Probleme mit Loxone Fenstergriff Air
  • Deepflash
    • 08.06.2021
    • 220
    in unserem zu Hause werkeln einige Loxone Fenstergriff Air.
    Einer davon macht Probleme: Bei jedem Versuch, ein Update zu installieren, läuft er bis 100% und danach ist das Teil nicht mehr erreichbar.
    Nach einiger Zeit sind dann die Batterien komplett leer gesaugt. Das Spielchen hat sich nun schon zig mal wiederholt, ich hatte natürlich auch schon die Batterien draußen und hab den Griff neu eingelesen aber das hat nichts geändert.
    Einfach nur funktionieren tut er auch nicht, Batterien habe ich auch schon einige neu reingemacht.
    Achja und an der Reichweite kann es im Grunde auch nicht liegen, da ich diese Update-Prozedur auch schon direkt neben der Air-Extension durchgeführt habe - ohne Erfolg.
    Ich nehme mal an, dass da irgendein Defekt vorliegt oder hat noch jemand eine Idee?
    Diese Befehle, die man an die Air-Geräte schicken kann, scheinen da auch nicht wirklich zu funktionieren, da da immer ein Timeout kommt.
    Bei allen anderen Griffen lief das Update ohne Probleme durch.
    • 4089
    Hallo Deepflash
    Sieht für mich nach einem dekten Griff aus.
    An Loxone reklamieren.
    • Deepflash
      • 08.06.2021
      • 220
      joa wurde getauscht, jetzt geht er natürlich..
