Loxone Intercom Problem Tree
  • Steve6n2
    • 08.11.2015
    • 9
    habe das Problem, dass das RFID Keypad nicht an der Intercom Tree - Schnittstelle gefunden wird. Das Keypad ist in Ordnung, denn an der Tree Extension wird es gefunden. Intercom funktioniert bis auf diese Einschränkung auch!!
    Lg
    Stephan
    • 2745
    Wie wird das RFID Keypad mit Strom versorgt ?
    • Steve6n2
      • 08.11.2015
      • 9
      Direkt über die intercom!! Und die hängt an einem Poe - Switch!!!
        • 18.09.2015
        • 2677
        Du meinst sicherlich einen NFC Code Touch, oder?
        Du weißt schon, dass Du dies in der Config dann unter "Intercom" findest und nicht bei den anderen Tree Geräten?
        Also hier:
Ansichten: 574
Größe: 96,3 KB
          • 18.09.2015
          • 2677
          und dementsprechen musst Du es auch auswählen bei der Tree Geräte Suche...
Ansichten: 518
Größe: 55,3 KB
          Ansonsten mal die Kabel überprüfen, ob die wirklich vernünftig drin sitzen bei der Intercom
          • Steve6n2
            • 08.11.2015
            • 9
            Ja, ich meinte den NFC Code Touch!! Mir ist bewusst das ich den unter der Intercom suchen muss, leider findet er Ihn nicht!! Hab das ganze auch mit einem Bewegungsmelder Tree getestet, auch dieser wird nicht gefunden!! 24v kommen aus der Intercom raus!!! Kann man die Tree Schnitstelle irgendwie messtechnisch überprüfen?? Bewegungsmelder blinkt nur rot!!!
            • loxy
              • 14.04.2020
              • 179
              Tippe auf eine defekte Intercom, ist mir auch schon mal untergekommen. Melde es bei Loxone
              • Steve6n2
                • 08.11.2015
                • 9
                Befürchte ich leider auch!!!!
