RGBW Spot leuchtet rot und grün abwechselnd in unterschiedlichem Rhythmus
  • radiohead3
    • 10.11.2018
    • 364
    Hi zusammen
    ich habe irgendein Problem mit meiner Treeverkabelung. Finde aber das Problem nicht.
    wenn ich meine RGBW Spot Lampe sehr nahe an der Tree Extension anstecke, dann leuchtet sie grün, so wie sie soll.
    wenn ich sie aber in der Verteilung km EG (ca 15m Treekabel weiter aktuell ohne irgendein anderes Gerät dazwischen) anhänge. Wechselt der Ring zwischen rot und grün hin und her. Mal ist der Ring 10 Sekunden grün, dann 30Sekunden rot, dann wieder 20s grün usw. Völlig unregelmässig und langsam.
    dies obwohl ich nichts berühre. Also kein Wackel oder so.
    kennt das jemand?
    wie kann ich herausfinden wo das Problem ist?
    danke
  • SmartMastersAT
    • 20.10.2023
    • 72
    Was sagt denn die Tree Diagnose?
    Hast du mehrere Netzteile und alle GNDs miteinander verbunden?
    Kannst du sicherstellen, dass dein Kabel keine Beschädigung hat?
    • radiohead3
      • 10.11.2018
      • 364
      Ich habe verschiedene 24V Trafos. Da muss ich alle GNDs miteinander verbinden?
      Falls ja, das war mir nicht bewusst.
      • SmartMastersAT
        • 20.10.2023
        • 72
        Ja ist sehr wichtig und eine häufige Ursache für "spezielle" Fehler.
        Wenn du es selbst machen willst/kannst, benutze jedenfalls mal die Forensuche und schau dir bitte jedenfalls die Beiträge dazu an, z.B.
        Weil ich vor kurzem wieder etwas zum Thema LED Beleuchtung und Netzteil GND Verbindung gehört und leider auch gesehen habe, möchte ich kurz etwas schreiben. Meiner Meinung nach wurde folgender Fehler eingebaut: Mehrere Netzteile (jeweils 5,5A) für Loxone Geräte, Peripherie, LED Beleuchtung usw. --> OK Zusammenfassung
        Hallo, ich bin gerade dabei mit meinem Elektriker die Elektroinstallation zu planen. Aufgrund von Themen wie "Leitungslänge, Platzbedarf, ..." ist es erforderlich mehre Unterveteilungen zu setzen. Jetzt werden in den Unterverteilungen auch Tree Dimmer und mehrere Netzteile sitzen. Die eingesetzten Netzteile haben
        Im Idealfall lässt du einen Fachmann dran
        Zuletzt geändert von SmartMastersAT; 23.11.2023, 14:47.
          • 4051
          Hallo radiohead3
          Ermitteln Sie den Gerätezustand Ihres Miniserver anhand der LED Zustände. So können Sie einfach eventuelle Fehler feststellen.
          Hier findest die Zustände.
          Etwas weiter unten findest LED-Statuszustände Tree Geräte
          • radiohead3
            • 10.11.2018
            • 364
            Super! Vielen Dank
            es hat funktioniert!
              • 4051
              Guten Morgen radiohead3
              Was hast du gefunden?
              Was war die Ursache?
              • radiohead3
                • 10.11.2018
                • 364
                Ich hatte meine GNDs von den verschiedenen Trafos nicht zusammen verbunden.
                als ich das gemacht hatte, war das Signal stabil.
                  • 4051
                  Spitze.
                  Hilft ja doch etwas, GND's zu verbinden.
