400V mit Schütz umschalten?
  • FRECH
    • 07.08.2017
    • 272
    Hallo!
    Es ist kein Loxone Thema aber mir wurde hier schon so oft fachkundig geholfen, dass ich trotzdem frage:
    Ich suche einen 400V 32A Umschalter. Die Loxone soll einen Schütz schalten, der entweder den einen 400V Verbraucher oder den anderen 400V Verbraucher speist. Gemeinsam sollen sie aber nie gespeist werden. Deswegen möchte ich nicht 2 normale Schütz verwesen sondern einen "Umschalter".
    Danke und beste Grüße FRECH
  • Thomas Kührer
    • 402
    du kannst 2 Schütze verwenden und diese mechanisch bzw. elektrisch gegeneinander verriegeln.
    Es gibt auch fertige Wendeschützkombinationen die das auch eingebaut haben.
    • FRECH
      • 07.08.2017
      • 272
      Hallo!
      Danke für deine schnelle Hilfe.
      Lösung 2 Schütze:
      Wenn ein Schütz dann ein Problem hat, kann es dann sein, dass doch beide Verbraucher gespeist werden? Wie schaltet man die dann mechanisch? Ich denke mechanisch ist robuster gegenüber der elektrischen Lösung.
      Lösung Wendeschützkombination: Glaube das wäre die bessere Lösung da sie hoffentlich auch im jedem Fehlverhalten das richtige Tun. Hast du da vlt eine Empfehlung?
      Danke und LG
      • Thomas Kührer
        • 402
        Empfehlung hab ich keine. Einfach gegoogelt:
        https://elektrikshop.at/shop/Elektromaterial/Verteilereinbau/Schrack-Schuetze-thermische-Ueberlastrelais-Motorschutzschalter/Wende-Schuetzkombinationen-Serie-LA-W/Wendeschuetzkombination-32A-15kW-230VAC::160083.html?srsltid=AfmBOor7pQKbJFiY2nkUl8 IPLA3aJjiuKYWXDewxRMHXkjM8t4k4SeT_
        • Spion
          • 30.08.2015
          • 118
          Nimm einfach 2 Schütze, du musst ja eh 2 Lasten schalten...
          verriegel sie gegeneinader mit jeweils einem Öffner des anderen schützes...dann kann immer nur ein Schütz anziehen.
          Wenn du es dann doppelt machen wilst und ie Schütze noch nen Schließer haben kannst du die in die Loxone führen und dort nochmal verriegeln.
          • FRECH
            FRECH kommentierte
            Wie ist das mit den Schützen und den vorlaufenden Neuralleiter beim Einschalten und Nachlaufenden beim Ausschalten?
        • Spion
          • 30.08.2015
          • 118
          Da der Neutralleiter nicht geschaltet wird denke ich egal..
