttemperatursteuerung (Warmweiß, Kaltweiß)
  • AndiS
    • 24.05.2020
    • 29
    Hi zusammen,
    ich habe über die SuFu nichts gefunden und wollte daher nochmal kurz nachfragen.
    Gibt es LED Spots/Leuchtmittel (GU10) die sowohl dimmbar als auch die Lichttemperatur steuern lassen?
    Wir planen gerade unseren Neubau und habe gerade in der Mietwohnung Philips Hue + Tradfri von Ikea. Farbe RGB benötigen wir nicht. Was wir aber sehr schätzen ist die Änderung der Lichttemperatur.
    Wie setzt man das mit Loxone (ohne Verwendeung der RGBW Spots) sinnvoll um?
    Danke!
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    GU10 ist der Sockel der normalerweise für 230V Lampen GU10 LED Spots und ES111 Spots mit GU10 verwendet wird.
    Du hast hier nur die Ansteuerungsmöglichkeit über einen Dimmer (z.B. Loxone Dimmer Extension). Es gibt Spots mit einem speziellem Farbverlauf "dim to warm". Das heißt je geringer die Helligkeit desto "wärmer" wird die Lichtfarbe. Helligkeit und Lichtfarbe einzeln lassen sich jedoch nicht direkt ansteuern.
    Bei einem Neubau würde ich definitiv nicht auf 230V LEDs setzen und keinesfalls auf Hue oder Tradfri.
    Mach eine saubere 24V Verkabelung und verwende z.B. Tuneable White Spots.
    • AndiS
      • 24.05.2020
      • 29
      Danke für die Antwort.
      Ich hatte nicht wirklich geplant GU10 und/oder Hue zu verwenden.
      Die Tunable White LED Spots kannte ich noch nicht. Mit was sind die dann ansteuerbar? Einem RGBW Dimmer?
      Ich bin eigentlich kein Freund von Spots, können die Spots auch anders montiert werden?
      Bspw die von Voltus: https://www.voltus.de/beleuchtung/le...60-cri-96.html
      In ein Schienensystem kann man sowas nicht montieren oder?
      • Klartext
        Klartext kommentierte
        Klar kannst du die in eine Schiene reinwurschteln, habe ich auch gemacht musst nur nen passenden Träger finden und umbauen ^^
        such im KNX Forum
        (die Antwort unten kam zu Spät)
      • AndiS
        AndiS kommentierte
        Puh, das hört sich nach einigem an Gebastel an. Bin mir nicht sicher ob das das Richtige für mich ist :-)
    • Klartext
      • 426
      Die Voltus sind wohl die Bekanntesten https://www.voltus.de/beleuchtung/le...60-cri-96.html
      Daneben gibt's noch ein Paar andere Hersteller wie Benory im 24V PWM Bereich
      Alternativ sind natürlich Dali Lampen bei den es mittlerweile sehr viel Auswahl gibt, und der Lichtplaner spielt da auch gerne mit
      • Klartext
        3 Adern, man benötigt 2 Dimmerkanäle
      • AndiS
        AndiS kommentierte
        Die 3 Adern sind auch in der Dokumentation beschrieben. Aber woher die Masse? Oder verstehe ich etwas falsch?
        Hast du Beispiele worin die Spots verbaut werden können?
        Deckenspothalter, Wandlichter die passend sind?
      • Klartext
        Einmal + und zweimal - für Warmweiß und Kaltweiß
        Zu Beispielen verweise ich nochmal auf KNX Forum
    • AndiS
      • 24.05.2020
      • 29
      Einen Shop für Benory LEDs habe ich nicht gefunden. Man muss auf Sammelbestellungen aus dem KNX Forum hoffen? Oder gibt es Alternativen?
        • 2744
        Ist bei Benory relativ einfach und bisher sehr zuverlässig:
        Am einfachsten dort per Chat Kontakt aufnehmen, einen Einkauf zusammen stellen und den Preis geben lassen.
        • the_steckenpferd
          • 05.07.2018
          • 16
          Hallo, THX hat ganz recht nimm keine 230Vac Spots. Die gibt es zwar in Dim2Warm oder auch GlowDim genannt. Aber ich hatte dann ein flackern und das Dimmverhalten war so naja. Ich habe das dann alles wieder verworfen. Auf 24V zu gehen ist das einzig Sinnvolle, daher macht so ein Einsatz von ConstaLed sicher Sinn.
          Ich habe nun auch, neben ConstaLed, auch die Tuneable White LED Spots von Emilum im Einsatz. Ich wollte unbedingt silberne, daher habe ich die Spots dort gekauft. Funktionieren einwandfrei mit Tree und Air Dimmer.
          Vor allem die TuneableWhite Regelung im Lichtbaustein ist genial von Loxone.
          • Klartext
            Naja 24 V als einzig sinnvolle Alternative halte ich für übertrieben, eher als eine von mehrenen Möglichkeiten
        • AndiS
          • 24.05.2020
          • 29
          Vielen Dank für die Tipps!
          Und was macht ihr bzgl LED Panele? Die Liste https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...178/LED+Panels ist leider nicht mehr aktuell :-(
          habt ihr auch noch Tipps bzgl Wandleuchten die ggf. mit Adapter auf LED G4/MR16 Spots umgbaut werden können?
          • Klartext
            Viele solcher umbauten sind im KNXUF zu finden
        • the_steckenpferd
          • 05.07.2018
          • 16
          Bzgl. Wandleuchten - vielleicht hilft dir das hier, war bei meiner Lieferung dabei.
