Wandleuchte dimmbar?
  • Vossi
    • 456
    Hallo allerseits,
    ich möchte für die Beleuchtung unserer Treppe (innen) folgende Leuchte verwenden:
    In der Beschreibung steht, dass diese nicht dimmbar ist. Wie zu erkennen ist, ist die Leuchte fest mit einem Treiber für die LEDs ausgestattet -- dieser Treiber wird wohl die Ursache dafür sein.
    Meine Frage: Gibt es technisch evtl doch eine Möglichkeit, die Lampen zu dimmen? Es gibt doch zig verschiedene Arten von Dimmern, vielleicht kann ein bestimmter Dimmer das doch?
    Ja, ich weiß, dass es die Lampe auch für 12v gibt, mit der das vermutlich einfacher wäre. Aber die 230v-Version liegt schon im Keller und wartet auf den Einbau... (und nicht nur eine)
    Gruß, Jörg
    • 11249
    Hallo Jörg,
    in der 230V ist ein Netzteil. Da es die Lampe auch als 12V-Variante gibt, kann man davon ausgehen, dass es sich um Konstantspannungs-LED handelt.
    Wenn du elektrisch erfahren bist, kannst du die Lampe öffnen. Sofern dort Kabel von Platine zu LED gehen, die Lampe anschließen und die Spannung vorsichtig messen. Und sollten das 12V= oder 12V~ sein, hast du schon gewonnen.
    Aber aufpassen, du agierst mit 230V!
    Wenn die Lampen originalverpackt sind, ist es aber sinnvoll, vorher mit deinem Händler zu sprechen. Vielleicht tauscht er sie dir aus.
