Amazon Echo - Neue Möglichkeit zur Spracherkennung
    kann mir mal da jemand weiter helfen? Was mache ich falsch??
    Bridge ist installiert und wird auch erkannt.
    Die uuid aus der LoxAPP3.json habe ich auch da.
    Alexa sagt, dass die Büro Beleuchtung nicht reagiert.
    Habe beide uuids ausprobiert. Was mache ich falsch??
    Zuletzt geändert von Gast; 15.07.2017, 13:32.
    • hoschiman0
      • 01.07.2016
      • 160
      #332
      Du musst den AI1 z.b für Licht1 noch dazu machen z.b 1079-017c-19c4-ffffb2a8939f8758/AI1/Ein
        Wie meinst du das?
        • hoschiman0
          • 01.07.2016
          • 160
          #334
          Weiter unten steht doch Licht1. Wenn das geschaltet werden soll dann davon die uuid nehmen. Benutzer und Passwort vom Miniserver hast du aber ausgeschrieben im Target Item oder?
          Map Type kannst du leer lassen.
            Ja, Benutzername und Passwort, sind ausgeschrieben. Muss ich vielleicht etwas neustarten??
            http__://userass@MiniServerIP/dev/sps/io/0b2c87b6-003e-15f6-ffffeee000000000/AI1/Ein
            http__://userass@MiniServerIP/dev/sps/io/0b2c87b6-003e-15f6-ffffeee000000000/AI1/Aus
            Geht trotzdem nicht.
            Hat es etwas mit dem Port zutun?? loxone Laüft auf Port 7777
            192.168.0.77:7777
            Zuletzt geändert von Gast; 15.07.2017, 14:05.
            • hoschiman0
              • 01.07.2016
              • 160
              #336
              So sollte es aussehen.Die uuid musst du noch Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: HA Bridge.jpg Ansichten: 1 Größe: 390,1 KB ID: 106962 anpassen. Hast du im Passwort Sonderzeichen?
                Ja, im Passwort ist eine "#" drin
                • hoschiman0
                  • 01.07.2016
                  • 160
                  #338
                  hinter der IP :7777 mit einfügen. Dann änder das Passwort ohne Sonderzeichen. Oder du legst eine Benutzer Alexa mit Passwort im Miniserver an. Die daten dann für die HA Bridge nehmen.
                    So,
                    habe jetzt den Benutzer Alexa in Loxone Miniserver angelegt.
                    Passwort ist ohne Sonderzeichen.
                    Es tut trotzdem nicht.
                    Zum Schalten habe ich das Befehl verwendet:
                    ht tp://Alexa:xxxxx@192.168.0.77:7777/dev/sps/io/0b2c87b6-003e-15f6-ffffeee000000000/AI1/Ein
                    ht tp://Alexa:xxxxx@192.168.0.77:7777/dev/sps/io/0b2c87b6-003e-15f6-ffffeee000000000/AI1/Aus
                  • 6366
                  #339
                  Ich habe auch Sonderzeichen im PW und es geht auch. Kommt auf die Sonderzeichen an. Wieso hast Du denn dem MiniServer so einen Port gegeben? Dann musst Du natürlich den Port mit angeben.
                    Ich habe versucht den Miniserver so zu konfigurieren, dass ich da drauf aus dem Internet zugreifen kann. Leider ist das dank IPV6 nicht möglich.
                    Die Einstellung habe ich gelassen.
                    Den internen Port hättest Du dennoch nicht ändern müssen
                • hoschiman0
                  • 01.07.2016
                  • 160
                  #340
                  Bei mir hat es nicht geklappt.
                  • hoschiman0
                    • 01.07.2016
                    • 160
                    #341
                    versuch es mal wie im Post #338 und wie im Bild
                      Soll ich den Port erst Im Miniserver konfigurieren??
                    • hoschiman0
                      hoschiman0 kommentierte
                      Nur wenn du Ihn ändern möchtest.Sonst :7777 hinter der IP in der HA Bridge.
                    Geht trotzdem nicht,
                    kann das licht auch nicht über Homebridge (TestOn oder TestOf) testen.
                    • hoschiman0
                      Device Typ auch?
                      Device Typ ist auf Costom
                    • hoschiman0
                      versuch mal die Einstellung Type if needed
                  • hoschiman0
                    • 01.07.2016
                    • 160
                    #343
                    Kopiere mal den Target Item Link in den Webbrowser. Geht dann das Licht an?
                    • hoschiman0
                      Ja....versuch doch mal nur Büro oder schreib Bürobeleuchtung zusammen
                      Geht nicht.
                      Muss man unter Bridge Control noch was definieren??
                      Zuletzt geändert von Gast; 15.07.2017, 15:35.
                    • hoschiman0
                      Ach so ich dachte die hast ein Raspi. Das kann ich dir nicht sagen sorry
                    Nach anlegen habe ich folgende Darstellung, ist das normal?
                      • 6366
                      #345
                      Scanne doch mal in der alexa App die devices neu.
                      achso, es geht ja auch nicht über die HA-Bridge selber
