Einbindung Tinkerforge Warp 2 Pro
  • Deepflash
    • 08.06.2021
    • 218
    ich versuche gerade die Warp 2 pro von Tinkerforge in Loxone einzulesen und zu steuern.
    Diese hat eine lokale MQTT u. HTTP Api:
    Grundsätzlich funktioniert mal das Auslesen über die HTTP Api.
    Nun würde ich gerne aber MQTT nutzen und habe das entsprechend im MQTT Gateway und der Wallbox konfiguriert, die Verbindung steht auch und das Gateway empfängt die Topics der Wallbox.
    Mit Loxone zusammen klappts noch nicht so ganz. Hier am Input Beispiel für die IP der Wallbox:
    Habe einen virtuellen Eingang angelegt mit Bezeichnung warp2_YBr_ethernet_state_ip, der wird im Gateway als ankommend angezeigt und zeigt auch den entsprechenden Wert an.
    Damit sollte dann doch eigentlich die IP in der Visualisierung angezeigt werden oder nicht, allerdings klappt das nicht so recht.
    Genauso würde ich andersrum gerne was zur Wallbox per MQTT senden:
    Durch Senden der Nachricht {"current":8000} an das Topic warp/ABC/evse/global_current_update kann der Ladestrom auf 8 Ampere begrenzt werden, zum Beispiel so: mosquitto_pub -t "warp/ABC/evse/global_current_update" -m "{"current": 8000}' (Damit die Beispiele auch mit cmd.exe von Windows kompatibel sind, werden nur doppelte Anführungszeichen verwendet. Anführungszeichen in JSON-Nachrichten müssen deshalb mit \ escapt werden.)
    Also habe ich einen virtuellen Ausgang angelegt mit Adresse /dev/udp/192.168.178.61/11884 angelegt.
    An den habe ich dann versucht versch. Befehle zu senden, um das obige abzubilden, z.B.:
    warp2_YBr_evse_global_current_update {"current":<v>}
    bzw. statt <v> dann testweise mal 8000... aber irgendwie klappt das nicht so recht.
    Kann da jemand helfen? :-)
    Gruß,
    Matthias
  • Deepflash
    • 08.06.2021
    • 218
    kleiner Fortschritt: Die Übertragung vom MQTT Gateway per UDP an den Miniserver funktioniert - nicht aber per HTTP.
    Und senden klappt bislang gar nicht, weder über das Gateway, noch direkt per HTTP.
    Jetzt soll der Ladestrom auf 8 Ampere begrenzt werden. Dafür wird die Nachricht {"current":8000} an die URL http://10.0.0.1/evse/global_current_update geschickt: curl -H "Content-Type: application/json" -X PUT -d "{"current":8000}" 10.0.0.1/evse/global_current_update Wichtig ist hierbei, den Content-Type-Header auf application/json zu setzen, da die Anfrage sonst ignoriert wird. Für alle Anfragen, die Nachrichten an die Wallbox schicken muss HTTP PUT benutzt werden. POST, PATCH usw. werden derzeit nicht akzeptiert.​
    Immerhin habe ich dem entnommen, dass die Methode PUT sein muss.
    Sämtliche Try-and-Error versuche sind aber bislang gescheitert.
    Jemand eine Idee?
      Zeig mal per Screenshots, was du im MQTT Gateway empfängst, und wie du das am Miniserver abrufst bzw. was und wie du per UDP sendest.
      Funktioniert denn das Setzen des Ladestroms per curl? Wenn das auch nicht geht, liegt es vielleicht nicht an der Übertragung, sondern an der Wallbox.
      • Deepflash
        • 08.06.2021
        • 218
        siehe anbei einige Screenshots.
        Ich kenne mich leider mit CURL nicht aus, sollte aber funktionieren.
        Die Befehlserkennung für UDP vom MQTT ist z.B: MQTT:\iwarp2/YBr/evse/global_current/current=\i\v
        Das funktioniert..
        HTTP von MQTT mit warp2_YBr_evse_global_current_current in der Bezeichnung dagegen nicht.
          Ich sehe keine Incoming Overview mit den HTTP-Werten. Da wird beispielsweise der Status angezeigt (Icon).
          Du hast auch keinen UDP-Befehl zum MQTT Gateway in den Screenshots mitgeschickt.
          Ich kann nur helfen, wenn ich die Dinge, die nicht funktionieren, auch sehen kann.
          Deine HTTP-Ausgänge sind auf jeden Fall falsch. In die Adresse gehört nur der Server, in den HTTP Ausgang Befehl gehört der lokale Teil der URL.
          Halte dich an die Anleitung hier (https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...+Loxone+senden), dann kannst du es so anpassen wie es gefordert ist.
          Wenn du aber sowieso per MQTT empfängst, würde ich das Senden per MQTT machen, weil es viel einfacher ist.
          • Deepflash
            • 08.06.2021
            • 218
            Hallo Christian,
            danke für deine Rückmeldung. Siehe anbei noch die Incoming HTTP Topcis.
            Den UDP Befehl siehst du in UDP_Out2: warp2_YBr_evse_external_current_update_current=<v>
            Habe aber auch hier viele viele Varianten ausprobiert die bislang alle falsch waren.
