Nano IO - Endlagen beim Rollladen
  • Martin_G
    • 14.01.2021
    • 69
    Guten Abend zusammen,
    ich bin gerade dabei einen Nano IO Air in Betrieb zu nehmen. Funktioniert alles soweit.
    Nun möchte ich einen simplen Rollladen steuern.
    Relais 1 = auf
    Relais 2 = ab
    Das funktioniert auch soweit.
    Nun die Frage, wie funktioniert das mit den Endlagen bzw. Signaldauer für den entsprechenden Relaisausgang?
    Wie lange fährt der Rollladen in die bestimmte Richtung bei betätigen von auf/ab?
    Nach der Zeit die ich im Baustein Automatikbeschattung einstelle Opd/Cld?
    Ich habe noch weitere Rollladen in Verwendung, da wollte ich abschauen wie das läuft aber die sind alle mit jeweils einem Nano2Relay gesteuert, welches mit dem Schwellwert für Stromerkennung arbeiten kann.
    Wie programmiere ich den Baustein Richtig, sodass mir der Rollladen nicht über die Endlagen geht?
    Steh gerade echt auf dem Schlauch...
    Martin
    • 4550
    Die Nano IO Air hat kein Erkennung der Leistung. Du musst die Endlage im Motor selbst einstellen.
    Für die Zeit im Baustein stoppst du eine Ganzfahrt AB und AUF.
    • Martin_G
      • 14.01.2021
      • 69
      So dachte ich mir das schon. Das bedeutet aber wenn ich mich vertue bei den Zeiten die ich für auf- und abfahren eintrage, dann stoppen auf jeden Fall die Endlagen des Rollladens obwohl der Nano im blödesten Fall noch weiter das Relais durchschaltet und weiter fahren möchte?
      Gruß Martin
        • 4550
        So ist es
