Lan Relaiskarte von KMTronic
    • 3317
    Und so wie am screenshot zu sehen funktioniert das derzeit?
    Ich meine bei "Befehl bei ein" wusste ich nicht ob nun "F0101" oder "/F0101"
    Naja wieso sollte das Netzwerk ausfallen, keine Ahnung
    Wenn der MS ausfällt, ist das eigentlich dann auch mindestens genauso blöd.
      Ja so klappt es... Habe aber auch herumprobiert bis ich es dann endlich hinbekommen habe!
      irgendetwas kann immer ausfallen, aber am netzwerk kann ich mir sicher schneller helfen als wenn der MS ausfällt...
      von daher hab ich gar keine bedenken!
        • 3317
        Wieso eigentlich port 12345? Gibt es da einen Grund?
        Ich gehe davon aus, dass du die relaiskarte nicht von aussen erreichbar hast.
          der port spielt keine rolle!
          lg hannes
            • 3317
            Hallo!
            Heute kam die Lieferung. Netzteil gesucht, angeschlossen, IP eingestellt und auf Anhieb lässt sich per miniserver jedes relais wie ich möchte ansteuern.
            Perfekt!
            Noch verkabeln uswusf. und fertig.
            Derzeit fliegt die box im EDV Schrank herum.
            Thomas
              Hi
              Das klingt ja schon mal gut...
              und diese Zeitverzögerung wenn die ein und aus befehle knapp aufeinander kommen ( im sekundentakt z.B.) hast du nicht?
              lg Hannes
                Hallo Hannes
                Wenn dich die Zeitverzögerungen stören, könntest Du ja das Häkchen bei "Verbindung nach Senden schliessen" im Ausgangsverbinder entfernen.
                  • 3317
                  Die Zeitverzögerung ist mir derzeit egal, falls ich auch darunter leide.
                  Die Heizung hört auf mit der Heizerei, wenn es aussen über 18°C hat.
                  In der Übergangszeit war es nachts kalt und tagsüber warm. Sprich tagsaüber wurde beschattet und in der nacht geheizt - pervers.
                  Darum möchte ich die WP (die bis jetzt autark selbst machen und tun durfte) abdrehen, sobald von irgendeinem Raum mit Raffstore vom IRR der Qs (also Beschattungsausgang) auf 1 ist.
                  Und da kann ich damit leben, wenn die Schaltbefehle verzögert ankommen.
                  Hier war das Kabelziehen von Loxone zur WP so unmöglich, dass ich auf diese Variante ausgewichen bin.
                    Hallo nochmal,
                    Das Thema ist bei mir jetzt wieder aktuell geworden, das Problem mit der Zeitverzögerung hat noch niemand lösen können bis jetzt oder?
                    lg Hannes
                      • 3317
                      Schon versucht, was Romildo vorgeschlagen hat?
                      "Hallo Hannes
                      Wenn dich die Zeitverzögerungen stören, könntest Du ja das Häkchen bei "Verbindung nach Senden schliessen" im Ausgangsverbinder entfernen."
                        Ja das habe ich schon versucht, ändert gar nix...
                        Hast du diese Verzögerung bei dir nicht?
                      • 3317
                      Das müsste ich erst testen. Bei mir spielt eine verzögerung derzeit keine rolle.
                        • 3317
                        So gerade ausprobiert.
                        ich stelle weder eine Verzögerung über loxone, noch eine übers webinterface der karte fest.
                        • M.B.
                          • 26.01.2016
                          • 71
                          Auch wenn der Thread zwei Jahre alt ist - ich nehme an, die UDP Varainte funktioniert analog - zumindest von den Befehlen her... oder seht Ihr nen Grund die Web Version zu bevorzugen?... Andere Frage, man kann doch eine Webseite in Loxone intigrieren... wäre es nicht komfortabler die Webseite der Web Version anzugeben und dann damit die Relays zu triggern?
                          Achja und wie zuverlässig klappt die Kioste? Wollte mir eine in Kürze ordern zur Gartenbewässerung... :-)
                          VG
                          Altbau BJ 1955 - KERNSANIERUNG
                          geplant:
                          1 x Miniserver 2 x Dimmer 1 x Relay 3 x Extension 2 x 1 Wire
                          • Stewe
                            • 290
                            Hallo.
                            Thema: Lan Relaiskarte von KM-Tronic
                            es ist sehr ruhig zu diesem Thema geworden!
                            funktioniert es so gut, das es keine Einträge gibt?
                            oder gibt es so große Probleme das niemand diese IP Relais nützt?
                            ​Wo kauft man die am besten?
                            Zuletzt geändert von Stewe; 04.08.2023, 09:45.
                            LG SteWE
                            • Vossi
                              Vossi kommentierte
                              Hi Stewe, ich versuche auch gerade so ein Ding in Betrieb zu nehmen. Per Browser klappt alles wunderbar, per Miniserver ging es ein paar mal, jetzt (ohne was geändert zu haben) nicht mehr. Ich habe die Vermutung, dass es daran liegt, dass ich die virtuellen Ausgänge via http nutze, ich werde die mal auf udp umstellen. Irgendwo auf der Webseite vom Hersteller stand, dass die das bevorzugen....
