Amazon Echo - Neue Möglichkeit zur Spracherkennung
  • DellJoe
    • 133
    #106
    Mit qnap kenne ich mich nicht aus, aber bei mir läuft die HA Bridge problemlos auf einem Pi 2. Von daher keine Probleme mit dem 3er zu erwarten
    Loxone Miniserver, Loxone 1wire Extension, KNX Sensorik & Aktorik (u.a. MDT Glastaster), Loxberry (Wetterserver, 433MHz, Netatmo, HA-Bridge), Helios KWL, Amazon Echo, Netatmo Wetterstation, Netatmo Presence und viele andere Basteleien...
    • roadi
      roadi kommentierte
      Bei mir läufts am Pi3, allerdings hab ich noch keine Alexa Aber die Tests in der HA Bridge werden sofort ausgeführt
    • zmb
      zmb kommentierte
      jojo, pi3 läuft nun mit habridge.. alles gut.
    Hier kurz ein Update von mir.
    Mittlerweile kann ich die HA Bridge via Echo steuern.
    Es lag daran das mein Echo beharrlich auch einer IP fest hängt die eigentlich nicht via DHCP vergeben wird. War in dem Fall der Fernseher, dass hat dann zum Crash geführt.
    Doof ist nur das man dem Echo keine feste IP zuweisen kann?
    Oder habe ich das übersehen?
    ich habe eine Frage, hoffentlich könnt ihr mir helfen.
    Ich habe meine HA Bridge auf meine Raspberry Pi3 eingerichtet und einen Befehl erstellt der das Licht bei mir im Wohnzimmer schaltet. Drücke ich in der HA Bridge auf Test ON schaltet das Licht auch.
    Versuch ich jetzt in meiner Amazon Alexa APP unter SmartHome Geräte zu suchen wird nichts gefunden. Echo Dot und Raspberry befinden sich im gleichen Wlan.
    Was mach ich falsch ?
    • Muto
      Muto kommentierte
      Nein, an der Bridge sind keine Einstellungen notwendig.
      Daran kann es natürlich liegen. Ist das WLAN in einem eigenen Subnetz? Versuch doch mal die Habridge ins "Sub WLAN" zu hängen oder den Dot ins WLAN der Fritzbox.
      Hi, ich habe anscheinend das gleiche Problem wie Michel - die Bridge läuft, die Test-Buttons liefern die gewünschten Aktionen, allerdings werden die Geräte über die Alexa App nicht gefunden. Gibt es schon eine Lösung dafür? Neustart der Geräte (Bridge und Echo) brachte keine Änderung am Zustand
    • Muto
      Muto kommentierte
      Hängen die Geräte im gleichen Netzwerk? Irgendwelche Besonderheiten?
  • Volker H.
    • 01.02.2016
    • 63
    #109
    Hallo und einen schönen guten Morgen - da mein Dot jetzt auch angekommen ist, ich aber weil das Haus noch im Aufbau steht erst mal nur zause damit Spiele überlege ich gerade wie man wohl den Dot mit dem Musikserver verbinden kann!?
    Meine Idee Wäre jetzt ein Bluetooth2Airplay Adapter - das wäre doch sehr cool wenn man den in den Dot als "Lautsprecher" einbinden würde und der dann auf die entsprechende Zone überträgt.
    Hat jemand hier schon mal drüber nachgedacht?
    Gruß von der Baustelle
    BTW - meine Mädels lieben übrigens jetzt schon Alexa
    Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
    • Muto
      • 06.09.2016
      • 322
      #110
      Ich habe es elbst noch nicht probiert, aber man kann Alexa sagen, dass sie sie mit Bluetooth Geräten koppeln soll unn sie kann wohl auch als Lautsprecher fungieren.
      Alexa, kopple Bluetooth.
      Hier noch ein netter Link, wenn du gerade am spielen bist
      Zuletzt geändert von Muto; 10.12.2016, 21:06.
      • zmb
        • 09.11.2015
        • 23
        #111
        Folgendes Problem:
        Lichtsteuerung... sagen wir 3 Bausteine
        -> Decke / RGB / W Fenster (rgbwarmweiss)
        Zusätzlich sind 10 Szenen (u.a. RGBW Blau / RBGW Gelb usw.) hinterlegt.
