Fehler beim Laden der Konfiguration
  • FlorianW
    • 06.11.2023
    • 9
    Grüß euch,
    obwohl ich kein Upgrade/Update des MS gemacht habe, habe ich gestern abend folgenden Fehler bekommen:
    "Fehler beim Laden der Konfiguration"
Ansichten: 152
Größe: 7,7 KB
    Was kann ich tun?
    Die SD-Karte hat eine Auslastung von ca. 5%
    Das ganze System ist 3 Jahre alt
  • Sammy
    • 23.08.2018
    • 413
    Neustart - so wie empfohlen - schon probiert?
    Was auch nicht geht -> wenn die Loxone-Software am PC und die Software-Version des MS unterschiedlich sind (dann hilft nur ein Update).
    Viel Erfolg,
    Michael
    • FlorianW
      • 06.11.2023
      • 9
      neugestartet hab ich schon einige male, auch mal kurz stromlos gelassen dazwischen..
      versionen sind gleich
      • Sammy
        • 23.08.2018
        • 413
        Hallo Florian,
        ich habe ein bisschen gegoogelt:
        Variante 1 -> mal mit neuer SD-Karte probieren (passende "bezahlbare") SD-Karte findest Du im Loxwiki (hättest Du auch gleich eine Backup-Karte ;-)).
        Variante 2 -> hier mal durcharbeiten: https://www.loxone.com/dede/kb/miniserver-programm/
        Variante 3 -> Sonderzeichen-Problem -> https://www.loxforum.com/forum/germa...661#post198661
        Viel Erfolg,
        Michael
          Sofern ein Zugriff über die Config möglich ist, würde ich versuchen, die aktuelle Config vom PC in den Miniserver zu speichern.
          Wenn das funktioniert, im Anschluss ein Backup machen und auf eine neue SD-Karte aufspielen.
