Energieanzeige im Smart Socket Air nicht korrekt?
  • loxostart
    • 10.01.2024
    • 9
    Hallo Forum,
    ich habe zur Leistungs- und Energiemessung den Smart Socket Air in der Config erfolgreich einbinden können. Im Liveview als auch in der App wird mir die aktuelle Leistung wohl korrekt angezeigt. Allerdings scheint mir die Energiemessung nicht richtig zu funktionieren. Ich würde erwarten, dass - wenn ich innerhalb einer Stunde konstant 30 Watt verbrauche - die verbrauchte Energie nach einer Stunde bei 30 Wh (0,03 kWh) liegt. Dies ist aber nicht der Fall. Der Energiezähler folgt nicht dem Leistungsmesser und geht wieder auf "0", wenn keine Leistung mehr benötigt wird.
    Beispiel Kühlschrank: läuft mit etwa 30 Watt. Nach 2 Minuten müsste die Energie bei 0,001 kWh liegen, nach 4 Minuten bei 0,002 kWh usw. Dies ist nicht der Fall. Er geht zeitnah auf 0,003 kWh und bleibt dort solange stehen, bis das Kühlaggregat sich wieder abschaltet. Dann geht die Leistung auf 0 W (korrekt), und der Energiezähler fällt auf 0 kWh zurück (nicht korrekt).
    Das Smart Socket Air ist natürlich die ganze Zeit eingeschaltet und ständig am Netz.
    Hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank im Voraus!
    Markus
  • Thomas Kührer
    • 407
    Hallo Markus,
    vielleicht hilft Dir das:
Ansichten: 193
Größe: 106,1 KB
    • loxostart
      • 10.01.2024
      • 9
      Hallo Thomas,
      vielen Dank für die rasche Rückmeldung. In dem Baustein für die Energieanzeige kann ich die Relativzählung nicht aktivieren.
Ansichten: 191
Größe: 6,5 KB
Ansichten: 192
Größe: 3,3 KB
      Woher stammt Dein Screenshot? Benötige ich einen separaten Zählerbaustein? Dann macht aber die Anzeige der Energie im Smart Socket Air Baustein keinen Sinn...
      • Thomas Kührer
        • 407
        ja der Screenshot stammt vom Zählerbaustein.
          Zitat von loxostart
          ​..Dann macht aber die Anzeige der Energie im Smart Socket Air Baustein keinen Sinn...
          Wäre mir neu, dass es einen Smart Socket Air Baustein gibt. Wo finde ich den?
          Oder meinst du den Energie Eingang, welcher ja nur die aktuelle Energie wiedergibt.
          Soweit mir bekannt, besitzt die Smart Socket Air keinen Datenspeicher.
          Zuletzt geändert von romildo; 11.01.2024, 09:05.
          • loxostart
            • 10.01.2024
            • 9
            Hallo Thomas, vielen Dank, werde ich einbauen.
            • loxostart
              • 10.01.2024
              • 9
              Hallo Romildo, ja, ich meinte den Energie-Eingang. Ich bin noch nicht so lange dabei...gehe über einen Zählerbaustein. Vielen Dank!
              • loxostart
                • 10.01.2024
                • 9
                Zählerbaustein funktioniert wie gewünscht. Danke!
