TĂ€gliche Reboots kurz nach Mitternacht
neue BeitrÀge
  • wurglitsphil
    • 57
    Hallo Leute,
    konnte mich nicht entscheiden ob Hardware oder Softwareforum 🧐.
    Folgendes Problem, seit dem Upgrade von Miniserver 1 auf Miniserver 2 (Miniserver 1 lĂ€uft als Client weiter) habe ich fast tĂ€glich kurz mach Mitternacht Reboots. In der Log Datei lĂ€sst sich nichts herauslesen. Loxone sagt dass zu dieser Zeit irgendetwas in meinem Netzwerk passieren muss. Mein Netzwerk besteht im groben aus FritzBox, Unify Ap's, Musikserver, beide Miniserver, Handy und Tablets - was sich halt so in einem Haushalt befindet. Wirklich abstellen konnte ich die Reboots bis jetzt nur, wenn ich in der Nacht das Netzwerk physisch vom Miniserver getrennt habe was natĂŒrlich auf Dauer keine Lösung ist.
    Die Neustarts passieren zum Beispiel um
    00:00:21
    00:00:20
    00:00:49
    Folgendes habe ich schon versucht.
    -Hardware Neustart vom Miniserver - >Reboot
    -Automatische Aktualisierung Musikserver deaktiviert - >Reboot
    -Weather 4 Loxone am loxberry deaktiviert - >Reboot
    -loxberry deaktiviert - >Reboot
    -SMTP Benutzer und Passwort fĂŒr Mail angepasst - >Reboot
    -WLAN Ipad KĂŒche deaktiviert - >Reboot
    -NetIO AusgÀnge aus Config entfernt - >Reboot
    -Alle Ping Bausteine gelöscht - >Reboot
    -WOL Musikserver gelöscht - >Reboot
    -Switch vor Miniserver getauscht - >Reboot
    -Netzwerk in der Nacht fĂŒr 5 Tage physisch getrennt - kein Reboot in diesen 5 NĂ€chten
    -Netzwerk in der Nacht wieder aktiviert - >Reboot
    -Portweiterleitung von aussen entfernt - >Reboot
    -2024-02-27 Firmware Update - >Reboot
    -2024-02-28 Musikserver Updates auf 1.7.2.15 - >Reboot
    -2024-02-19 Musikserver vom Lan abgesteckt - >Reboot​
    Anbei noch die Log von einem Reboot.
    2023-10-17 00:00:30.999;PRG Start 14.4.9.25
    2023-10-17 00:00:41.342;PRG start program
    2023-10-17 00:00:41.547;RestoreRemanenceState /lx/sys/rem/rem14.xml and /lx/sys/rem/rem114.xml OK, /lx/sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
    2023-10-17 00:00:41.555;Program started: /lx/prog/sps_0231_20231012065129.zip
    2023-10-17 00:00:43.078;PRG start Extension (Schaltschrank R01 P05 (Loxone Extension 4)) serial 01d857db version 10.3.11.7
    2023-10-17 00:00:43.654;PRG start Extension (Schaltschrank R02 P01 (Loxone Extension 5)) serial 01d857d9 version 10.3.11.7
    2023-10-17 00:00:45.252;PRG start 1-Wire Extension (Schaltschrank R03 P02 (Loxone 1-Wire Extension)) serial 05d81a6a version 12.1.3.22
    2023-10-17 00:00:48.262;PRG start DMX Extension (Schaltschrank R02 P05 (Loxone DMX Extension)) serial 04d80ffa version 13.1.9.21
    2023-10-17 00:00:48.328;PRG start Relay Extension (Schaltschrank R02 P02 (Loxone Relay Extension)) serial 0bd81c9f version 10.3.11.7
    2023-10-17 00:00:48.333;PRG start 1-Wire Extension (Schaltschrank R03 P02 (Loxone 1-Wire Extension)) serial 05d81a6a version 12.1.3.22
    2023-10-17 00:00:49.549;PRG start DMX Extension (Schaltschrank R02 P05 (Loxone DMX Extension)) serial 04d80ffa version 13.1.9.21
    2023-10-17 00:00:50.056;PRG start 1-Wire Extension (Schaltschrank R03 P02 (Loxone 1-Wire Extension)) serial 05d81a6a version 12.1.3.22
    2023-10-17 00:00:53.622;weather error authentication exception: user is not activ
    2023-10-17 00:01:00.003;Warning 503, Phil & Jenny's Smart Home - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid
    Klicke auf die Grafik fĂŒr eine vergrĂ¶ĂŸerte Ansicht
Ansichten: 1252
GrĂ¶ĂŸe: 117,4 KB
    Was könnte ich den noch versuchen?
