Im Anhang mal die Log der Bridge.....
Amazon Echo - Neue Möglichkeit zur Spracherkennung
Also Leute ich komme irgendwie nicht weiter.... Aus mir nicht erklärlichen Gründen findet Alexa mein HA Bridge nicht. Kann die Bridge ganz normal über den Chrome-Browser per IP erreichen. Wo ich auch einen Device für Lichtsteuerung angelegt und der auch per Test in der Bridge bzw. per Eingabe im Browser funktioniert. Nur eben Alexa findet keine Geräte bzw die Bridge nicht. Loxberry und Alexa hängen im selben Netzwerk....
Im Anhang mal die Log der Bridge.....3 Bilder-
Hat sich erledigt... Hatte leider eine falsche IP in der Upnp Adresse in der Konfiguration der Bridge. -
Habe das gleiche Problem, kann die Bridge bzw. keine Geräte finden.. kann den post leider nicht sehen..
Woran kann das liegen?
Habe hier im Forum sogut wie alles ausprobiert.
Danke!
Vielen Dank für die Anleitung.
Klappt bei mir auf meinem Loxberry super.
Jetzt kann ich mit Alexa auch meine Sonos Boxen steuern (dank sei Liver_64 für das Sonos Plugin)Kommentar
in der Loxone WhatsApp Gruppe hat keiner Interesse.
Amazon Einladung zum Echo Normaler Amazon Preis mit Einladung ( - 50 Euro = 130) gerne abzugeben.
Einladung verfällt in 24 Stunden. Ich habe bereits einen.Kommentar
Hallo Leute...
Erstmal ein ganz großes Lob an alle die sich hier so intensiv mit der ganzen Geschichte aus einander setzen und immer ihre hilfe anbieten! Dank euch kann "Alexa" nun fast mein gesamtes Häusle steuern ( Licht, Heizung, Sauna, Garagentor, Alarmanlage etc...)
Das einzige was nun dem glücklichen Smart-Homer noch fehlt wäre das Alexa die Fernsehsteuerung übernimmt (zumindestens in den Standby schalten) .... sollte ja dank der Ha-Bridge zulösen sein.
Nun habe ich aber mit der implementierung meiner beiden Philips - TV -Geräte folgendes Problem:
Zum Anfang wollte ich erst einmal versuchen die beiden Tv´s normal über meinen Browser zu steuern um mir dann die richtigen Adressen/Befehle für die Bridge zurecht zu basteln.
Für die Philips-Tv´s ist folgende Api-Schnittstelle vorgesehen bzw freigegeben:
https://jointspace.sourceforge.net/pr...1/doc/API.html
Das Joint-Space ist bei beiden TV aktiviert und kann auch benutzt werden bzw. sind beide TV´s über ihre IP´s erreichbar.
Nun aber folgendes Problem.....
Ich kann leider über meinen Browser nur die "GET" - Befehle (siehe https://jointspace.sourceforge.net/pr...1/doc/API.html) ausführen und bekomme auch eine Rückmeldung.
Leider bekomme ich wenn einen "POST" Befehl (z.B: https://<ip-adress>:1925/1/input/Standby) im Browser ausführen will immer im Fenster angezeigt "Not Found" und hier liegt mein Problem, ich bekommes es einfach nicht hin mit einem Post-Befehl die Tv´s zu steuern.
Das verwunderliche ist das ich beide TV´s über die Philips "My Remote App" ausgezeichnet steuern kann und auch mit einer Remote für den Browser( https://www.netdata.be/tv/ ).
Diese Beiden machen ja im Prinzip nichts anderes als im "Hintergrund" die IP-Befehle für die TV´s zu steuern.
folgende ip´s habe ich beiden TV´s immer wieder probiert:
https://<ip-adress>:1925/1/input/key:Standby
https://<ip-adress>:1925/1/input/key:"Standby"
leider ohne Erfolg
Folgende Geräte sind vorhanden:
Philips 47pfl7656k/02 --> per Lan im Netzwerk
Philips 32pfl5507k/12 --> per Wlan im Netzwerk
Wie gesagt bei beiden Tv´s ist es möglich per Ip über einen "Get-Befehl", Daten und Zustände auszulesen und sind erreichbar, nur die Steuerung über "IP-Post"-Befehl ist erfolglos
Ich weiß so ganz passt diese Frage jetzt nicht ganz hier her, aber vielleicht haben wir hier im Forum einen Philips-Tv-Guru :-)
Vielleicht hat jemand eine Idee....?2 BilderZuletzt geändert von dizzy85; 01.02.2017, 09:56.Kommentar
dizzy85 : Ich kann dir dabei leider nicht helfen, weil ich Samsung TVs habe, aber ich würde dir raten einen eigenen Thread aufzumachen. Von den "Universalcracks" im Forum haben die wenigsten ein Echo und schauen demnach auch nicht hier rein.Loxone Miniserver, Loxone 1wire Extension, KNX Sensorik & Aktorik (u.a. MDT Glastaster), Loxberry (Wetterserver, 433MHz, Netatmo, HA-Bridge), Helios KWL, Amazon Echo, Netatmo Wetterstation, Netatmo Presence und viele andere Basteleien...Kommentar
Ok habe mal einen eigenen Thread dazu aufgemacht.
