Multi Extension mit LED Streifen
  • ToHa
    • 31.10.2022
    • 61
    Hallo zusammen, wenn ich das Datenblatt der Multi Extension Air lese, dann müsste ich aufgrund der max. Leistung pro Kanal einen 5m LED Streifen in 2x2.5m unterteilen... andernfalls würde ich über den 2.1a pro Kanal kommen (bei 24v)... hat jemand damit Erfahrungen? D.h. 4x2.5m LED Streifen anhängen wäre das max. mögliche?
  • Sammy
    • 23.08.2018
    • 413
    ja die maximale Belastbarkeit pro Kanal beträgt 2,1 A und da kann es durchaus sein, dass LED-Stripes aufgetrennt werden müssen (die unterscheiden sich alle hinsichtlich der Stromaufnahme).
    Wenn Du etwas mit höherer Last ranhängen wilst, dann schaue Dir mal diesen Post von Labmaster an:
    Hallo zusammen, ich möchte gern in meinem Caport 5 LED-Stripes à 6-6,5m installieren. Warmweiß ist völlig ausreichend. Worauf muss ich bei der Berechnung der notwendigen RGBW-Extensions und der notwendigen Kabel achten? Welches Kabel (+ggf. Schutzrohr) nimmt man dort am besten? Herausgefunden habe ich bis jetzt: - Die Loxone
    Viel Erfolg,
    Michael
