Modbus Timeout Nahwärmeübergabestation
  • leopoldiskatzinakis
    • 29.08.2016
    • 70
    ich habe seit einiger Zeit ein seltsames Problem bei meiner Aqotec RM1 Übergabestation. Diese ist via Modbus an der passenden Modbus Extension angeschlossen und funktioniert soweit reibungslos seit gut 4-5 Jahren. Nun habe ich das Problem, dass die Werte für Aueßentemperatur und Boiler nicht mehr übertragen werden, wenn die Heizung über einen längeren Zeitraum nicht läuft (über ca. 8-10h). Sobald die Heizung kurz anläuft, kommen auch wieder Daten.
    An den Settings wurde nichts geändert, seit wann genau dieses Problem besteht, lässt sich schwer nachvollziehen, da im Winter die Heizung ja nicht solange still steht.
    Ein Neustart (Trennung Strom) der Station ändert nichts, nur ein Reboot der Modbus Schnittstelle zB. nach einem Update bringt die Daten vorzeitig wieder.
    Was könnte das sein? Handelt es sich hier um einen Fehler seitens Loxone?
    Danke!
    Schöne Grüße
  • Special
    • 437
    Ist der Fehler evtl. erst durch ein Update entstanden ?
      • 29.08.2016
      • 70
      Ja, davon bin ich auch ausgegangen, aber ich kann das nicht mehr eingrenzen. Die Heizung läuft ja seit Herbst.
