Daten an influxDB 2.x schicken
  • hogi
    • 25.10.2017
    • 66
    Hallo zusammen
    Ich kämpfe gerade mit der Datenspeicherung. Ich möchte (vor allem) meine Energie-Daten von der Loxone speichern. Dazu habe ich mir eine eine Synology NAS gekauft, Docker war schon drauf und influxDB 2.x und grafana installiert. (Grafana läuft nicht... aber das ist ein anderes Thema).
    Ich habe ein paar gute Anleitungen im Netz gefunden um influxDB zu konfigurieren und die Werte in der Loxone anzulegen.
    Bis jetzt habe ich folgendes gemacht:
    - Bucket angelegt "Loxone_ShortTerm"
    - API Token angelegt "Miniserver"
    - In Loxone virtuelle Ausgänge angelegt
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 215,9 KB ID: 413099
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 197,1 KB ID: 413100
    - Status angelegt:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 27,4 KB ID: 413101
    Ich denke was mir jetzt noch fehlt ist die API. Ich verstehe nicht was ich da wir definieren muss. Die Doku verwirrt mich leider mehr als das sie hilft.
    Vielleicht hat jemand mal ein gutes Beispiel das ich mir abschauen kann...
  • <Andreas>
    • 07.03.2023
    • 396
    Mach dir doch das Leben einfach und verwende stats4lox vom loxberry, läuft auch super als VM auf dem DSM
    bevor es stats4lox gab habe ich eine andere zwischenstelle wie node-red verwendet
    • keineahnung
      • 05.03.2023
      • 199
      Hast du in der InfluxDB telegram aktiviert und eingerichtet?
      Kann morgen mal ein Screenshot von meiner config machen
      • hogi
        • 25.10.2017
        • 66
        Hi
        Ich scheitere "wahrscheinlich" daran das Line Protokol einzurichten. Ich dachte man könnte das einfach da rein programmieren. Das scheint aber gar nicht so einfach zu sein. InfluxDB bietet ja viele Tools an. Ich vermute das man mit denen das Line Protokol schreiben kann?! Wenn man das mit telegram machen kann gerne.
        Freue mich auf jede Hilfe...
          telegraf heißt der Dienst, nicht telegram.
          • Singo
            • 24.09.2021
            • 29
            ich mache das mit Nodered. Benutze node-red-contrib-loxone und node-red-contrib-influxdb​.
            Schreibe so ein paar Werte (Spotpreis, akt. Verbrauch und Tagesstromverbrauch) in die Datenbank weg.
            Schreiben über einen Merker den ich visualisiere (für einen speziellen Benutzer). Den Merker hole ich mir dann über ein "ControlIn" in das Nodered, runde den Wert und schreibe ihn dann mit "influxdb out" weg
Ansichten: 1050
Größe: 49,9 KB
            Die Werte landen dann in der Influx.
Ansichten: 905
Größe: 97,1 KB
            Auswertungen hole ich mir dann über "influxdb out", in dem das flux steckt und schreibe sie mit "CotrolOut" in einen virtuellen Eingang (visualisierung nicht vergessen).
Ansichten: 897
Größe: 25,6 KB
            So sieht das flux im "influxdb out" aus. Holt die Maximalwerte der letzten 6 vollständigen Tage
Ansichten: 903
Größe: 25,0 KB
            Dann noch den Mittelwert bestimmen und an Loxone übergeben.
            Vielleicht hilft es etwas.
            • keineahnung
              • 05.03.2023
              • 199
              Moin,
              das ist die Anleitung, nach dem ich meine Daten an InfluxDB senden (über telegraf).
              • Chris000
                Chris000 kommentierte
                Hallo!
                ich bin ebenfalls dabei dieser Anleitung zu folgen, scheinbar hab ich einen Fehler in der telegraf config.
                "Error writing to outputs.influxdb: could not write any address"
                könntest du eventuell deine config Datein teilen oder Screenshots posten?
                Auch ein Bild der Parametrierung eines funktionierenden virtuellen http Ausgangs in der LOX config wäre hilfreich, da es mit der aktuellen config von der Vorlage etwas unterscheidet...
                Ich wäre dir für deine Hilfe dankbar
            • hogi
              • 25.10.2017
              • 66
              Danke für eure Tips.
              Mitlerweile läuft es über ioBroker. Das ist in der Tat sehr einfach.
              Ich suche gerade die "richtige" / "gute" Konfiguration zur Speicherung der Energiewerte in influxDB.
              Ich habe kein Gefühl dafür wie oft ich die Energiewerte von PV, Haus und Netz speichern soll und wie groß dann die Daten in der Synology werden.
              Default ist es so:
Ansichten: 879
Größe: 24,1 KB
              Gefühlt hatte ich gesagt das man Leistungswerte irgendwas zwischen alle 5 bis 10min speichern sollte. Oder ist das zu viel?
              So ist es bei den Objekten eingestellt:
Ansichten: 802
Größe: 26,4 KB
              Sollte man in influx auch noch was "Besonderes" einstellen?
              Bin gespannt auf eure Erfahrungen.
              Danke​
              • keineahnung
                • 05.03.2023
                • 199
                Ich sende meine PV-Daten alle 5 Sekunden bis 1800s per telegraf an influx.
                1800s sind Daten sie sich eigentlich nicht ändern.
                300s sowas wie täglicher PV Ertrag
                5s PV Leistung oder Hausverwaltung, MPPT-Spannung.
                Es kostet ja nix die Daten nahe zu lückenlos zu protokollieren.
                Gruß und guten Rutsch
                • hogi
                  • 25.10.2017
                  • 66
                  Du sagst das speichern kostet ja nix, aber ich würde trotzdem gerne wissen wie groß groß so eine Datenbank in Influx dann in einem Jahr wird, wenn man alle 2 min da 10 Werte ablegt.
                  Sind das im Jahr 100MB oder 1GB?
                  • Bogenhaus
                    Bogenhaus kommentierte
                    in meiner InfluxDB sind ca. 19.5 Mio Datenpunkte - ein Datenbank Backup hat ca. 1,3GB Dateigröße
                  Rechne mit 100-200MB.
                  • hogi
                    • 25.10.2017
                    • 66
                    Super danke für den Input das reicht mir denke ich ;-)
