Gartentor mit Loxone öffnen
  • StreblGerald
    • 28.10.2018
    • 133
    Kurze Frage an die Runde.
    Ich möchte ein Gartentor mittels Loxone öffnen können.
    gibts hier Empfehlungen welche schliessautomatik man verwenden sollte!?
    bzw, hätte ich bei dieser Variante auch die Möglichkeit normal mittels Schlüssel zu öffnen?!
    Danke für eure Tipps
    lg
    gerald :-)
    • 4028
    Hallo StreblGerald
    Um welches Tor (Hersteller) geht es?
    Hast du bereits etwas in Loxone eingebunden?
    Möchtest eine ordentliche Lösung verkabelt, oder mit Hörmann Air, eine Bastellösung mit selbst angebrachte Reed Kontakte?
    • StreblGerald
      StreblGerald kommentierte
      Hallo lightpicture,
      Ich bekomme das gartentor erst in 2 Monaten.
      Ich vermute es handelt sich um einen Schließer im Profil.
      Ich würde es verkabeln, da kann ich relativ einfach mit den Draht ins Profil komme.
      am miniserver ist auch noch was frei.
      Was würdet ihr mir empfehlen?!
      Bzw. Brauch ich nur einen Ausgang zum öffnen am miniserver?
    • 4028
    Das kommt drauf an, wie komfortabel du es haben möchtest.
    Welchen Hersteller hast du bestellt?
    • deepinpowder
      • 07.03.2016
      • 413
      Ich nutze einen Shelly 1 Plus mit einem Addon. Fast jede Steuerung hat einen Tastereingang und dann noch einen Türkontakt am Schlitten für den Zustand.
      Kannst auch 2 Türkontakte nehmen, dann hast du offen oder geschlossen oder irgendwo dazwischen.
