Wassersensor Deketionsbereich vergrößern
  • sub2010
    • 09.02.2023
    • 22
    Hallo Zusammen, ich habe einen Wasserschade der nicht erkannt wurde. Der Loxone Wassersensor ist zu weit entfernt.
    Ich möchte daher den Detektionsbereich vergrößern. Dafür habe ich Überlegt, die beide Kontakte mit einem Draht/Metallschiene zu vergrößern, sodass der Detektionsbereich vergrößert wird.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20240818_195415.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,45 MB ID: 439234
    Ich habe dabei an sowas gedacht.
Ansichten: 203
Größe: 81,6 KB
    Zuletzt geändert von sub2010; 18.08.2024, 19:52.
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1497
    ich könnte mir vorstellen, dass das funktioniert - ob das mit dem kupferband so geht - wenn du es direkt auf den boden klebst weiss ich nicht - vielleicht sollte da eine duenne kunststoff-folie drunter damit das kupfer nicht direkten bodenkontakt hat?
    • MarkusCosi
      • 28.09.2023
      • 373
      würde man das Kupferband dann meanderförmig verlegen, in etwa wie hier?: https://de.wikipedia.org/wiki/Silikonschaltmatte
      Dann die Kontakte des Wassersensors auf die zwei Leiterbahnen stellen? Wenn Wasser dann die Leiterbahnen brückt, so würde der Wassersensor auslösen, ggf. gar ohne einen Schaden zu nehmen wenn er entfernt positioniert wird?
        • 2005
        Ein Kupferband ist dafür nicht geeignet (Stichwort Oxidation). Hier nimmt man einen Edelstahldraht.
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
        • Desastermann
          • 11.03.2018
          • 290
          Schau mal nach Weidezaundraht, das lässt sich auch gut verlegen.