Aber ich hätte trotzdem mal noch eine Frage an die "Alexa"-User.....
Und zwar habt ihr Alexa schonmal irgendwie "Multiroom" fähig bekommen?
Is halt schon becheiden wenn Alexa irgendwie an einen Ort/Raum gebunden ist bzw gerade nicht da steht wo man "Sie" benötigt.
Habe mir jetzt deshalb eine "zweite Alexa" bestellt. Kommen die beiden dann miteinander klar? :-)
bzw erkennen beide HA-Brigde oder kann es zu differenzen der beiden Mitbewohnerinen kommen ?Zuletzt geändert von dizzy85; 01.02.2017, 12:19.
Könnte man auch prima einsetzen um Alexa in "jeden" bringen
https://www.amazon.de/Alexa-Sprachfe...ds=amazon+echo
erst mal Danke für die Anleitung zur Einrichtung der/einer Homebridge.
(Wusste vor ein paar Wochen noch gar nicht was das ist........)
Jetzt läuft bei mir die Version 4.1.2. Die Einstellungen könnt Ihr dem Bild entnehmen
Heinrich2 BilderZuletzt geändert von Heinrich; 03.02.2017, 21:32.Kommentar
danke für die ganzen Anleitungen und Infos. Man muss sich ein wenig "durch wurschteln" aber es hat gut funktioniert. Amazon Echo Dot und die HA Bridge auf einem Rapsperry Pi Zero installiert. Aktuell zum testen mit Nano 2,4 Ghz WLAN Zwerg und es funktioniert ohne Probleme. Im Echtbetrieb werde ich ihn fix mit Netzwerkkabel anbinden.
Wobei ich zuerst Probleme hatte waren Sonderzeichen im Passwort und Leerzeichen bei den Virtuellen Eingängen!
Wäre das nicht gewesen dann wäre es ja ein klacks gewesen!
Anbei noch ein Screenshot wie so ein BridgeDevice ausschauen muss. Die HA Bridge hat nämlich ein neues Design.
Stimmt, es ist wirklich recht unübersichtlich geworden. Ich denke, ich werde in der nächsten Woche mal die Beiträge zusammenfassen und als how to nochmal reinstellen mit dem aktuellen ha-bridge design in einem neuen Thread, dann findet man es auch wieder besser.
Ist euch aufgefallen das die Alexa App ab und zu "offline" angezeigt wird?
Kann das sein das irgendwelche server oder ähnlich überlastet sind?
PS: Danke für die ganzen Tipps und Erklärung, hat echt super geklappt, meine HA Bridge schaltet schon die ersten Ausgäange in der Loxone.
Allerdings findet Alexa keine "Geräte".
Muss ich irgendwelche Einstellungen in der Bridge machen?
Muss ich irgendeinen Skill installieren und was ist zu beachten?
PS: Rasberry ist über LAN angeschlossen und Alexa / iPad etc. über einen Wifi Hotspot mittig in der Wohnung, könnte das alleine daran liegen?(Nicht selbe SSID?)
Bekomme Loxberry aber nicht ins WLAN - warum auch immer ..
Danke und einen schönen Samstag,
Bei mir startet die HA Bridge nicht nach einem Neustart.
ich komme mit crontab -e in den nanoeditor. Dort steht jetzt folgendes
# daemon's notion of time and timezones.
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
# m h dom mon dow command
@reboot java -jar -Dserver.port=8080 /habridge/ha-bridge-4.1.0.jar 2>&1 | tee /habridge/habridge.log &
ein manueles starten der habridge funktioniert.
Bist du sicher, dass deine Version 4.1.0 ist?Loxone Miniserver, Loxone 1wire Extension, KNX Sensorik & Aktorik (u.a. MDT Glastaster), Loxberry (Wetterserver, 433MHz, Netatmo, HA-Bridge), Helios KWL, Amazon Echo, Netatmo Wetterstation, Netatmo Presence und viele andere Basteleien...Kommentar
Guten Morgen.
