Reolink Jpg Stream in Loxone Türbaustein
  • ADeeg
    • 20.01.2016
    • 47
    Guten Morgen,
    bei der Reolink RLC-833A hatte ich nach der Einrichtung erfolgreich das Bild in den Loxone Türbaustein eingebunden.
    Gestern hatte ich in der Reolink Konfiguration etwas geändert um ein schärferes Bild zu bekommen und jetzt zeigt der Türbaustein kein Bild mehr an.
    hab mir leider nicht gemerkt, was ich geändert hatte und bekomme leider das Bild nicht mehr in der Loxone angezeigt. Hab versucht die Änderungen rückgängig zu machen, es klappt aber nicht.
    in Loxone habe ich nichts geändert.
    dieser Stream hatte funktioniert
    https://192.168.0.253/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=321&user=admin&passw ord=xxxxx
    hat jemand einen Tipp für mich?
    Wenn ich die angezeigte URL in Firefox einsetze bekomme ich das Standbild gezeigt, es funktioniert also grundsätzlich.
    Wenn es bei jemanden funktioniert, würde ich mich über Screenshots der Reolink Konfiguration freuen, damit ich die Einstellungen vergleichen kann.
    vg Armin Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1713
Größe: 92,9 KB
  • maximilian2202
    • 28.10.2017
    • 79
    Hab das gleiche Problem mit einer Mobotix-Kamera. Ebenfalls cgi-Stream.
    in den Apple Apps geht es nicht, die Visu im Chrome zeigt es aber zum Beispiel an.
    Einfach möglichst genau und umfassend dokumentieren und dem Support melden. Und hoffen das bald ein App Update kommt.
    ich werde auch nochmal die verschiedenen Visu Oberflächen und Apps testen.
    Windows + Chrome 👍
    Windows + Edge 50/50
    Mac + Safari 👎
    Mac + Chrome 50/50 (Hat vermutlich was damit zu tun wenn in in anderem Tab die Streamadresse direkt aufgerufen wird)
    Zuletzt geändert von maximilian2202; 03.10.2023, 14:21.
    • ADeeg
      • 20.01.2016
      • 47
      Windows + Chrome 👍
      Windows + Edge
      Mac + Safari 👎
      Bis vorgestern ging es, noch, ich habe in der Reolink irgendetwas verstellt was nun stört.
      • MachineMaster
        • 19.07.2019
        • 74
        ADeeg
        funktioniert bei dir der Audiostream?
        wenn ja, wie hast du diesen eingebunden?
        • ADeeg
          • 20.01.2016
          • 47
Name: Eigenschaften von api.jpg.png
Ansichten: 1130
Größe: 48,5 KB
ID: 405713 Ich vermute mal, ich habe irgendwo ahnungslos die Größe des jpg Stream verstellt, da das Bild über die URL im Browser https://192.168.0.253/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=321&user=admin&passw ord=xxxxx​ mit einer Größe von 3840x2160 angezeigt wird und Loxone das wahrscheinlich nicht verarbeiten kann. Wo stelle ich in der Realink die Größe des jpg Streams ein ?
          • ADeeg
            • 20.01.2016
            • 47
            Zitat von MachineMaster
            ADeeg
            Ne der geht glaube ich bei keiner Kamera. Loxone nimmt da wohl nur ipTel SIP als erfolgreichen Kandidaten.
            • ADeeg
              • 20.01.2016
              • 47
              Ich habe das Problem gefunden :-)
              Scheinbar hat die Reolink das selbstsignierte Zertifikat bei https vergessen, nicht erneuert oder sonst was damit gemacht. Testweise Anbindung via http statt https funktioniert. Jetzt muss der Reolink support noch mal ran.
              • ADeeg
                • 20.01.2016
                • 47
                ADeeg
                Der Audiostream ist mir nicht so wichtig. Wenn jemand vor meiner Tür steht bekommt ich von der Reolink innerhalb von 1 Sekunde einen Push auf iPhone. Da klicke ich drauf und kann dann sprechen. Zum Türöffnen wechsele ich dann in die Loxone App in die Türsteuerung (als Schnellfunktionion definiert) und öffne dann die Tür über meinen effeff Mediator.
                • MachineMaster
                  • 19.07.2019
                  • 74
                  Mein Reolink Stream ist genau wie deiner weiter oben, nur http - ohne „s“.
                  hatte das damals auch mit https probiert, das hat aber nie wirklich funktioniert.
                  • ares
                    • 11.11.2020
                    • 5
                    Hallo, bin gerade dabei mir auch eine Reolink Cam zu kaufen. Die Montage wäre am Vordach (Überstand ca. 80cm zur Hausmauer) unseres Walmdachs gedacht.
                    ADeeg kannst du die RLC-833A weiterempfehlen? Ist zB. der Blickwinkel ausreichen?
                    MachineMaster welches Model hast du bzw. kannst du empfehlen?
                    Die Überlegung ist, die Cam direkt ins Loxone mit dem Türbaustein oder im LoxBerry einzubinden.
                    • Loxi
                      • 10.01.2022
                      • 1
                      Ist zwar schon etwas älter aber versuche es mal mit
                      Bild bei Klingeln: https://192.168.0.253/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=321&user=admin&passw ord=xxxxx&width=640&height=480
                      URL Video Stream (intern): https://192.168.0.253/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=321&user=admin&passw ord=xxxxx​&width=1920&height=1080​
                      • piet
                        • 29.12.2015
                        • 129
                        ADeeg
                        das würde mich auf interessieren, funktioniert das?
                        • pacman0411
                          • 17.01.2025
                          • 66
                          Könntet Ihr mal zeigen, wie bei euch der Intercom Baustein Inder Config aussieht und wie bzw wo ihr den Reolink Stream hinzugefügt habt? Danke Euch!