              Jetzt wird alles easy ;-)
              VI's:
              Deine VI's werden nicht befüllt, weil der LB-User auf deine VIs keine Rechte hat (sieht man am Symbol). Du musst dem Benutzer Rechte geben.
              VO's:
              UDP_Out2 Bild sehe ich keins, aber du musst dich nur an die Anleitung des Warp-Charger und des MQTT Gateways halten.
              https://wiki.loxberry.de/plugins/mqt...tt_loxone_mqtt
              Ein Befehl ist dann, so wie's in deiner API-Anleitung steht, beispielsweise
              publish warp2/YBr/evse/global_current_update {"current":<v>}
              So sollte es klappen.
              Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 15.11.2022, 18:05.
              • Deepflash
                Deepflash kommentierte
                ich Trottel..
                bzgl. VIs.. ich hatte tatsächlich im Loxberry noch einen User stehen, den es gar nicht mehr gibt..
                Korrigiert, und prompt geht es!!! War mir nicht bewusst, dass es dafür überhaupt einen Login benötigt aber jetzt ist es mir klar.
                und bzgl. VOs: der Befehl ging auch prompt, das ist ja viel einfacher als gedacht.
                Kannst du mir vlt. noch eine grundlegende Frage beantworten, welche Art der Kommunikation am Besten ist?
                a) direkt per HTTP-API
                b) über MQTT per HTTP
                c) über MQTT per UDP
                Bin dir schonmal sehr sehr dankbar für die Hilfe.
              Diese Fragen habe ich hier schon beantwortet:
              • Deepflash
                alles klar, dankeschön.
              • Deepflash
                wie ist denn da die Modbus-Schnittstelle zu bewerten?
                Ich finde es schade, dass man die virtuelle Eingänge nicht irgendwie visuell gruppieren kann. Das macht das ganze bei vielen Eingängen ziemlich unübersichtlich.
            • Deepflash
              • 08.06.2021
              • 218
              Gerade gesehen, es gibt eine neue Firmware für die Wallbox, womit diese nicht nur Modbus TCP kann sondern sogar andere Wallboxen simulieren kann, womit jede Keba Vorlage auch funktionieren sollte. Das ist ja MEGA GEIL. Damit kann ich die auch direkt in die Varta Batterie einbinden, die die Keba unterstützt..
              • Deepflash
                • 08.06.2021
                • 218
                ok das klappt tatsächlich!!! Man darf nur nicht die im Lox-Wiki hinterlegte XML bzw. die Beispiel-Config nutzen sondern muss die Werte aus dem PDF von Keba für die Kepa P30C nutzen und das klappt.
                Somit funktioniert nun alles:
                HTTP Direkt
                via MQTT HTTP
                via MQTT UDP
                via Modbus
                • pmarco094
                  • 23.11.2025
                  • 3
                  ich würde das Thema hier gerne wieder aufwärmen. Konnte jetzt jemand die Wallbox WARP2 oder WARP3 erfolgreich einbinden? Ich bin auf jedem Weg gescheitert...
                • pmarco094
                  • 23.11.2025
                  • 3
                  k, ich dachte mir schon das ich nicht präzise genug war, meine Schuld 😀
                  Ich hab die WARP3 bei mir über Modbus eingebunden und kann auch Werte auslesen und Steuern, soweit so gut.
                  Aber so richtig will es trotzdem nicht klappen, vor allem das Thema Phasenumschaltung, 1 bzw. 3 Phasiges Laden funktioniert einfach nicht. Wie habt ihr das genau umgesetzt?
                  Ich hatte hier sogar schon bei Tinkerforge direkt nachgefragt, aber dort hatte man auch keine Antwort für mich, außer das dies wohl nicht ohne weiteres möglich wäre, was ich nicht ganz glaube…
                  • Deepflash
                    "ohne weiteres" ist schon korrekt. Was du brauchst: ein schaltbares 3-Phasen Schütz.
                    1 Phase schließt du dauerhaft an die Wallbox an, die zwei weiteren Phasen gehen über das schaltbare 3-Phasen Schütz (NO).
                    Wenn du das Schütz schaltest (gibt es als AC oder DC Variante, je nachdem was du an Peripherie noch frei hast) werden die 2 Phasen zu geschalten und du hast 3 Phasen ready.
                    Wichtig ist natürlich, dass du in deiner Logik vorher den Ladevorgang abbrichst und überwachst, dass beim Umschalten der Strom bzw. die Leistung auch tatsächlich 0 ist. Dann kannst du über REST Api: /evse/phases_connected <v> die Anzahl der Phasen anpassen (3 oder 1).
                    Danach noch ein Reboot der Warp: /reboot
                    Host ist dann entsprechend: http://IPWallbox:80
                    Und natürlich brauchst du eine Logik, die entscheidet, wann 1- und wann 3-phasig geladen werden soll. Das ganze mit Hysterese und Entprellung, damit nicht ständig hin und her geschalten wird.
                • pmarco094
                  • 23.11.2025
                  • 3
                  Die WARP3 kann ja Phasenumschaltung schon von Haus aus, sollte also ohne extra Hardware machbar sein oder? Aktuell habe ich das wohl wenig elegant so gelöst. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: CleanShot 2025-11-25 at 18.22.04@2x.png
Ansichten: 57
Größe: 123,6 KB