Wie sende ich einen Dimmer Befehl per UDP, so daß der Wert mit gegeben wird. In der Dimm URL .
Oder geht das nicht so einfach ? Bei ein und aus ist es ja kein Problem . .
Udp://192.168.178.201:7015/???
Gruß Holger .
Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
Hallo Beisammen,
auch bei mir ist gestern die Alexa eingezogen. Ich muss sagen, bin total begeistert. Eine direkte Unterstützung seitens Loxone ist ja meines Wissens nach nicht geplant. Der Workaround via Homebridge wird ja hier vielfach beschrieben.
Ich bin am überlegen, mich hier selbst um eine direkte Unterstützung zu kümmern. Hat sich hier schon mal jemand versucht? Habe mir mal die Entwicklung von Skills angeschaut, soooo wild scheint das nicht zu sein.
Was meint ihr dazu?
Gruß, JürgenKommentar
Hi@all, wie ich vor längerem nebenbei erwähnt habe, habe ich vor einen Loxone Skill für Amazon echo zu entwickeln, damit habe ich gestern bereits begonnen - und
Zuletzt geändert von dizzy85; 08.02.2017, 13:36.
Das würde ich natürlich sehr begrüßen
Gibt dazu schon einen Thread aber glaube bisher noch kein Ergebnis:
https://www.loxforum.com/forum/mein-...-echo-echo-dot
__________________________________________________ __________________________________________________ __
Bezüglich der HA Bridge sind wir mittlerweile btw bei v4.1.4
Ich habe die Anleitung, die im Oroginal von DellJoe stammt, mal wieder aktualisiert:
Anmerkung: Die Anleitung ist für den Loxberry geschrieben, lässt sich aber mit minimalen Anpassungen auch für raspbian usw. nutzen
Code:1. Als user: Loxberry pw: wie in Loxberry angegeben einloggen 2. su (Root Passwort aus der Loxberry Installation) 3. Java installieren: 4. echo "deb https://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main" | tee /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list 5. echo "deb-src https://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main" | tee -a /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list 6. apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys EEA14886 7. apt-get update 8. apt-get install oracle-java8-installer (dauert ca. 10 - 15 min auf dem Rasp 2) 9. Java Version kontrollieren mit java -version Antwort sollte 1.8.x.x sein 10. HA Bridge Installation: 11. cd / 12. mkdir habridge 13. cd habridge 14[FONT=arial]. wget https://github.com/bwssytems/ha-bridge/releases/download/v4.1.4/ha-bridge-4.1.4.jar[/FONT] 15. nano habridge.sh 16. Dann im Editor eingeben: ps -ef | grep "ha-bridge" | awk '{print $2}' | xargs kill java -jar -Dserver.port=8080 /habridge/ha-bridge-4.1.4.jar 2>&1 | tee /habridge/habridge.log & STRG + O STRG + X 17. chmod 777 habridge.sh 18. Skript für die erste Verwendung starten ./habridge.sh 19. Im Webbrowser https://IPdesLoxberry:8080 eingeben, dann sollte die HA Bridge erscheinen 20. Unter Manual Add die Geräte eingeben. Der Name ist dann gleichzeitig der Aktivierungsbefehl von Amazon Echo 21. Beispiele findet ihr in diesem Thread Post unter anderem in #78 WICHTIG: Die Http Aufrufe dürfen keine Leerzeichen oder Fragezeichen enthalten. Licht Küche geht also nicht; Licht_Küche ist kein Problem. Auch das Passwort darf keine Fragezeichen oder Leerzeichen enthalten 22. In der Alexa App unter Smarthome ganz nach unten scrollen und "Geräte suchen". Wenn alles geklappt hat, sollten jetzt alle angelegten Devices auftauchen. Alternativ kann man Alex auch zum erkennen der Geräte auffordern: "Alexa, erkenne Geräte." 23. Damit nach jedem Neustart des Loxberry die HA Bridge von selbst startet, müssen wir noch einen Cornjob einrichten Dazu am besten Putty schliessen und nur mit dem Nutzer "loxberry" anmelden (also kein su ausführen!) 24. crontab -e 25. Falls die Editor Abfrage kommt mit 2 den Nano Editor auswählen 26. Ganz unten einfügen: @reboot java -jar -Dserver.port=8080 /habridge/ha-bridge-4.1.4.jar 2>&1 | tee /habridge/habridge.log & STRG + O STRG + XZuletzt geändert von Muto; 08.02.2017, 11:11.Kommentar