    Jemand eine Àhnliche Erfahrung schon gemacht?
    Lg, philip
  • wurglitsphil
    • 57
    Ich bin noch nicht sicher ob ich mir die Arbeit antun soll und das Projekt von Grund auf neu aufzubauen.
    Dann könnte ein Fehler in der Portierung von Gen1 auf Gen2 ausgeschlossen werden.
    Finde es nur doof, dass bei einem 600€ teurem GerĂ€t nirgends drinnen steht warum es neu bootet.
    • Gerrit
      • 947
      Welcher Miniserver startet neu, der 1er oder 2er oder beide? Wie viel der Logik hast du auf den Miniserver 2 verschoben? Wenn vor der Änderung der 1er schon relativ voll war, sollte man lieber mehr als notwendig verschieben, da durch die zusĂ€tzliche Netzwerkkommunikation zum 2er weitere Last fĂŒr den Miniserver 1 entsteht.
      Wie siehts mit dem Klassiker SD Karte aus? Zum Tageswechsel werden ja auch ein paar besondere Dinge gemacht.
      Ansonsten gibts hier noch Tipps: https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...s+kann+man+tun
      Es kann auch immer eine Kombination von mehreren Dingen sein, also wenn man etwas nur alleine ausprobiert / deaktiviert hat, kann auch die Kombination hilfreich sein.
      • wurglitsphil
        wurglitsphil kommentierte
        der 2er startet neu, im Log vom 1er sind zu diesen Zeitpunkten keine EintrÀge zu finden.
        Ich habe alles auf den Miniserver 2 verschoben, alle Extension hÀngen auch via LoxLink auf dem 2er.
        Der 1er hÀngt nur mehr im Lan mit den Ein/AusgÀngen die davor schon am 1er angeschlossen waren.
        Der SD Kartentest sagt bei beiden keine Fehler.
      • Gerrit
        Gerrit kommentierte
        dann am besten noch durchs Wiki durcharbeiten und du wĂ€rst nicht der erste, der sein Problem durch eine auf Verdacht getauschte SD Karte lösen könnte. Wenn es zum Crash kommt, kann er vllt den Fehler nicht mehr schreiben fĂŒr den sdtest
        Vielleicht hast dann auch zuviel Logik verschoben. Hast du auch KNX? Weil wenn du alles verschiebst, muss er alle KNX Events und alles fĂŒr die IO Ports am Miniserver 1 ĂŒber Netzwerk zum 2er schicken. Ich wĂŒrde hier wenn möglich die Kommunikation auf das nötigste reduzieren
      • wurglitsphil
        Nein KNX habe ich nicht in Verwendung. Ich werde einmal die SD auf Verdacht tauschen und noch die restlichen Punkte aus dem Wiki durchforsten. Der Loxone Support spricht irgendwie immer den Musikserver an. Habe aber die neueste Firmware und zu dieser Zeit ist der im Standby, keine Ahnung.
      • 3891
      Hallo wurglitsphil
      Sichere deine original Datei uns lösche StĂŒck fĂŒr StĂŒck raus, was du entbehren kannst.
      Hast du HTTP EingÀnge?
      Waren bei mir mal die Ursache.
      Pico Bausteine
      • wurglitsphil
        HTTP EingÀnge habe ich keine, auch keine PiCo Bausteine.
    • wurglitsphil
      • 57
      hab es mittlerweile aufgegeben und akzeptiere die Neustarts einfach.
      Hab das komplette Projekt auf einem weißen Blatt noch einmal gemacht.
      Kein einziger Baustein wurde vom alten in das neue Projekt kopiert.
      Die Neustarts sind trotzdem noch da, zu den gleichen Zeiten wie vorher - manchmal kurz nach Mitternacht, manchmal um 08:00.
