Automower g3 per wlan steuern
  • Karl222
    • 07.09.2015
    • 170
    Hallo leute,
    Unter robonect.de gibt es jetzt eine Lösung...
    Eigentlich gedacht für die dreiradmodelle, geht aber mit kabelselbstbau bei vierradmodellen ...
    Feine sache, ich hab schon für meinen 320er bestellt 😊
    Liebe grüße
    Karl
    Lass mich mal wissen ob es mit dem 320er problemlos läuft, den hab ich auch auf meiner Liste
    • Leigh
      • 729
      Auch wäre ein Link zu dem Thema/Produkt sehr hilfreich...
      Ciao, Leigh
        • 4600
        Leider nicht für den 330x
        Scheint eine Eigenentwicklung zu sein die man per Mail bestellt
        Zuletzt geändert von AlexAn; 12.04.2016, 11:23.
          Hab mal ne Wiki Seite erstellt,
          Bitte ergänzen:
          http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...pageId=6979809
          Hier noch der Ursprungsthread dazu:
          http://www.roboter-forum.com/showthr...bedienung-etc-)
          • Leigh
            • 729
            Hab mich da mal registriert.
            Evtl wird es so etwas werden...
            Ciao, Leigh
            • doc-brown
              • 13.09.2015
              • 1496
              nabend,
              habe auch einen 320er - und gerade mal das connect modul bestellt..-
              sag uns bitte bescheid obs läuft.... denke das kabel ist bestimmt kein grosses problem - oder?
              • technikblog
                • 13.01.2016
                • 278
                Servus,
                meines ist auch schon länger in Bestellung, steure meinen Automower 320 derzeit über den Miniserver und einen Relais-Ausgang an Hand der Wetterdaten von Wunderground. Funktioniert sehr gut muss ich sagen...
                Nachrüster-EFH: MS, Extension, EnOcean, Awaptec Switches, Loxberry, Zählterinterface Air, 2 Loxone 3 Phasenzähler, Eastron Sdm630 Modbus, Photovoltaik 9.82kWp, Eigenverbrauchsoptimierung mit Loxone
                Projekte: Photovoltaik-Anlage, Keba P30 Wallbox, VW e-Golf Test, myStrom WiFi Switch einbinden
                • technikblog
                  • 13.01.2016
                  • 278
                  Mein Robonect ist heute eingetoffen, sieht schön aus das Modul. Ich kann hier gerne berichten wie der Einbau und Einbindung in Loxone geklappt hat.
                  Gruss
                  Hans
                  • doc-brown
                    • 13.09.2015
                    • 1496
                    hi hans,
                    schon weitergekommen?
                    bin gespannt :-) mein connect modul ist auch eingebaut und funktioniert auch soweit. allerdings ist das bisher auch nur standalone... keine einbindung in loxone angegangen...
                    wie siehts bei dir aus?
                    • technikblog
                      • 13.01.2016
                      • 278
                      Jein, ein Teil läuft aber seit einigen Tagen ein 501 error auf dem Husqi und erst heute etwas Troubleshooting gemacht. Bin noch nicht weiter, muss erst den Automower wieder hinkriegen....
                      Danach will ich mich aber voll daran setzen...
                      • doc-brown
                        • 13.09.2015
                        • 1496
                        du hast einen 320er?
                        auf der robonect seite steht der garnicht dabei... nachdem ich meinen 320er mit dem connect modul habe ausstatten lassen - steht jetzt 420mim display beim einschalten.
                        offensichtlich sind aus den 320ern jetzt 420er geworden mit der neuen generation
                        aber das modul passt in deinen 320er rein?
                          Für die großen AutoMower soll es ein angepasstes Robonect geben was an den Aux Anschluss angeschlossen werden kann.
                          • technikblog
                            • 13.01.2016
                            • 278
                            Ich habe den Automower 305... teste heute noch das Modul, gemäss Forum könnte ein defekter DC/DC Converter die Ursache sein.
                            • onkelfu
                              • 29.12.2015
                              • 110
                              Hi! Hatte mit meinem 305er und dem Robonect auch Problem, dass relativ häufig ein Fehler 501 kam. Allerdings trat das Problem nur mit Firmware 0.6 des Robonect auf. Mit der vorherigen Version läuft alles ohne Probleme. Ist sicher ein Zusammenspiel zwischen der Robonect Firmware und der Firmware des Automower selbst. Ich komme mit der älteren Firmware erstmal gut klar.
