Einzelne Umweltsensoren gesucht
    • 5166
    Ich nutze die Drucksonde von Jens Dietrich von icplan seit > 10 Jahren in der Zisterne. Kann ich nur empfehlen - ist unzerstörbar und auch bei kleinen hydrostatischen Drücken (bei mir dürften es ca. 2m Füllstand sein) extrem genau.
    Der Umgebungsdruck wird auf der Platine gemessen und vorher kalibriert. Daher ist kein zusätzlicher Schlauch o. ä. notwendig. Das Kabel zwischen Sonde und Auswerte-Elektronik kann 150m betragen (vermutlich geht noch mehr, aber er hat nur bis 150m getestet). Bei mir sitzt die Elektronik im Schaltschrank und die Sonde ist über mehrere Klemmstellen mit insgesamt vielleicht 30m Kabelweg angebunden - ohne Probleme.
    Ich habe die 0-10V Variante. https://icplan.de/seite28/
    Der Support von Jens ist hervorragend.
      • 2736
      Zitat von tadeus
      Labmaster Prof.Mobilux
      Danke schon mal. So eine Tauchsonde würd ich gern versuchen. Das mit der Schutzdose und der Ausgleichsmembran macht Sinn. Wie sieht es da mit der Leitungslänge aus. Bei mir wären das ca. 30-40 Meter zum Schaltschrank. Ist das noch ok?
      Das eigentlich Kabel des Sensors incl. dem Schlauch ist ja meist nur ein paar Meter lang. Damit gibt es durch die schon erwähnte Dose auch kein Problem mit der Länge des Druckschlauchs.
      Das eigentliche Messsignal , zumindest wenn es ein 4-20mA Signal ist bezüglich Längen und Störeinflüsse relativ unkritisch, 30 bis 40 Meter dürfen da gar kein Problem darstellen.
      Bei einem 0-10V Signal wäre ich da kritischer.
      • tadeus
        • 10.10.2023
        • 97
        D.h.? Wie mach ich das in der Praxis? Bei allem was über 10m(?) Leitungslänge geht, soll ich dann doch kein 0-10V Signal sondern ein 4-20mA Signal nehmen?
        Das wären dann bei mir alle Sensoren. Ich hab bei Regenmengen-, Lux- und Windsensor immer mindestens 20m Leitung.
        Am analogen Eingang bekomm ich soweit ich das verstanden hab doch nur das 0-10V Signal rein. Oder lass ich das dann 4-20mA Signal über nen Widerstand gegen Gnd laufen?
        Ich hab das in der Praxis bisher noch nicht gemacht, nur mal kurz eingelesen. Wie genau wird die Sache dann?
        Zuletzt geändert von tadeus; 20.12.2023, 21:02.
          Das kommt auf den Kabelquerschnitt an. Du hast durch den Widerstand der Leitungen Spannungsverluste. Ob die relevant sind, kann man so pauschal nicht sagen - kommt wie gesagt auf den Querschnitt an. Dein Sensor gibt bei "100% Messwert" zum Beispiel 10V aus, am Miniserver kommen aber nur 9,7V an und er interpretiert "97%". Du kannst das kalibrieren, in dem Du den Sensor auf 100% bringst und schaust, was am MS an Spannung ankommt. Dann kannst Du über die EIngangskorrektur nachbessern (9,7V = 100%). Du hast dann nur etwas Auflösungsverlust,
        • 1983
        Zitat von tadeus
        ... Am analogen Eingang bekomm ich soweit ich das verstanden hab doch nur das 0-10V Signal rein. Oder lass ich das dann 4-20mA Signal über nen Widerstand gegen Gnd laufen?...
        Die aktuellen AI-Extensionen können sowohl 0-10V-Spannungs- als auch 0/4-20mA-Stromsignale verarbeiten. Da braucht es zur Signalanpassung keinen Widerstand.
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
          Ui, das war mir jetzt auch neu. Gar nicht schlecht...
      • tadeus
        • 10.10.2023
        • 97
        Ok, beim Drucksensor für die Zisterne versteh ichs. Den kann ich manuell kalibrieren je nachdem welche Spannung ankommt.
        Aber beim Regenmengensensor ist ja eigentlich egal oder?
        Der hat ja nur nen Reed Kontakt bei dem der Miniserver bzw. die Software die Kontakte pro Zeiteinheit misst. Ob da nun 10V oder 8V ankommen intressiert da ja dann nicht oder?
        • Jan W.
          • 30.08.2015
          • 1529
          Ich glaube nicht, dass die analogen Varianten (0-10V, 4-20mA) Pulse senden, sondern dass die Häufigkeit der Kippen in einer bestimmten Zeitspanne in eine bestimmte Spannung bzw. Stromstärke umgesetzt wird. Bei der RS-485/ModbusRTU Variante wird sicherlich der Niederschlag für eine bestimmte Zeit ausgegeben werden. Ein Manual o.ä. konnte ich leider nicht finden.
          Node-RED: IKEA Tradfri
          • tadeus
            • 10.10.2023
            • 97
            Ich muss diese Sache nochmal aufgreifen. Ich hab das mit dem Regensensor noch nicht umgesetzt weil ichs noch nicht ganz verstanden hab und erst jetzt bisschen mehr dazu komme.
            1.)
            Seh ich das richtig, dass ich bei der 0-10V bzw 4-20mA Variante sozusagen ein permanentes Signal bekomme. Z.b 4V kommen messbar an. Was heißt das dann für mich? Das ist weniger Regen als 6V. Aber wie viel Regen muss man selber rausfinden und messen? Und sowas soll genaue Werte liefern? Mir ist schon bewusst, dass man ohne Datenblatt keine detaillierte Aussage machen kann. Ich hab gestern angefragt und werde es nachreichen.
