günstige Temperatur fühler
  • LoxPrinz^-^
    • 30.04.2024
    • 5
    an alle die ein bisschen Geld bei Raum Temperatur Fühlern / allgemein Temperatur Fühlern sparen wollen.
    ich habe mittlerweile seit 1,5 Jahren eltechsup 16fach 100K NTC Fühler in gebrauch diese funktionieren sehr gut.
    sie sind bei diversen Händlern zu finden z.b. eBay
    Modul name:NT28B16
    technische Daten:
    mit meinen Boards getestet -15°C - 120°C
    Spannungsbereich 7-25V(theoretisch 30)VDC
    Schnittstelle Modbus RTU
    Integration
    wichtig ist zu beachten das NTC1 Modbus Adresse 0 ist und NTC16 Adresse 15
    Funktion ist 3-Read Holding Register(4x)
    Eingangswert 1:-150
    Zielwert 1:-15
    Eingangswert 2: 1200
    Zielwert 2:120
    Modbus Adresse ändern dazu muss das Modbus Register 253 bearbeitet werden zu schreiben ist auf dieses Register die neue Modbus Adresse vom Modul.
    dann ist das Modul neu zu starten und schon wurde die neue Adresse angenommen
    Parität lässt sich auch ändern wenn dazu fragen bestehen sollten einfach fragen (Baud rate auch). (Standard N, 8, 1)
    viel Spaß damit wenn ich jemandem damit helfen konnte
    Gruß LoxPrinz
    • 4033
    Hallo LoxPrinz^-^
    Meinst du zb die hier?
    Günstig finde ich das nicht.
    Da bin ich mit 1-Wire Fühlern günstiger dran.
    • LoxPrinz^-^
      • 30.04.2024
      • 5
      hi Lightpicture,
      nein die meine ich nicht ich kaufe 10stck für 9,52 (eBay Art. nr:393573486023)
      und die Platine kostet 13,32 (eBay art nr:314319485010)
      vergiss nicht es ist auf Maße gerechnet
      ich kann dir ein Beispiel geben:
      ich steuere meine Heizung über Loxone (7kW Modbus fähige Wärmepumpe)
      in der Anlage sind folgende Wärmequellen vorhanden
      Solarthermie Kollektor auf dem haus 28m²
      Solarthermie Kollektor auf dem gartenschuppen 12m²
      Wärmepumpe 7kW
      Notheizstab im Puffer 11kW
      solare zugewinne durch große Fensterfronten Richtung Süden
      folgende PV anlagen sind vorhanden
      Südwest von 2009 4,7kWp
      Nordost von 2023 16,2kWp
      Speicher von Victron Energy mit 12,4kWh
      ich benötige für die gesamte Anlage schonmal 5 Modbus Stromzähler
      desweitern habe ich knapp 29 motorkugelhäne in der Anlage welche 2 Ansteuerungen benötigen(1:auf 2:zu)
      wenn ich jetzt aus China entsprechende Modbus Module bestelle habe ich für 90€ 32 digital Ausgänge (Relais) und 10 digital Eingänge wenn ich das jetzt schon nur über Loxone abbilden möchte werde ich arm
      nicht zu vergessen die 8 pumpen
      es werden knapp 87 Temperatur punkte nur in der Heizung Anlage selbst abgefragt dann kommen noch die ganzen raum Temperatur Fühler dazu und dementsprechend die stell Ventile 0-10V
      wenn ich die Anlage nur mit Loxone realisieren würde finanziell absoluter Wahnsinn
      selbst wenn ich 1-wire nehmen würde müsste ich extra eine 1-wire Extension kaufen das wären dann schon mal 220€
      wenn ich die eh vorhandene Modbus nutze habe ich keine extra kosten desweitern sind defekte Fühler einfach zu tauschen ohne in die Programmierung einzugreifen
      Zuletzt geändert von LoxPrinz^-^; 01.05.2024, 14:13.
        • 4033
        Hallo LoxPrinz^-^
        Danke für deine ausführliche Erläuterung.
        Bei der Menge macht es sehrwohl Sinn.
