Code Touch Air Glasbruch
  • dmw
    • 12.09.2018
    • 10
    hat ev. jmd einen defekten Code Touch Air? Ich bräuchte das Frontglas weil meiner abgestürzt ist.
    DANKE
  • hmfetzer
    • 24.01.2023
    • 44
    Gen 1 oder Gen 2? Wenn du nur das Frontglas benötigst, sollte es egal sein, ob darunter Air oder Tree ist. Sollte theoretisch einen defekten Gen 1 Tree wo rumliegen haben.
    • chgru
      • 01.09.2015
      • 137
      dmw
      Habe einen defekten Code touch Air zur Entsorgung in der Garage liegen. Glas ist in Ordnung, nur die Beleuchtung ist defekt.Aus diesem Grund wurde das Gerät von Loxone getauscht.Musste nur das Gerät durch ein Loch vernichten.
      Nur stellt sich die Frage ob man das Glas einfach tauschen kann.
      Wenn du es brauchen kannst, für Versandkosten musst du aufkommen.
        Das Glas kann man einfach tauschen... Im Ofen ca. 80°C erhitzen, Glas abnehmen und neues mit hitzebeständigem Silikon wieder ankleben.
        Habe ich schon zwei mal so gemacht.
      • Duffy
        Duffy kommentierte
        Wo ist da durch gebohrt worden 😅?
    • dmw
      • 12.09.2018
      • 10
      DANKE! Ist der Anthrazit?
      • dmw
        • 12.09.2018
        • 10
        Zitat von chgru
        dmw
        DANKE schonmal. Schickst du mir bitte deine Kontaktdaten?
        • chgru
          • 01.09.2015
          • 137
          dmw
          Schick dir ein PN
          • chgru
            • 01.09.2015
            • 137
            Duffy
            Anbei ein Foto des zerstörten NFC Code Touch Air
            lg
            Zuletzt geändert von chgru; 27.12.2025, 17:00.
            • dmw
              • 12.09.2018
              • 10
              Zitat von chgru
              Duffy
              lg
              HI, wie kann ich bitte zu dem Gerät kommen?
              BG DMW
              • chgru
                • 01.09.2015
                • 137
                dmw
                Hi, gar nicht mehr . bereits entsorgt.
                Lg
