Stellantrieb Gen2 Tree
  • Allgäumatze
    • 09.07.2022
    • 24
    Habe heute auch zum ersten mal Stellantriebe Gen 2 für defekte Stellantriebe Gen 1 getauscht.
    In unserem Haus ist für Loxone ein Cat7-Kabel mit einem Aderquerschnitt von vermutl. 0,6mm verlegt.
    Die neuen Stellantriebe Gen 2 haben mit dem Cat7-Kabel nicht funktioniert. Schlechter oder kein Kontakt zum Tree oder auch zur Spannungsversorgung.
    Die Stellantriebe Gen 2 sind wohl für Drähte mit 0,8mm ausgelegt!
    Von meinem Loxone Premium Partner habe ich dann original "Rangierdraht" (0,8mm) bekommen und ich habe dann alle Stellantriebe an den betreffenden Heizkreisverteilern mit den dickeren Drähten neu verkabelt. Funktionierte alles wieder auf anhieb.
    Bei den Stellantrieben Gen 2 wird ein wenig mehr Kabellänge benötigt, wie zwischen den alten Stellantrieben.
    Wenn ein Austausch ansteht und die bisherige Verdrahtung mit Cat7 erfolgt ist, gleich mit einplanen und zusätzlichen Rangierdraht besorgen.
    Bei den Stellantrieben Gen 1 muss mann deutlich mehr Kraft aufwenden, um das etwas dickere Kabel einzudrücken.
    Grüße, Allgäumatze
    Zuletzt geändert von Allgäumatze; 19.05.2025, 07:44.
    • BDP
      • 02.08.2016
      • 60
      Just a small remark. Wire is 0,8mm not 0,8mm²
      0,8mm is around 0,5mm²
      New tree cable is also 0,8mm. Fits better then the old 0,6mm cable, which gave problems from time to time
      Zuletzt geändert von BDP; 18.05.2025, 22:20.
      • CodeZillla
        • 02.06.2016
        • 241
        Was ein Käse...
        Sorry, habe gerade meine Stellantriebe auf die neuen im Erdgeschoss gewechselt da die neuen schön leise sind.
        Was soll ich sagen alle meine CAT Kabel die ich hier habe bekommen keinen richtigen kontakt und schneiden irgendwie den Mantel nicht sauber. Verkabelung sieht nun sehr wild aus und muss Final geändert werden.
        Ich hatte bisher mit den Kabeln, verschiedene Hersteller, bei keinem meiner Netzwerkdosen je ein Problem.
        Ich will mir nur ungern deswegen nun 100m Loxone Rangierdraht kaufen.... Könnte mir jemand 1m Orange/Weiss und Grün/Weiss zusenden gegen Bezahlung? Das wäre super.
