Miniserver Gen. 1 nicht mehr erreichbar
  • JensS
    • 24.11.2022
    • 62
    ich habe hier bei uns im Unternehmen noch ein Miniserver Gen. 1 am laufen. Der steuert ausschließlich die Jalousien und in einem Raum die Musik. Nun ist von einem auf den anderen Tag die Verbindung zum MS abgebrochen. Die LED vorne am MS : Links blinkt grün und rechts leuchtet Rot. Die SD Karte scheint ok zu sein. Kann mit einem Kartenleser auf die SD zugreifen und Daten kopieren. Ich komme nun weder mit der App noch mit der Config auf den MS. Die bekannte IP-Adresse kann auch nicht angepingt werden. Kann es sein, das der MS seine statische IP-Adresse "verloren" hat ? Wie komme ich nun an die aktuelle IP-Adresse ran. Beste Grüsse, Jens
    Bildschirmfoto 2024-07-11 um 13.28.40.png.pdf
  • JensS
    • 24.11.2022
    • 62
    Keiner eine Idee ?
      • 3317
      Die Hilfe hilft in dem Fall weiter - also wende dich an den Systemadministrator
Ansichten: 213
Größe: 51,6 KB
      Mit der config kannst unter "Miniserver verbinden" nach einem Miniserver suchen. So solltest den MS finden können, sofern er noch lebt.
Ansichten: 126
Größe: 9,5 KB
Ansichten: 133
Größe: 10,1 KB
        • 7643
        Beim Gen 1 geht auch gerne mall der Netzwerk Chip kaputt.
        Schau mal am Netzwerkanschluss des MiniServer was die beiden LEDs an der RJ45 Buchse machen.
        • JensS
          • 24.11.2022
          • 62
          Hi, das sieht alles gut aus. Links blinkt Orange und rechts leuchte Grün
          • JensS
            • 24.11.2022
            • 62
            Das bin dann wohl ich
            Das klappt ja wie beschrieben nicht, obwohl der Miniserver ganz normal arbeitet.
              • 3317
              Programm auslesen, SD neu formatieren oder neue SD verwenden, ... quasi bei 0 anfngen? Hast eine Datensicherung?
              Das Programm kannst auch aus der SD rausholen.
                • 3317
                Hast nicht einfach einen IP scanner, der im Netzwerk alles auflistet was anpingbar ist?
                Wenn der MS im LAN ist, muss er ja zu finden sein.
