Zumtobel Litecom (Lichtsteuerung) via Loxberry MQTT an Loxone anbinden
  • torredemadrid
    • 21.12.2021
    • 11
    Hallo zusammen
    Wir nutzen das Lichtsteuerungsgerät Zumtobel Litecom zur Überwachung unserer Notbeleuchtung.
    Loxone hat leider in seiner DALI Extension die Steuerelemente für Notbeleuchtungen nicht implementiert, weshalb das nötig war.
    Zumtobel Litecom bietet als Schnittstellen an:
    1. BACnet
    2. MQTT
    3. REST API
    BACnet scheint nicht zu klappen, da die Loxone keine Werte eines anderen BACnet Servers auslesen kann.
    Nun bin ich bei MQTT.
    Soweit ich verstehe, ist Zumtobel Litecom selbst ein (Mosquitto) Broker (und kein Publisher!).
    Ich kann mit dem MQTT Explorer (oder easyMQTT) die entsprechenden Werte auslesen.
    Leider schaffe ich es nicht, Zumtobel Litecom als "Own MQTT Server" bei Loxberry einzutragen.
    In der Anlage sende ich die Screenshots des funktionierenden MQTT Explorers und des nicht funktionierenden Loxberry Interfaces.
    Kann mir hier jemand auf die Schliche helfen?
    Danke, Michael
    Kannst du mit MQTT Explorer auch verbinden, wenn du TLS deaktivierst?
    Dann wäre der Standardport 1883 statt 8883.
    • torredemadrid
      • 21.12.2021
      • 11
      Hallo Christian -- Danke für den Tipp.
      Leider klappt das nicht - TLS/Port 8883 ist Pflicht (vgl. auch Handbuch anbei).
      Könnte man zwei Broker haben und diese irgendwie verbinden?
      Michael
Name: Bildschirmfoto 2023-05-25 um 09.33.19.png
Ansichten: 379
Größe: 64,1 KB
        Grundsätzlich kann das Mosquitto (nennt sich „Bridge“), allerdings glaube ich zu wissen, dass Mosquitto das Validieren des SSL-Zertifikates in einer Bridge-Konstellation erzwingt.
        Das MQTT Gateway habe ich leider nicht für TLS implementiert, deswegen kannst du damit nicht zu einem TLS-MQTT-Server verbinden 🙁
        • torredemadrid
          • 21.12.2021
          • 11
          Vielen Dank für die Info! Dann muss ich hier nicht weitersuchen, sondern muss mit etwas anderes einfallen lassen.
          Falls jemand diesen Thread liest und eine Lösung hat, bin ich natürlich interessiert.
          Bei BACnet scheint die Situation ähnlich gelagert zu sein: Zumtobel Litecom ist ein Server -- und Loxone kann das nicht auslesen (obwohl das nirgends klar steht).
          Danke und Grüße!
          • Noschvie
            • 24.09.2018
            • 656
            Das MQTT Gateway verwendet Net::MQTT::Simple, oder? Du müsstest stattdessen Net::MQTT::Simple::SSL verwenden und das client Certificate entsprechend angeben.
            • torredemadrid
              • 21.12.2021
              • 11
              Ich kann leider - so mein Wissensstand - auf dem Gateway (=Zumtobel LITECOM) keine einzige Einstellung machen, außer mit das Login kopieren.
              Oder verstehe ich hier etwas falsch?​ Danke auf jeden Fall!!
              • Noschvie
                • 24.09.2018
                • 656
                Mein Posting über Net::MQTT::Simple::SSL war bezüglich Loxberry MQTT Gateway, dort müsste der TLS Support hinzugefügt werden, um den Zugriff (MQTT subscribe) auf "Zumtobel LITECOM" zu ermöglichen.
                • torredemadrid
                  • 21.12.2021
                  • 11
                  Verstehe. Danke.
                  Das Übersteigt meine Fähigkeiten, fürchte ich.
                  Aber falls jemand dazu in der Lage ist so kann ich diese Unterstützung gerne bezahlen oder an das Forum spenden ...
                  • torredemadrid
                    • 21.12.2021
                    • 11
                    Kleiner Nachtrag: Ich habe einen - leider sehr holprigen - Lösungsansatz gefunden.
                    Die Litecom stellt Daten als JSON via http bereit - dies kann via Loxone auf bekanntem Wege abgefragt werden.
                    http://[IP-address]/json/?action=getData&type=com.zumtobel.north.pubsub.dat afilter.GetFreeZoneListDataFilter2&_dc=16959825784 99&ajaxSessionId=5fec774a-742c-4af2-a6c8-bc3ff656a13a
                    Der Zugang zur Litecom darf dann nicht verschlüsselt sein.
