Rohranlege-Temperaturfühler
  • rettroo
    • 13.12.2021
    • 80
    ich suche eine günstige Lösung um einen fehlenden Temperaturwert meiner Heizung in Loxone zu bringen. Da ich kein 1-Wire habe, hab ich an den analogen 0-10V Eingang gedacht. Gibt es da was günstiges?
    lg,
    R
    • 4603
    Günstig ist relativ:
    Messumformer mit Rohranlegefühler mit Edelstahlhülse (0‑10V/4‑20mA) (sensorshop24.de)
    • rettroo
      • 13.12.2021
      • 80
Ansichten: 184
Größe: 145,4 KB
ID: 433124das wäre wohl die günstige Variante
        • 2005
        ist halt Bastelware und einen PT100-Messelement mit Befestigungsband und Leitung brauchst Du auch noch.
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
        • Lenardo
          • 677
          Wäre nicht das eine einfache Möglichkeit ?
          Entdecke die smarten Shelly-Produkte zur Licht-, Heizungs- und Energiesteuerung. Automatisiere dein Zuhause, spare Energie und steuere deine Geräte flexibel per App, lokal und über die Cloud. Alle Produkte haben eine Herstellergarantie von 3 bis 5 Jahren.
          • rettroo
            • 13.12.2021
            • 80
            gute idee, Nachteil ist das es nicht direkt am Miniserver hängt sondern per WLAN angebunden ist, also nicht ausfallsicher. Ebenso kann ich nichts finden wie genau die arbeiten..
            • Lenardo
              Lenardo kommentierte
              ja gibt Vorteile und Nachteile, ich hab vor kurzem eine ähnliche Möglichkeit gesucht und bin draufgekommen das diese 0-10Volt Messumwandler die du oben zeigst Schrott sind, da ich mehrere/viele gebraucht habe, hab ich DS18B20 am Pokey angehängt und den ins LAN, ist also auch nicht direkt am MS.
              Shelly funktioniert m.M sehr gut, ich habe jetzt nicht direkt dieses Gerät aber viele andere shellys, die eigentlich alle gleich funktionieren,- MQTT wäre halt von Vorteil
              Wenn dann eine Plus Uni da das Addon nicht sehr zuverlässig ist.
              UDP reicht völlig aus und falls wirklich ein Paket verloren geht dann kommt bei der nächsten Änderung wieder ein Wert.
            • gasguzzler1
              gasguzzler1 kommentierte
              Kann Lenardo zustimmen.Ich hatte auch 3 Stück und alle waren nach ca. 1 Jahr Schrott
          • rettroo
            • 13.12.2021
            • 80
            Danke für die Tipps, ich werde das mal mit dem Shelly Plus Uni realisieren!
            • rettroo
              • 13.12.2021
              • 80
              Hmm, ich habe gerade auch noch einen ESP8266 und mehrere DS18B20 gefunden. Da würde sich ja auch was basteln lassen. Hat jemand zufällig einen Code für den ESP damit ich die Daten in den MS bringe :-)
              • SPS-Guru
                SPS-Guru kommentierte
                Dann such mal im Netz unter "ESP32 rest api server"
              • Noschvie
                Noschvie kommentierte
                Dafür ist Tasmota die ideale Firmware. Es werden auch mehrere Sensoren unterstützt.
            • Noschvie
              • 24.09.2018
              • 659
              Kannst auch einen PT1000 mit einem ESP32 und Tasmota verwenden.
                • 4603
                Ein Plus UNI kostet 18Euro - ohne flashen, löten, usw.
                Das ganze ist halt Wlan.
                • rettroo
                  • 13.12.2021
                  • 80
                  Problem ist gelöst, habe dazu EasyESP auf meinen D1 Mini geflast und die Werte dann per UDP an meinen MS weitergeleitet.