        Wo finde ich die UUID's dieser einzelnen Szenen?
        Diese finde ich nicht in der loxapp3.json. Wenn ich mir die *.loxone aus dem Loxone Config Programm aufrufe finde ich zwar die einzelnen Szenen zu den einzelnen Räumen mit UUIDS, diese scheinen aber nicht zu funktionieren. Jemand eine Idee wo man hier ansetzen könnte?
        Oder aber muss man einzelne Szenen wieder zusätzlich per Config Software programmieren, um diese überhaupt ansteuern zu können?
        Auschnitt aus der Loxapp3.json:
        "0ce4b57a-00eb-db76-ffff6dd74991cf03":{[LIST][*]"name":"Licht",[*]"type":"LightController",[*]"uuidAction":"0ce4b57a-00eb-db76-ffff6dd74991cf03",[*]"room":"0ce4979c-03d2-11b7-ffff6dd74991cf03",[*]"cat":"0ce4979c-03a4-108f-ffff6dd74991cf03",[*]"defaultRating":0,[*]"isFavorite":false,[*]"isSecured":false,[*]"details":{
        	},[*]"states":{[LIST][*]"activeScene":"0ce4b57a-00eb-db73-ffff47225fe97589",[*]"sceneList":"0ce4b57a-00eb-db38-ffff47225fe97589"[/LIST]
         	},[*]"subControls":{[LIST][*]"0ce4b57a-00eb-db76-ffff6dd74991cf03/AI1":{[LIST][*]"name":"Decke",[*]"type":"Dimmer",[*]"uuidAction":"0ce4b57a-00eb-db76-ffff6dd74991cf03/AI1",[*]"defaultRating":0,[*]"isFavorite":false,[*]"isSecured":false,[*]"states":{[LIST][*]"position":"0ce4b57a-00eb-db67-ffff47225fe97589",[*]"min":"0ce4b57a-00eb-db5d-ffff47225fe97589",[*]"max":"0ce4b57a-00eb-db5e-ffff47225fe97589",[*]"step":"0ce4b57a-00eb-db5b-ffff47225fe97589"[/LIST]
         			}[/LIST]
         		},[*]"0ce4b57a-00eb-db76-ffff6dd74991cf03/AI2":{[LIST][*]"name":"RGB",[*]"type":"Colorpicker",[*]"uuidAction":"0ce4b57a-00eb-db76-ffff6dd74991cf03/AI2",[*]"defaultRating":0,[*]"isFavorite":false,[*]"isSecured":false,[*]"details":{[LIST][*]"pickerType":"Rgb"[/LIST]
         			},[*]"states":{[LIST][*]"color":"0ce4b57a-00eb-db68-ffff47225fe97589",[*]"favorites":"0ce4b57a-00eb-db37-ffff47225fe97589"[/LIST]
         			}[/LIST]
         		},[*]"0ce4b57a-00eb-db76-ffff6dd74991cf03/AI3":{[LIST][*]"name":"W Fenster",[*]"type":"Dimmer",[*]"uuidAction":"0ce4b57a-00eb-db76-ffff6dd74991cf03/AI3",[*]"defaultRating":0,[*]"isFavorite":false,[*]"isSecured":false,[*]"states":{[LIST][*]"position":"0ce4b57a-00eb-db69-ffff47225fe97589",[*]"min":"0ce4b57a-00eb-db5d-ffff47225fe97589",[*]"max":"0ce4b57a-00eb-db5e-ffff47225fe97589",[*]"step":"0ce4b57a-00eb-db5b-ffff47225fe97589"[/LIST]
         			}[/LIST]
         		}[/LIST][/LIST]
        und passend hierzu der Passus aus der *.loxone:
        <LightscenesC FC="0040FFFF,008080FF,00FFFF80,0040FF40" Outputs="12" Num="8">
                                <LightsceneC Name="Decke" UUID="0ce4b57a-00eb-db28-ffff47225fe97589" Outputs="12" Q1="268435556" Q2="1073741824" Q3="268435456" Q4="0" Q5="0" Q6="0" Q7="0" Q8="0" Q9="0" Q10="0" Q11="0" Q12="0"/>
                                <LightsceneC Name="RGBW Warmweiss" UUID="0ce4b57a-00eb-db2a-ffff47225fe97589" Outputs="12" Q1="268435456" Q2="1073741824" Q3="268435556" Q4="0" Q5="0" Q6="0" Q7="0" Q8="0" Q9="0" Q10="0" Q11="0" Q12="0"/>