            Aber mich würde es vom Prinzip her interessieren. Beim Zisternendrucksensor versteh ichs ja. Da erstellt misst man den maximalen Volt Wert und weiß wieviel m³ das sind und kann sich da bei den anderen kleineren Werten den Füllstand rausrechnen. Aber beim Regenmesser ist das doch Volumenmenge pro Zeit. Was für nen Aussagewert hat da 4,6V? Irgendwo ist da noch ein Verständnisproblem bei mir.
            2.)
            Ich liebäugel aktuell mit nem RS485 Modul, da ich viele digitale Eingänge benötige und ich anscheinend die I/O Hausbus Erweiterung dranstecken kann.
            Wenn ich da jetzt den Regensensor auch als RS485 Modell nehme. Wie sieht das da dann aus? Was für ein Wert kommt da an? Kommen da dann genauere Zahlen an?
            Welches Modell wäre zu bevorzugen?
              • 7529
              bei einem ordentlichen Hersteller kommen Daten mit was 0v und 10v für eine Menge sind. Wenn nicht, Finger weg.
              2.
              ​​​​​​Haus-Bus nutze ich auch... Aber!
              Haus-Bus nutzt 57600 Baud, das muss die andere Hardware auch können da sonst keine Kommunikation statt findet.
              Ich habe deswegen auch mehrere RS485, da die Geschwindigkeit 57600 die meisten Sensoren nicht können.
              • tadeus
                • 10.10.2023
                • 97
                hismastersvoice
                danke schon mal. Ok, das heißt es muss im Datenblatt ne Tabelle oder Werteangabe für die Übersetzung dabei sein.
                Danke für die Baudraten Info bei RS485. Versteh ich, macht Sinn.
                Wie sehen da in der Regel die Werte die bei Loxone von den Sensoren ankommen aus?
                Offtopic,
                ich hab bei der RS485 Extension schon mal eine "Gen1" Angabe gelesen. Gibts da auch ne Gen2. Wenn ja auf was muss ich achten? Was sind die Unterschiede?
                  • 7529
                  Zitat von tadeus
                  hismastersvoice
                  kpl Herstellerabhängig, das kann man aber über die Befehlserkennung einfach in der Config lösen.
                  Das kann von nur Zahlen über Strings, oder HEX alles sein.
                  • tadeus
                    • 10.10.2023
                    • 97
                    So, ich hab hier den Helligkeitssensor als auch den Regensensor recht günstig bekommen. Die sind jetzt beide in der RS485 Variante. Ich hätte hier inzwischen auch eine RS485 Extension. Aber ich vermute dass mir die nichts bringt, da in der beiligenden Anleitung beim Protokoll was von "output method 485 (standard Modbus-RTU protocol)" steht.
                    Benötige ich jetzt zwingend auch noch die Modbus Extension oder kann ich das mit der RS485 Extension auch zum laufen bringen?
                    • Noschvie
                      • 24.09.2018
                      • 626
                      Am besten du verwendest ein Modbus RTU auf Modbus TCP Gateway und dann kannst mit dem MS darauf zugreifen. Beide Sensoren kannst du an ein Gateway anschließen, siehe zb von Waveshare RS485 TO ETH
                      hast eine spec mit den Modus Adressen?
                      • tadeus
                        • 10.10.2023
                        • 97
                        Das heißt die RS485 Extensions kann ich dafür überhaupt nicht hernehmen sonder benötige zwingend irgend eine Modbus Schnittstelle oder?
                        Also ich hab hier die Manuals
                        Solar Sensor: https://drive.google.com/file/d/1UvN...ew?usp=sharing
                        Regensensor: https://drive.google.com/file/d/18G3...ew?usp=sharing
                        Da stehn viele Sachen mit den Adressen dabei. Mit sowas hatte ich aber bisher noch nichts zu tun.
                        • Noschvie
                          • 24.09.2018
                          • 626
                          Die notwendigen Infos sind in der Docu enthalten.
                          Beispiel: User Manual of Photoelectric Total Solar Radiation Transmitter Type 485, Seite 10 und 11
                          Adresse 0: Solar radiation value
                          Precipitation Value wird auch mit Adresse 0 abgefragt und wird mit "0x00 0x5A" wieder zurückgesetzt.
                          Also, sieht nicht kompliziert aus. Gehe dabei davon aus, dass sie das Modbus RTU Protokoll einhalten.
                          Die RS485 Extensions hilft hier nicht. Würde ein "Waveshare RS485 TO ETH" nehmen und damit beide Devices anbinden. Im ersten Schritt mit Node-Red oder Python unabängig von Loxone testen. Dann mit Loxone und Modbus TCP
                          • Martin1234
                            • 18.01.2020
                            • 292
                            #30
                            Zitat von hismastersvoice
                            2.
                            Ich falle gerade aus allen Wolken. Haus-Bus versteht wirklich nur 57600 Baud und keine andere Frequenz? Das ist ja eine Niederlage. Wem fällt so etwas ein? Ich habe bereits mehrere KM-Tronic und eine Jablotron Alarmanlage am RS485 hängen und kann das sicher nicht ändern. Eine weitere Extension ist keine Option, da greife ich lieber auf die Ethernet-Versionen zurück.
                            Keine Chance Haus-Bus mit 9600 Baud zu betreiben?
