Adapter für Loxone Stellantrieb Air?
  • scallywag
    • 02.09.2015
    • 74
    ´Nabend Gemeinde,
    habe gerade ein Problem bei der Montage von Stellantrieben Air auf Heizungsventilen, Die Thermostatköpfe, die bisher montiert sind, sind von Danfoss und werden über eine Art Metallschelle auf das Ventil gespannt. Dementsprechend passen natürlich die mitgelieferten Montageringe der Stellantriebe nicht auf die Ventile. An den Ventilen ist auch kein Gewinde.
    Habe die Ventiladapter VA78 (Artikel-Nr: 200020) mitbestellt, da diese für Ventile von Danfoss sind. Aber auch diese Adapter passen nicht auf die Ventil...
    Kann mir da evtl. mit einem Tip helfen, ob es da einen passenden Adapter gibt, oder ob ein Heizungsbauer die Ventile tauschen muss?
    Nachfolgend ein paar Bilder vom alten Thermostatkopf und und den Ventilen...
    Besten Dank vorab für eure Unterstützung
    Sven
    • 18.09.2015
    • 2676
    vielleicht findest Du hier Dein Ventil wieder:
    könnte ein RAVL sein... kannst Du nachmessen ... in der Auflistung sind auch passende Adapter angegeben