                                <LightsceneC Name="RGBW Kaltweiss" UUID="0ce4b57a-00eb-db2c-ffff47225fe97589" Outputs="12" Q1="268435456" Q2="1172840924" Q3="268435456" Q4="0" Q5="0" Q6="0" Q7="0" Q8="0" Q9="0" Q10="0" Q11="0" Q12="0"/>
                                <LightsceneC Name="RGBW Blau" UUID="0ce4b57a-00eb-db2e-ffff47225fe97589" Outputs="12" Q1="268435456" Q2="1173744824" Q3="268435456" Q4="0" Q5="0" Q6="0" Q7="0" Q8="0" Q9="0" Q10="0" Q11="0" Q12="0"/>
                                <LightsceneC Name="RGBW Grün" UUID="0ce4b57a-00eb-db30-ffff47225fe97589" Outputs="12" Q1="268435456" Q2="1073841827" Q3="268435456" Q4="0" Q5="0" Q6="0" Q7="0" Q8="0" Q9="0" Q10="0" Q11="0" Q12="0"/>
                                <LightsceneC Name="RGBW Gelb" UUID="0ce4b57a-00eb-db32-ffff47225fe97589" Outputs="12" Q1="268435456" Q2="1073839924" Q3="268435456" Q4="0" Q5="0" Q6="0" Q7="0" Q8="0" Q9="0" Q10="0" Q11="0" Q12="0"/>
                                <LightsceneC Name="RGBW Rot" UUID="0ce4b57a-00eb-db34-ffff47225fe97589" Outputs="12" Q1="268435456" Q2="1073741924" Q3="268435456" Q4="0" Q5="0" Q6="0" Q7="0" Q8="0" Q9="0" Q10="0" Q11="0" Q12="0"/>
                                <LightsceneC Name="RGBW Pink" UUID="0ce4b57a-00eb-db36-ffff47225fe97589" Outputs="12" Q1="268435456" Q2="1154741924" Q3="268435456" Q4="0" Q5="0" Q6="0" Q7="0" Q8="0" Q9="0" Q10="0" Q11="0" Q12="0"/>
                            </LightscenesC>
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: szenen.jpg Ansichten: 1 Größe: 69,6 KB ID: 70175
        Zuletzt geändert von zmb; 11.12.2016, 18:05.
          Ich habe den Echo Dot mit dem hier beschriebenen Trick diesen Samstag bestellt und Alexa sollte am Dienstag bei mir ankommen.
          Wichtig ist das es sich um einen Elektronik Artikel handelt und man mit Kreditkarte bezahlt hat, sonst scheint es nicht zu funktionieren.
          Außerdem habe ich 2-3 mal zu verschiedenen Zeiten die Retoure beantragt (nicht ganz abgeschossen wenn nur wieder der Gutschein angezeigt wurde) und auf einmal war der Umtausch möglich. Ich weiß nicht woran das liegt, aber es scheint das die Auswahlmöglichkeiten noch von einem anderen Faktor im Hintergrund gesteuert werden...
          Außerdem muss der Artikel schon versendet worden sein. Mein reklamierter Artikel kommt erst am Montag an, trotzdem konnte ich Ihn schon umtauschen.
          Vielen Dank für die nützlichen Anleitungen in diesem Beitrag. Ich habe meinen Raspberry und HA Bridge entsprechend konfiguriert und zumindest über die Web Oberfläche funktioniert alles.
          Was noch cool wäre, gibt es eine Möglichkeit auch Informationen von Alexa abfragen zu lassen. z.B. "Welche Temperatur hat es im Wohnzimmer?"
          @ZMB
          Ich habe durch herumspielen herausgefunden, das man die einzelnen Scenen der Lichtsteuerung mit der jeweiligen Scenen Nummer ansteuern kann.
