AI Extension Resolution
  • TomekWaw
    • 25.07.2019
    • 450
    Ich habe 8 Analogue Bodenfeuchtigkeitssensoren, 4 an die AI-Eingänge im Miniserver angeschlossen und 4 weitere an die 0-10V-Eingänge in der AI Extension. Der Miniserver records jede Wertänderung und AI Extension verhält sich so, als würde er nur einmal pro Stunde. Die Eingabekonfiguration ist dieselbe. Ist es bei dieser neuen Art Extension bereits so, dass die Messungen deutlich verlangsamt werden?​
    • 3315
    Du hast eh nicht Mittelwert über 1h oder sowas aktiv?
    • TomekWaw
      TomekWaw kommentierte
      Nein, die Einstellungen sind die gleichen und die Ergebnisse sind in der Grafik definitiv viel seltener
  • TomekWaw
    • 25.07.2019
    • 450
    Hier ist etwas schief gelaufen. Ich zeichne die Bodenfeuchtigkeit von 8 SoilWatch-Sensoren (SW1-8) mit Grafana auf.
    Die ersten vier, also SW1-SW4, werden an die AI-Eingänge im Miniserver angeschlossen und die Messung wird hin und wieder durchgeführt.
    Die nächsten vier, also SW5-SW8, sind mit der AI Extension verbunden und die Messungen sind sehr selten und völlig zufällig. Warum ist das so?​
    Unten Grafik für 24 Stunden und für die letzten 3 Stunden:
    Click image for larger version  Name:	grafana1.jpg Views:	0 Size:	228.5 KB ID:	394160
    Click image for larger version  Name:	grafana2.jpg Views:	0 Size:	202.8 KB ID:	394161
    Auch die Statistiken in Loxone zeigen eine andere Messdichte:
Ansichten: 286
Größe: 195,4 KB
    Die Konfiguration aller Eingänge ist gleich:
Ansichten: 287
Größe: 563,3 KB
    Zuletzt geändert von TomekWaw; 14.06.2023, 20:22.
    • telefonjoker
      • 303
      und was ist damit?
Name: Bildschirmfoto 2023-06-16 um 11.11.59.png
Ansichten: 246
Größe: 2,44 MB
      Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
      Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
      2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
      gerade im Aufbau: Wolf Wärmepumpe CHA07 mit 0-10V Ansteuerung für Wärme und Kälteerzeugung.
      obsolet: Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler.
      • TomekWaw
        Jedenfalls haben alle 8 Sensoren die gleichen Loxone-Statistiken und sogar die Loxone-Diagramme zeigen den Unterschied
      • telefonjoker
        telefonjoker kommentierte
        Ja, aber dein Screenshot von der rechten Loxone-Statistik zeigt aber den Mittelwert von 60 min an.
      • TomekWaw
        Loxone-Statistiken machen mir keine Sorgen, ich mache mir Sorgen, dass AI Extension mehrere Stunden lang keinen neuen Wert liefern kann, was an Grafana zu sehen ist, das die Grafik nicht bis zum Ende zeichnet
    • TomekWaw
      • 25.07.2019
      • 450
      Benjamin G. I know that you have been fixing some bugs in AI Extension firmware in 14.2.
      I just wanted to let you know, that v14.2 did NOT fixed anything in my case.
      I've upgraded to 14.2 about 15.30-16.00 and measurements (in blue) are still very rare in comparison to measurements from Miniserver AI inputs (in orange)
      This might a case to look into for SEALS.
Ansichten: 146
Größe: 536,3 KB
      • Benjamin G.
        Benjamin G. kommentierte
        Thanks for the detailed information. I think I understand your problem, however would you be so kind to contact our support with this? It's a very specific topic which could pose further questions and this is the easiest way to provide our development with the necessary information.
      • TomekWaw
        Ok, I will
    • TomekWaw
      • 25.07.2019
      • 450
      Benjamin G. I've created a ticket, #958642