      Könnte noch versuchen die beiden SD Karten komplett im PC zu formatieren und dann neu aufzuspielen....
      lg, philip
        • 3891
        Hallo wurglitsphil
        Siehe hier.
        Reboots/Fehler - was kann man tun?! - LoxWiki - LoxWiki
        Hatte es auch bei einem MS Gen 1, es lag damals an etwas komplett unscheinbarem, woran ich zuvor nie daran gedacht hÀtte.
        Ich weiß, es ist mĂŒhsam, leider nicht anders zu finden.
        • wurglitsphil
          • 57
          Danke, die Seite kenne ich.
          Lightpicture Was war es damals bei dir?
            • 3891
            Tut mir leid, ich weiß es nicht mehr.
            Das ist viele Jahre her.
            Ich glaube irgend ein http Eingang oder Ausgang war es bei mir.
              • 7448
              Hab ihr euch schon mal das http://miniserverIP/dev/fsget/log/def.log angeschaut?
              Was steht das um 0 Uhr?
              Könnte zB eine Important Nachricht drin sein.
              Beispiel
              2025-02-02 14:07:51.072;Important 1016 QUITTED, Touch Tree 'Schlafzi. LiRe' - GerÀt offline (Schlafzimmer), all, Touch Tree (Schlafzimmer,10fe2df7-008e-e38b-ffffab2f5d17cdec)
              • wurglitsphil
                • 57
                ja, einen Ausschnitt habe ich eh in der Eröffnungsnachricht geschrieben.
                Ich habe einmal den Loxone Monitor mitlaufen lassen.
                Es schaut so aus als dass es ein Watchdog Problem ist - siehe Bild.
                Was den auch immer auslösen lÀsst...??
                WDG Watchdog bits missing: 02000004 PRG MS
                WDG 13823ms 02000004!!!
                AngehÀngte Dateien
                  • 7448
                  In der Beta von gestern ist
                  BG-I35357: Watchdog reboot while sending Backup to Exosphere
                  Keine Ahnung ob du Exo nutzt, und ob das immer um 0 Uhr wÀre.
                  • wurglitsphil
                    • 57
                    Nein nutze ich grundsÀtzlich nicht.
                    Muss man die Sicherung irgendwo aktiv aktivieren oder deaktivieren?
                    Zuletzt geÀndert von wurglitsphil; 27.03.2025, 06:27.
                    • wurglitsphil
                      • 57
                      Guten Morgen,
                      ich habe die Reboots nachstellen können...
                      GrundsÀtzlich schalte ich den Musikserver (Casatunes Upgrade) mit "Gute Nacht Taste" in den Standby
                      und in der frĂŒh mit der ersten Bewegung wieder ein.
                      Die Funktion habe ich seit Anfang April deaktiviert - seit dem kein einziger Reboot des Miniservers.
                      Jetzt ist nur mehr die Frage, warum der Miniserver rebootet wenn der Musikserver nicht erreichbar ist :-(
                      Liebe GrĂŒĂŸe, Philip
                        • 3891
                        Guten Morgen wurglitsphil
                        Mach ein Ticket bei Loxone auf und teile ihnen das mit.
                        • Gerrit
                          • 947
                          Ich kenne mich mit dem Musikserver nicht aus, also was du im Standby noch aufrufen kannst oder nicht. Aber falls dann gewisse Ports oder APIs vom Musikserver nicht mehr erreichbar sind und du trotzdem versuchst dem Server etwas zu schicken, kann es sein, dass Dinge in Timeouts laufen die auf Dauer andere Dinge behindern. Potentiell greift dann auch der Watchdog wenn mehrere Connections lĂ€ngere Zeit blockieren (aufgrund von Timeouts). D.h. eine Lösung könnte sein jegliche Kommunikation zum Musikserver zu unterbinden, wenn er ausgeschaltet ist. Wenn es natĂŒrlich der Musikbaustein selbst ist, der diese Aufrufe zyklisch o.Ă€. macht, mĂŒsste man schauen ob man dies unterbinden kann. Hier wĂŒrde auch ein Netzwerkmitschnitt (geht z.B. sehr einfach auf einer DSL Fritzbox, bei Kabel DSL sind die Fritzboxen vom Kabelanbieter meistens eingeschrĂ€nkt = kein Mitschnitt möglich) helfen
                          LĂ€dt...