          In deinem Fall
          http://login : passwort@IPdesMiniservers:Port/dev/sps/io/0ce4b57a-00eb-db76-ffff6dd74991cf03/1 --> Für Scene 1
          http://login : passwort@IPdesMiniservers:Port/dev/sps/io/0ce4b57a-00eb-db76-ffff6dd74991cf03/2 --> Für Scene 2
          usw
          MfG
          • zmb
            zmb kommentierte
            Super! Werde ich heute mal ausprobieren. Ich habe den Echo + einen Dot auf ebay erstanden, hoffe die kommen heute/morgen an!
        • Muto
          • 06.09.2016
          • 322
          #113
          Temperaturabfragen gehen leider noch nicht. Die HA bridge kann nur Lichter ein- und ausschalten, sowie dimmen. Und andere Sachen, die man ihr als "Licht" verkauft. Andere Möglichkeiten Alexa <-> Loxone gibt es meines Wissens nach momentan nicht.
          Es gibt ein paar Posts weither hinten einen Link zum FHEM Wiki. Dies wäre ein guter Einstieg für weitere Funktionen. Ohne Programmier-KnowHow kommt man da aber nicht weiter.
          Die Königslösung wäre eine Loxone Skill. Damit wäre dann theoretisch alles möglich.
          Ein weiterer Ansatz ist IFTTT, dass wohl bald auch für Deutschland kommen soll.
          Zuletzt geändert von Muto; 12.12.2016, 10:06.
            • 7664
            #114
            Ein Skill wird wohl die einzig wirklich sinnvolle Möglichkeit darstellen.
            IFTTT ist für solch zeitkritische Anwendungen nich geeignet.
            Ich habe jetzt über HA schon einiges versucht, Licht, Beschattung habe ich gut hin bekommen.
            Aber ist halt schon eine zeitaufwendige Sache
            Zuletzt geändert von hismastersvoice; 11.12.2016, 22:27.
            • Muto
              Muto kommentierte
              Was ist HU?
              Autokorrektur des iPad
              HA Bridge natürlich.
            • Muto
              Muto kommentierte
              Dachte schon ich habe was verpasst
          • Muto
            • 06.09.2016
            • 322
            #115
            Ja, ein Skill ist natürlich die beste Lösung. Ich glaube aber kaum, dass hierfür etwas von Loxone kommt. Dafür ist die verbreitung noch zu gering und es ist auch noch nicht absehbar, ob Alexa, Siri oder Google der Marktführer wird. Man kann also nur auf die Community hoffen. Nochmal als Einstiegspunkte, fals jemand willig und fähig ist Würde für eine Lösung auch gerne etwas spenden
            Für Siri - Loxone https://github.com/Sroose/homebridge-loxone-ws
            Für Alexa - FHEM http://www.fhemwiki.de/wiki/Alexa-Fhem
              Wenn ich den Raspberry neu starte sind alle Devices im HA Bridge gelöscht. Will ich das Backup manuell wieder herstellen über den Abschnitt "Bridge Device DB Backup" kommt die Fehlermeldung "Get Backups Error: undefined with status: Not Found - 404". Gibt es dafür eine Lösung? Wäre blöd immer wieder alles neu eingeben zu müssen nach Stromausfall.
              • DellJoe
                • 133
                #117
                Klingt so, also ob deine DB an sich was hat. Bei mir war es so, dass ich nach anlegen der Datenbank einmal ein Backup machen musste, damit dieses DB Warning im Log verschwindet. Hilft das bei dir eventuell auch?
                  Ja es schein jetzt generell was faul zu sein. Wenn ich neue Geräte anlegen will dann kommt immer die Fehlermeldung "undefined with status- not found -404" Kann man das Programm irgendwie zurück setzen oder weiß jemand was zu tun ist damit es wieder funktioniert? Neustart bringt nichts.
                  • Muto
                    • 06.09.2016
                    • 322
                    #119
                    Eventuell ein Problem mit der Berechtigung auf das Datenbank file? Hatte ein ähnliches Problem beim starten via init.d als die habridge noch im userordner lag.
                    Was sagt das Log? Bei mir waren da einige Einträge drin, die ein Problem mit der DB nahe legten.
                      Habe es jetzt nach der Anleitung vorne noch einmal neu installiert, jetzt sind auch bei einem Neustart alle Devices wieder da... Hatte bei der ersten Installation anscheinend was falsch gemacht.
