Stellantrieb Air auf Heizkörper mit Herz Adapter - Kein Ventil erkannt
  • bruno0815
    • 21.10.2022
    • 5
    Hi Community,
    ich versuche auf einen Heizkörper mit Herz Ventil einen Stellantrieb Air in Betrieb zu nehmen.
    Leider ergbit der Kalibrierversuch immer die Meldung "Kein Ventil erkannt". Das Ventil ist nicht verklemmt und lässt sich frei bewegen (ausgebaut, gereinigt, geschmiert, eingebaut).
    Der Ventilhub ist allerding kürzer als der Hub des Stellantriebs - ist das ein Problem?
    hat jemand eine Idee, was sonst das Problem sein könnte?
    bin dankbar für jeden Hinweis!
    danke,
    bruno
  • Lenardo
    • 677
    das wird der Grund sein warum Installateure immer genug 1 cent stücke eingesteckt haben. schon mal probiert eines reinzulegen ?
    • bruno0815
      • 21.10.2022
      • 5
      danke für deinen Tipp, aber ich weiß nicht so recht, wo ich das cent stück reinlegen soll.
      • Lenardo
        Lenardo kommentierte
        du kannst dir natürlich auch etwas aus Kunststoff basteln,- ich hab ein kurzes Plastik Rundstück ganz kurz aufgebohrt und auf den kurzen Stift gesteckt, gerade so dass es dazwischen bleibt
      • 7643
      Optisch schon ein sehr kurzer Hubweg.
      Ich denke das der Hub zu kurz ist, und Loxone hier einen min. Fahrweg bei der Kalibrierung hat.
        • 2005
        bruno0815
        man braucht halt de passenden Ventiladapter. Vielleicht hilft Dir dieser Link weiter: https://www.allroundbastler.de/produ...adapter-va16h/
        Ventiladapter passend für den Loxone Stellantrieb Air & Tree, Thermischen Stellantrieb 0-10V und Thermischen Stellantrieb 230V. für den Loxone Stellantrieb Air, Thermischen Stellantrieb 0-10V und 230V zur Anbringung des Stellantriebs an Ventilen passend für Ventile von Herz Gewinde: M 28 x 1,5
        Vielleicht hilft Dir aber auch dieser Link weiter: Möhlenhoff Ventiladapter/Anpassungstabelle_DEU.pdf
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
        • bruno0815
          • 21.10.2022
          • 5
          Hi Michael,
          danke, den VA16H adapter hab ich im Einsatz. Wenn der Stellantrieb in der oberen Endlage ist, hat der rote Stift ein Spiel, erst sehr spät wenn der Antrieb in die untere Endlage fährt (ca. 2 Minuten automatisch nach einlegen der Batterie) drückt der Stift auf das Ventil. Die erste Leerlaufphase ruft vmtl. die Störung hervor. Ev. muss ich dsa Ventil tauschen gegen eines mit längerem Weg, soferns da kompatible gibt?
          lg, Bruno
            Michael Sommer kommentierte
            So wie es ausschaut sind die Adapter wohl von Möhlenhoff identisch. Da ja das Gewinde ja mit 28x1,5 korrekt ist, besorg Dir doch einfach einen Adapter mit niedriger Bauform (VA16 siehe Möglenhoffliste). Vielleicht passt es dann mit dem Abstand des Adapterstiftes mit dem Ventilstössel. Oder wie schon im Beitrag 2 geschrieben zusätzlich passendes Rundmaterial zum Ausgleichen der Differenz.
        • bruno0815
          • 21.10.2022
          • 5
          ich hab mir jetzt Stifte in verschiedenen längen gebastelt und damit experimentiert. Leider ohne Erfolg. Der Stellantrieb dückt in eingefahrener Stellung sofort aufs Ventil und fährt während der Kalibrierung entsprechend kurz. Trotzdem kommt "kein Ventil erkannt". Ich werd mich jetzt an den Support wenden, ev. ist dieses Ventil einfach nicht unterstützt.
