Amazon Echo - Neue Möglichkeit zur Spracherkennung
Das war der Plan
Loxone Miniserver, Loxone 1wire Extension, KNX Sensorik & Aktorik (u.a. MDT Glastaster), Loxberry (Wetterserver, 433MHz, Netatmo, HA-Bridge), Helios KWL, Amazon Echo, Netatmo Wetterstation, Netatmo Presence und viele andere Basteleien... -
Ok, Ich werd versuchen ein Loxberry Plugin zu machen aber ohne Gewähr.....
Und bitte um Rückmeldungen bezüglich der Vers 4. damit man Fehler vorher noch beheben kannKommentar
Peter B Es gibt ein neues, noch nicht ganz fertiges, Sample-Plugin mit Verwendung von den LoxBerry-Perl-Modulen LoxBerry::System und LoxBerry::Web, das die Entwicklung neuer Plugins erleichtern soll. Und ein neues Template-System, was auch der Erleichtung dient.
Weil LoxBerry v0.3 noch in Arbeit ist, ist das gerade ein wenig "hybrid". Mach am besten einen Thread im Entwickler-Forum auf, dann helfe ich dir, das richtige dafür zusammenzutragen. -
Christian Fenzl Hab mir heute von dieser Seite "http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage.action?pageId=9339076" das sampleplugin runtergeladen und bin schon fleissig am Werken......Da hätt Ich eh gleich eine Frage an dich: Ich habe die index.cgi aus dem sample Plugin genommen und zeige damit innerhalb der cgi Datei eine php Datei an....(das funktioniert schon) Wie kann Ich es lösen mit 2 Buttons im cgi (die Buttons hab Ich schon) zwischen 2 php Dateien zu umzuschalten?
Hallo Peter B
Hier kurzes Feedback zur manuellen Installation:- Beim ersten Versuch des Speicherns hatte ich zuvor die Rechte nicht angepasst und mein Speichern ging kommentarlos ins Nirvana - da wäre eine Fehlermeldung und der Erhalt der Formulardaten nicht schlecht.
- Beim ersten Config-Parameter DEVICENUMBER fehlte nach dem Speichern das = zwischen Parameter und Wert.
- Ich hatte auch das Gefühl, dass mein Cookie abgeschnitten wurde. Mein Cookie hat 1133 Zeichen. Ich habe es dann nochmal manuell in die config.txt eingefügt.
- Die Parameter DEVICENUMBER, DEVICETYPE, CUSTOMERID und das COOKIE herauszukitzeln ist noch sehr kompliziert. Vielleicht findest du da einen besseren Weg. Die einfachen Anführungszeichen sollten nicht Pflicht sein, sondern ggf. selbst dazugerechnet. Der Chrome beispielsweise zeigt keine einfachen Anführungszeichen im Request Header an.
- Und das beim COOKIE= nochmal 'Cookie: stehen muss, ist auch ungewöhnlich, weil das im Browser so nicht dortsteht und nicht Bestandteil des Cookies ist.
- Ich würde alle php-Files mit kleinem Dateinamen machen.
Schlussendlich hat's aber geklappt!
Eine Alexa 2 schaffte ich nicht, hinzuzufügen, und auch die Daten von Alexa 1 übers Web wieder zu ändern. Sollte das schon gehen?
Die VTI's habe ich nicht getestet. Ich habe nicht vor, den Echo als Radio/Media Player zu benutzen.
lg, ChristianZuletzt geändert von Christian Fenzl; 07.03.2017, 23:14.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Hallo Christian Fenzl, ich bin zwar nur der Tester und Dokuschreiber, aber hier ein paar Antworten dazu:
- Musstest du bei der config.txt die Rechte anpassen? Ich hatte das eigentlich bei mir ausprobiert ohne die Rechte zu ändern. Komisch.
- Die Parameter findet man leider bisher nicht auf einem besseren Weg. Für Devicenummer, Devicetype und CustomerID gibt es zwar eine schöne Zusammenfassung von Amazon auf einer eigenen Seite, aber spätestens für das Cookie musst du leider den beschriebenen Weg gehen. Das haben wir noch nirgends anders gefunden.
- Bei den ' Zeichen und dem Cookie= gebe ich dir Recht, das ist nicht komfortabel gelöstLoxone Miniserver, Loxone 1wire Extension, KNX Sensorik & Aktorik (u.a. MDT Glastaster), Loxberry (Wetterserver, 433MHz, Netatmo, HA-Bridge), Helios KWL, Amazon Echo, Netatmo Wetterstation, Netatmo Presence und viele andere Basteleien...Kommentar
Hallo DellJoe!
Ich habe die Echo/Alexa-Integration nicht auf einem LoxBerry getestet, sondern auf Ubuntu 16.04 auf einem Odroid XU4. Es hängt wohl davon ab, wie die Standardrechte gesetzt werden, bzw. wie man die Dateien auf den Server schafft (lokal entzippen, per Samba kopieren, SFTP,...).
lg, ChristianHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Ok, das erklärt es. Ich habe es auf dem Loxberry getestet. Die Datei vorher auf dem Win7 PC entzippt und dann mit Filezilla rübergeschobenLoxone Miniserver, Loxone 1wire Extension, KNX Sensorik & Aktorik (u.a. MDT Glastaster), Loxberry (Wetterserver, 433MHz, Netatmo, HA-Bridge), Helios KWL, Amazon Echo, Netatmo Wetterstation, Netatmo Presence und viele andere Basteleien...Kommentar
Erstmal intern 😉 Ich versuche aber morgen mal durchzutesten.Loxone Miniserver, Loxone 1wire Extension, KNX Sensorik & Aktorik (u.a. MDT Glastaster), Loxberry (Wetterserver, 433MHz, Netatmo, HA-Bridge), Helios KWL, Amazon Echo, Netatmo Wetterstation, Netatmo Presence und viele andere Basteleien...Kommentar
Etwas unbemerkt haben wir den ersten Alexa Loxone Skill im Forum https://www.loxforum.com/forum/mein-...eiratet-loxone
Hallo!
Habe Auch schon ein echo am laufen. Funktioniert ganz gut, finde jedoch das Siri derzeit noch weit besser geht. Alexa wird da aber sicher noch aufholen.
Ich habe bei mir das Problem, dass wenn ich auf der HAbridge mehr als 50 Devices anlege, Alexa sagt dass sie keine smarthome Geräte finden konnte. Manche funktionieren trotzdem, manche nicht. Hat das Problem vielleicht schon jemand gehabt?
Icy
PS: danke für diese ausführlichen Beschreibungen! Damit war die Einrichtung ein Kinderspiel 😀
