Audioserver seit Update auf V15 offline
  • Gus
    • 22.11.2015
    • 54
    Hallo Zusammen!
    Seit dem Update auf V15 ist mein Audiosever offline. Ich habe eine SD Karte für den Audioserver formatiert (mit dem Loxone Format Tool) und bemerkt dass zumindest die sichtbare Partition auf der SD Karte danach leer ist - ist das so korrekt?
    Nach dem einstecken der neu vorbereiteten SD Karte und einschalten des AS holt sich der aber nicht einmal eine IP im Netzwerk und beide LEDs blinken - der Blinkcode bedeutet laut Doku: Kein lesbares Betriebssystem auf der SD Karte.
    Ich hab die SD Karte dann noch ein paar mal vorbereitet und auch andere SD karten versucht. Habe auch mal eine mit einer alten Firmware erstellt aber es ändert sich leider nichts der Audioserver holt sich keine IP.
    Kennt jemand das Problem oder besser die Lösung dafür?
    Danke!
  • Robin22
    • 05.11.2023
    • 7
    ein wenig spät hier aber ich habe genau das gleich problem. Konntest du es bisher lösen ?
